Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Geleus, 27.10.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вас пока не расшевелишь - так и будете молчать как рыба об лёд. :)]
    Твои доводы бьются железобетонными аргументами:
  2. Geleus
    Geleus
    Geleus
    ECFCCEF2-0010-4A7A-877E-F681EEEBAC6F.jpeg 2519C5C6-5924-44D2-A66A-87E5C4D3B0BA.jpeg Ну если моя схема разводки и радиаторов всех устроила вопрос тогда в обвязке, что и где ставить после котла?) нарисовал новую схему более понятную, в ней три контура!
  3. Geleus
    Geleus
    Geleus
    Вопрос н2 как все это разместить компактно, так как все ничего но это кухня а не котельная и повторюсь будет газ через год, чтобы много не пришлось демонтировать 30E770FD-8847-4866-A8EA-D40C329F315A.jpeg A1A78C11-8265-440A-B4B3-03173851996B.jpeg
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хуже когда они стебаться начинают...:aga::)] после расшевеления...:um:
    Касимова ждать придется-он любитель не феншуя современного...;)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :close::close::close:
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Любишь боярыню? - Люблю…безумно! - Ну так и женись, хороняка!" (©)
    Коли сварщик, так и женись вари стальную СО, чего в одну кучу ТТ котел и ППР трубу запихивать то?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    " Мигом сладил, да на год изгадил." - и это в лучшем случае.
  8. Geleus
    Geleus
    Geleus
    ОТВЕТ С ДРУГОГО ФОРУМА, кому верить незнаю!
    Во-первых, Вы задолбаетесь бегать подбрасывать дрова. Во-вторых, Вы взорвётесь при отключении электричества или поломке насоса. В-третьих, Вы сваритесь в кипятке через пару-тройку месяцев эксплуатации.
    Безопасная система с ТТК:
    1. Должна содержать в своём составе обязательный теплоаккумулятор - ТА (от 500 до 1500 литров), расположенный выше котла - чтобы запасать в ТА энергию от одной топки и расходовать её на отопление в течение суток.
    2. Должна быть открытой (с расширительным баком - РБ - приличного объёма в самой верхней точке, на чердаке) - чтобы не допустить в ней роста давления и взрыва ни при каких условиях.
    3. Между котлом, ТА и РБ должна быть естественная циркуляция (трубы ДУ 40 строго из стали или меди) - чтобы при отсутствии электричества или чрезмерной топке вся тепловая энергия от одной загрузки дров передавалась в ТА естественной циркуляцией или сбрасывалась аварийным кипением через РБ.
    4. Перед магистралью радиаторов должен быть трёхходовой термосмесительный клапан - чтобы не рванули пластиковые трубы от перегрева.
    Нет, аварийный клапан в закрытой СО с ТТК не спасает от взрыва. Будет другой взрыв - паровой.
    Нет, нарисованное не будет работать даже с переделкой на открытый тип потому что котёл с малым объёмом теплоносителя будет кипеть при каждой топке и трубы на выходе из него лопнут.
    Нет, ТТК невозможно эксплуатировать на кухне - ему нужен огромный приток воздуха для горения, он грязный в эксплуатации и обслуживании (чистка дымохода, например, раз в неделю от сажи и дёгтя), а его взрыв в жилом помещении унесёт чью-нибудь жизнь.
    Одумайтесь пока не поздно - ТТК чертовски опасная вещь. Погуглите "взорвался котел" на досуге.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но Вы же спрашивали про разводку радиаторов. Вопросы по котлу собирались делегировать тем, кто его будет монтировать.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Geleus,
    От этого и пляшите...а правильно так:
    @Geleus, други, братья, коллеги,...помогите сваять правильную СО.
    -Имеем следующие условия...параметры помещения, объемы, кубатуры, стены, теплопотери...и еще кучка всяких нюансов без скелета в шкафу.
    -сам умею...я сварной...может стоит самому без третьих лиц?
    -думаю сам так...описание хотелок, желалок, возможностей...
    Из личного опыта написал Вам все это -проходил по такой же схеме...и с теми же консультантами/помогателями,кои Вам сейчас отвечают в теме-мозги вправили, научили/подсказали-теперь не нарадуюсь сделанной совместно с форумчанами СО...Схема сохранилась и примерно как Ваш вариант...тоже от котла ТТ отталкивался до прихода газа...
    Совет-начните сначала и в виде описанном выше...от печки..:)um: смайлик любимый Lyko-как же его не хватает на данном форуме :()
  12. Geleus
    Geleus
    Geleus
    Тут пока дождёшься ответов, зима начнётся и закончится! Тему можно закрывать, толку никакого!
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Geleus, Не эмоционируйте раньше времени...все просто-каков вопрос, таков и ответ (я как дилетант в этом вопросу, ну может немного продвинутый пользователь, и то ощущаю в Ваших вопросах пробелы и не понимание полное темы, а уж профи с первой строчки это видят)...Я тоже щеки надувал по началу, пока не вразумили-где жестко, где мягко-но результат того стоит-поверьте...Такой путь, как и Вы, я прошел сполна...стоит немного остудить пыл и начать вникать САМОМУ в тему-не понял чего то-вопрос,уяснил-ответ...и только так и не иначе...Ведь Вам никто тут и ничем не обязан-верно? Люди совершенно Вам чужие, незнакомые тратят время свое и знания, причем совершенно от души и безвозмездно...И не ставьте вопрос
    спешка приведет к
    - а это жизнь и безопасность...качество за свои кровные тож не последнее...Советую потерпеть и выйти на нормальное общение с супер спецами (аж завидно-ко мне в тему они пришли не сразу)...
  14. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Подпишусь на тему пока не создал свою такую же. У меня похожая ситуация, но я сделал простую систему и ничего не работает. Циркуляции нет. Котёл закипает, жидкость в трубы не идёт.
    Все соединения выполнил на металлопластиковой трубе диаметром 16. Это имеет решающее значение или нет? Мне сказали что это мало. :(
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не просто мало, это... я даже цензурного эпитета не подберу, насколько мало.
