Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не стоит беспокоиться. У корпуса каменки во время топления печи температура всегда выше чем у турбокатушек, т. е. температурное расширение больше, поэтому особо опасаться нечего. А вот если закладка комбинированная (с каменной подсыпкой), то неприятности возможны - в увеличенные зазоры попадет крошка и при остывании возникнет напряжение...
    Выхода два.
    1. Заполнить закрытую каменку полностью турбокатушками.
    2. При комбинированной укладке турбокатушками и камнями проводить периодическое обслуживание каменки.
    Для коммерческой эксплуатации - самое то! Только каменка от TMF должна быть серии "super inox".
    Для частной, конечно, ни к чему. Достаточно будет 1-3 рядов турбокатушек.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    133 мм.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Диаметр натрубной сетки 250 мм
    Высота 830 мм
    Толщина металла 2 мм
  5. ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    УРАЛ
    Конечно бред. И "щебёнку" продавать по конской цене - бред, и чугунные шары - бред, они ржавеют, да и вся наша жизнь это бред, тупо паразитируем, засирая землю.
  6. ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    УРАЛ
    Да хоть из путинской кубышки, вообще нейтрально.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ArminvanBuuren, а ты не паразитируй. Вырасти дерево, посторой экологичный дом, воспитай достойную смену, для которой собственная честь дороже жизни, не ведись на маркетинг, а для это сам вникай в суть вещей, и будет тебе счастье! Причем, это будет счастье и для всех окружающих. В том числе и для меня!
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @besya, структурно по такой схеме, что и Атмосфера, сделана Арабеска от ТМФ. Обсуждать ее, наверное лучше тут.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  10. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Будет ли видео с замерами и, главное, с новой воронкой?
    Почему интересуюсь - видео в начале темы показало, что старая схема подачи воды, мягко говоря, неработоспособна... как, впрочем - и в серии Гейзер.
    Еще вопрос - насколько по задумке автора нужна отдельная трубка для выхода пара и, соответственно - крышка горловины каменки на воронке?
    Если вспомнить первые варианты - Ангара?
    И еще - как удерживается з/к?
    В Атмосфере хорошо видны упоры снизу... Опять же - завихрители в кольцевом канале вокруг З/К.
    Заранее благодарю за ответ. :hello:
    p. s.
    Наружная сетка - нержа или черняшка?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Расскажите это ста двадцати тысячам владельцев Гейзеров различных модификации и многим моим, мягко говоря, последователям, которые, так или иначе, вдохновлялись Гейзером и его конструктивными решениями. В том числе и "неработоспособной" воронкой.
    То, что я совершенствую свои изделия, вовсе не говорит, о том, что ранее выпускавшиеся не соответствовали запросам своего времени. Скорее всего, опережали. Более эффективную и раннюю систему подачи воды в закрытую каменку в массовом сегменте печей вы вряд ли найдете.
    А новая воронка Арабески стала намного эффективнее по трем параметрам:
    1. Увеличенная скорость подачи воды благодаря расширенному отверстию в воронке.
    2. Более плотное перекрытие обратного клапана, потому что он имеет торцевое уплотнение, а не радиальное с зазором по всему периметру.
    3. Вода на каменку из трубы не вытекает из нее одной струйкой, а разбрызгивается веером по значительной площади каменки.
    К тому же, напомню, что путь воды по камням в каменке Гейзера составляет 22 см, в Арабеске 30 см, а в Арабеске XXL - 57 см.
    Темы про Ангару и далее про Гейзер на ее базе исчисляются тысячами постов и на протяжении десяти лет висят в топе. Я, при всем желании, вряд ли смогу организовать для вас их краткий пересказ. Читайте.
    Про то, как работает каменка в Арабеске - отдельная тема, лучше пусть про нее расскажут будущие реальные пользователи.
    Через патрубок дымохода и через патрубок подачи воды сверху, а снизу фиксируется швом к верхней части топки.
    Напомню, что цилиндр каменки из тройки, а его дно из четверки, что соответствует классу печей Super Inox.
    Любит наш народ всякое. Этакое.
    Завихрители, в том числе.
    Турбулизировать и без того турбулентное течение дымовых газов вокруг каменки? Не подскажете, зачем? Или считаете, что оно там ламинарное?
    Вы видели раскаленные добела дымовые трубы банных печей? И много в них встроено "завихрителей"? Или они все же абсолютно гладенькие изнутри?
    Черная, конечно.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это неплохо продается :).
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Не имел ни малейшего намерения упрекнуть ни Вас ни ТМФ в чем-либо.
    Тем более, что являюсь одним из ста двадцати тысяч. ;)
    Возможно, не совсем корректно сформулировал -
    - подразумевался уж очень бурный выброс воды в обратку.
    У себя штатную воронку, после многолетних доработок, заменил на самодельную - с разбрызгиванием "веером" внутрь и сеточкой против выброса во вне.
    Спросил же я об этом:
    Видимо - опять не вполне внятно сформулировал вопрос...
    Попробую исправиться - по мнению Автора - является ли закрывающая горловину З/к крышка на заливной воронке и, соответственно, специальная труба для выхода пара оптимальным решением?
    Возможно, достаточно плотная забивка горловины З/к обеспечит приемлемый догрев пара?
    Как это было реализовано в Ангаре?
    Полагаю - путь ДГ по спирали всяко лучше, чем коаксиально... касательно теплоотдачи... вне зависимости от Re... :|:
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если движение равномерное по всей площади, то есть если весь поток можно представить в виде суммы самостоятельных и не влияющих друг на друга струй - возможно. Но в Арабеске (да и в любой другой печи тоже) это вряд ли возможно. Хотя бы потому, что горение будет интенсивнее у задней стенки. То есть поступление ДГ в зазор не будет равномерным.
    Второй момент, в узких каналах нет горения. Температура падает вследствие теплообмена с каменкой, да и подача воздуха туда проблематична. "Турбуляторы" в таких каналах будут способствовать накапливанию сажи.
    В-третьих, обратите внимание, что никто из практикующих подобное решение производителей не предоставил инструментального подтверждения его эффективности. При наличии такового, это возможно только в двух случаях - или у них бестолковые маркетологи, или они ничего не мерили. Ну или просто нечего предоставить :).
  15. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Категорично. Нет - и все! ;)
    Дык, об этом и спросил - не с целью "Турбулизировать и без того турбулентное", а ради удлинения пути ДГ.
    И, кстати, не в критическом смысле, а любопытства ради - рассматривался такой вариант, провели мысленный или натурный эксперимент, обнаружили засаживание и не обнаружили эффекта (с т. з. теплонакопления З/к). :hello:
    Спрашивал, вообще-то, Автора...
    Извините.
