Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Извини, но я писал про специальные поленья для чистки дымохода
  2. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Что не так с досками, которые остались от ремонта?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Все зависит от толщины таких "дров". Если использовать много (набивая целую топку) и одновременно долго мелкие, тонкие доски (вагонка, доски обрешетки до 25 мм) то можно серьезно перегреть (более 450 градусов) металл печи и дымохода.
    Топите правильно, без ажиотажа. Первая закладка - можно полную топку, а далее рассчитываете так что пламя из топки выше каменки печи не поднималось. Пол топки дров - не более. И миксуйте толщину дров при закладке.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё нормально с ними. И топить можно. Саша @AlexanderGorbatov, уже всё рассказал.
  5. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Константин Евгеньевич, в РЭ на Арабеска указано:
    "Внимание! Запрещается сжигание дров в топливном канале. Это может привести к деформации дверцы и топливного канала и задымлению помещения бани." А в обзорном видео Вы говорите, что так можно и нужно? В РЭ на Скоропарку III, такого не написано, хотя конструктив один.
    Рассматриваю Арабеска к приобретению
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Совершенно верно.
    Вот именно что первую закладку, чтобы печь прогрелась как можно быстрее.
    @_Can_
    Если посмотреть интервью с производителями печей - особенно часто это упоминают GrillD - то они прямым текстом говорят, что топить печь нужно березовыми поленьями. Почему березовыми и именно поленьями? - Температура ниже. Если топить твердыми породами, например грабом, то там температура уже выше и печка может "не удержать"..
    Я сильно интересовался этой темой, потому как планировал топить стружечными брикетами. Во-первых, не надо думать где хранить дрова (заехал на заправку по дороге и купил). Во-вторых, где взять именно что сухие дрова, чтобы минимизировать сажу в дымоходе? А брикеты ее практически не дают. Хранить - удобно, расход небольшой. Но необходимо учитывать высокую температуру горения. Печь и прогореть может и повести ее может, все зависит от стали и расчета самой печи. Если в нее "заложили по минимуму", то будь добр - покупай полешки. К чему это я? К тому что щепа и тонкие дощечки тоже дают высокую температуру. Кстати, Вы сами легко можете это проверить.
    И те же GrillD сказали, что их печи (я спрашивал про Вайолет/Комета) брикетами топить нельзя. А конструктор Арабески сказал, что Арабеску топить брикетами - можно.
    @hippachik
    Насчет топливного канала - здесь, как мне кажется, - чтобы народ не переусердствовал и не напихал кучу дров вплотную к стеклу. Там дверцу повести может - это все-таки не топка. Да и стекло закоптиться может, а там те же самые "гении" еще и кучу негатива про это настрочат. А потом-то уже никому и ничего не объяснишь: сказали можно - значит можно сколько хочешь пихать. Были же видео о режиме "бешенного кочегара" и что там получается с печами.
  7. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Я топлю дровами длиной 45-50. Вроде не совсем близко к дверце.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь Арабеска, Скоропарка 2019 (III), и другие с такой топкой можно и НУЖНО топить от стекла "до зада", т. е. использовать ВСЮ длину топки. Топочного канала в этих печах нет, это все топка, до самого стекла.
    Топка у них низкая и не очень широкая, нужно использовать всю длину для получения номинальной мощности печи.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно и нужно (см выше).
    Возможно, ошибка в РЭ, просто не исправили заготовку РЭ.
    ЗЫ Обращаться надо так: @konstruktor, чтобы вас услышал тот, к кому вы обращаетесь.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Уважаемый
    @konstruktor подскажите какое расстояние от оси дымохода до дверки печи.
    Это мне нужно что бы понять, встанет ли печь в существующий дымоход.
    В Рэ указана только общая длина и ширина печи .
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Публикую ответ от @konstruktor
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошее сравнение и анализ каменок.
  14. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Печь в работе 2,5 года. Топлю березой вперемешку со старыми досками.
    Самое важное не перегревать. Иногда локально становилось чуть красным снаружи топки. Прикрывал шибером выход для уменьшения горения.
    Поэтому при второй и след. закладках лучше класть по одному полешку.
    Печь очень экономичная по дровам.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В этом нет никаких проблем. Это нормальная работа печи, когда топка чуть красная.
