Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В чем безопаснее?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Sache, не согласный я со всеми тремя пунктАми. Теперь моя очередь на многа букф.
    Мы живем на планете Земля и имеется, что характерно, тяготение к центру.
    Так, что какую закрытую каменку не возьми, что вертикальную, что горизонтальную, поданный на камни ковш воды совершает двойной проход.
    За счет веса воды вниз по камням и испаряясь обратно, как французы после Москвы, вверх к выходу. по той же дороге.
    Двойной проход - это и испаритель и пароперегреватель.
    Подавать сразу вниз каменки - это однократный проход.
    Причем, сверху или сбоку поддаем, имеет важное значение. Потому как нужно гне только родить пар, но и конструктивом парной правильно его направить под потолок.
    Например, у Рамунаса, с верхней дверкой каменка. поддаем, столб пара ударяет в потолок и за счет кинетической энергии выхлопа, разогнавшись, сразу по стенам стекает на полок.
    Поэтому и нет у него пирога пара.
    Конечно, речь идет о приличном объеме поданной воды. Если капать по капельке, то он (пар), будучи перегретым, будет делать только кондиционную парную, растворяясь по помещению парной.
    Ты же знаешь, у меня все парные - пироговые, значит, по твоей классификации к гурам не отношусь, не к ночи они будут помянуты.
    Да, и лучше иметь каменку широкую и не толстую, чтобы прогреть над топкой, нежели поставить над топкой столб камня.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве три года назад вы не были Светланой ;)
    Я принадлежу к той немногочисленной части любителей бани, которые не жалуют высокотемпературную конвекцию (пропускание воздуха в парной через раскаленные конвекторы, в частности вдоль стенок топки). Банщикам не свойственно заниматься подобными экспериментами, а вот спецы по отоплению давно отследили горение пыли на конвекторах и радиаторах. И даже в учебниках прописали...
    Очевидно, что в бане влажность больше и температурный порог будет выше, но тем не менее.
    Вот как раз отсутствием высокотемпературной конвекции и безопаснее. В силу того, что воздух вдоль стенок топки не гонится, как в конвекционных печах, а контактирует с относительно "холодным" камнем. И, соответственно, не поганится :)
    Также сетка - это отличный экран для ИКИ, который куда более эффективней металлического преобразует высокотемпературное тепловое излучение в безопасное низкотемпературное.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не согласен. Тот фломастер, только вид сбоку. Вы уменьшаете мощность ИК-излучения, а конвекция осталась.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полностью согласен с Михаилом Михайловичем. :)]
    Сетка для РБ - это отстой!
    Просто обсыпать топку камнем - это смерть металлу. Будет корежить и рвать швы.
    Нужно делать экран с зазором и снимать конвектив при подготовке бани, остужая металл.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    "Не поганится" :)
    Не соглашусь с Вами. Как правило, высокотемпературная конвекция в печах с регулируемой конвекцией происходит на момент прогрева парной. В момент принятия банных процедур, парения, т. е. нахождения человека в парной она минимальна и безопасна. Также же "безопасна" как и в печах сеточного типа.
    Но менее эффективней и комфортней, чем кирпичная или полноценная каменная (толщиной 40-60 мм) облицовка. :hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пойдет. :close::hello:
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пирога нет, потому что потолок и стены в парилке дырявые
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    штуцируется это что такое? Может имелось ввиду дросселируется? Думаю у вас слишком упрощённое понимание вопроса. По поводу расширения, так сам по себе пар уже при фазовом переходе расширяется в 2000 раз, так что есть там клапан, нет его, это, по сути мало влияет. Пар образуется, практически, взрывом и сильно перегреться не может, да плюс эффект Лейденфроста, поэтому в горячей открытой каменке он будет именно нагреваться а не остывать.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы конечно в принципе правы, по своему, поскольку ориентируетесь на массового покупателя, вернее пользователя. Однако по существу (как говорил Райкин) дровяная печь, на всём протяжении топки постоянно меняет характер режима горения. Поэтому стационарно установленный баланс никак не может работать, это как измерять среднюю Т по больнице. Но, повторюсь, для массового пользователя, это, наверное удобнее, чем 40 лет изучать физику горения дров
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно электро печь, но вы так и не выпускаете её. Вернее, если следовать вашей логике, не печь, а эл парогенератор.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Она стоит на испытаниях. Нет, не парогенератор. Полноценная Электроскоропарка.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он имеет ввиду именно высокотемпературные поверхности генерирующие конвекцию, на которых оседает и сгорает пыль
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1700 раз. Хотя хрен редьки.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно. Я всегда считал прибор генерирующий пар, парогенератором:aga:.
