Как растопить печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Solnishko81, 26.10.20.
  1. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Конечно, масквичка).
    Печь научилась прогревать, но все равно она не вся нагревается, камин работает.
    К сожалению, пока трубочист не смог к нам доехать(, чтобы почистить.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня такая же печь, только без сушилки и на камине дверка со стеклом.
    Вам понаследству досталась эта печь? Какую площадь топит ваша печь?
  3. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Дом мы купили, название печи хозяйка не помнит, не при ней клали. У меня никак не получается прогреть ее полностью, чтобы верхняя часть, где духовка была теплая, она холодная и все тут.
    У меня есть подозрение, что в этой печи не летняя и зимняя задвижка, а 2 нужные. Если закрывать 1 (как тут предположили летник) и топить, то с обратной стороны, где лючки греется только левая часть, а правая только 1/3 сверху. Бок греется только на 1 метр и все(. Трубочист пока не приехал, пообещал и. Может ее надо прочистить или я что-то делаю не так(. Камин растопили, задвижка вышла, топится хорошл, тяга отличная.
  4. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Дом 6х6, но он разделен стеночками. Она за стеной. 2 комнатки 3х3 получается, но если бы не было перегородки, может и весь дом бы. Но на вторую часть 3х6 камин ввходит, греет пока горит хорошо. И я думала, что сверху плиты это духовка, а это сушка)? Но все равно там печь вообще холодная, так и должно быть?
  5. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Почитала про печь, благодарю. Теперь понятно, что надо попробовать иначе топить.)
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ваша печь похожа на эту.
    Здесь исчерпывающая информация и характеристики.
  7. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
  8. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Добрый вечер. Печь действительно оказалась печь-камин Масютина. Знающим вопрос, вертикальная задвижка действительно начинает греть сушку, но тут же появляется угарный газ, как мне кажется по запаху, это если горизонтальную закрыть. Если обе открыты, то сушка не греется (как и в случае обе приоткрыты). Это значит, что где-то сильно забилось? И еще вопрос, у камина 2 задвижки, они всегда обе должны быть до конца открыты? Я сейчас обе открываю полностью и после полного прогарания, закрываю. Любопытно, почему их сделано 2
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Потому что в СССР других небыло, а эти самые доступные.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё правильно обе открывать и закрывать.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну печь чистить надо полюбому, особенно обратить внимание на канал вокруг духовки, там зона наибольших низкотемпературных отложений.
    При расстопке должны быть открыты обе задвижки на печи (горизонтальная и вертикальная), после прогрева трубы (минут через10), горизонталная задвижка закрывается. Вертикальная задвижка закрывается после протопки печи, когда угли все прогорят.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Так она построена уже в 1998 или 1999. Проще было бы сделать 1, ну да ладно.
    То есть вертикальную не нужно в середине топки прикрыть немного?
    Просто если у меня задвижка любая полностью открыта, то печь вообще не нагревается, она начинает греться, только если прикрыть хотя бы на 1/3 задвижку.
    Почищу обязательно, никак не пересечемся с трубочистом(.
  14. Solnishko81
    Solnishko81
    Solnishko81
    Благодарю, ссылку изучила
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Мужика в доме что-ли нет? Куда подевала?
