Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Для своих первых печей я выпустил 10 глухих дверок, а потом поставил первую дверку со стеклом себе на печь... и сразу всё понял. Блин, через стекло же видно:mad:, как отрегулировать процесс горения. Если нет подачи воздуха от стекла, можно применить магнит. Все 10 дверок выбросил в металлолом, выпускаем только со стеклом.
    @Виктор Волков, как можно 500 раз чистить, когда с первого раза понятно что делать:aga:?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так вопрос не ко мне. ;) А к производителю. Напомню, что это камин. И глубина ну очень небольшая. Чуть уголёк упал к стеклу, так и копоть.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ещё раз! Разве через стекло не видно что происходит? Огонь должен быть в топке. Сначала надо прогреть дымоход при закрытом зольнике и открытой дверце, потом прикрываете дверцу, через стекло видно что происходит. Если при закрытом зольнике, дым всё равно стремиться к стеклу, у печи нет поддува от стекла, значит дверцу оставляем приоткрытой. Огонь должен быть в топке и дым тоже. Огонь должен быть весёлым, печь не должна идти на взлет, если необходимо приоткрываем зольник, но условия всё те же, весёлый огонь в топке.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ещё раз! Это камин. КАМИН, Глубина топки 25см.Ширина топки 35см.Зольник ни на чего не влияет. Это просто сборник золы и пепла. Размеры его-20см длина (то есть по глубине топки) 10см ширина, 2см высота, В дверке есть заслонка, с помощью которой регулируется подача первичного воздуха. Монтаж стекла к дверце выполнен без щелей, то есть без поддува.
    И ещё раз-
    И что, мне нужно наблюдателя поставить?
    Ой спасибо, научил:)].Михалыч,не ищи дураков, ладно? :hndshk:
    Не печь, а камин. ;)Ну ведь есть разница, не?
  5. _Can_
    _Can_
    _Can_
    А сколько стоит отдельно дверца со стеклом на Арабеску? Интересуюсь на случай, если там за несколько лет сотру до матового вида стекло :)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вить, это, видимо, новомодный подход. У камина нет ни дверки ни стекла, в лучшем случае экран. А раз у тебя всё закрыто, то это не камин.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так не дверку менять а только стекло
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Назовём тогда -отопительная печь. Хотя при покупке позиционировалась, как камин. Поковыряюсь, может, найду накладную из магазина, заодно и название посмотрю, забыл.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Назовём как у меня "печь-камин":)]. А ещё камины дымят... если нет притока:mad:.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так оно и есть.
    Накладную не нашёл,позвонил в магазин. Да, это печь-камин.Названия не помнят, уже 6 лет прошло.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Топите печь так, как написано в РЭ и стеклышко будет прозрачное.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ещё одно соображение на тему чистки. Я в своё время покупал для чистки объектива угольный карандаш. Если посмотреть на древесный уголь, то это лёгкая и достаточно мягкая субстанция. На 99% я уверен что будет чистить стекло не повреждая его. Единственно, думаю лучше выбирать уголь от лиственных. Я бы выбрал осину, как наиболее чистое
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тыщ пять:mad:.
  14. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Я перфекционист. Чуть у края копоть или лёгкое потемнение, уже тру :)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И это правильно. Иначе может наслоиться и...
