Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Geleus, 27.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы бы ещё трубкой с капельниц и пережим поставили и удивлялись почему не работает?
    Рисуем схему с установочными данными + фото натворённого.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Я исходил из того, что в городе отопление всё на полдюймовой металлической трубе работает, а внутренний диаметр у неё тот же, что у моей металлопластиковой, поэтому полагал что это не должно быть проблемой. Неужели если 3/4 так кардинально меняют картину?
    Схему и фото добавлю как смогу. Просьба не издеваться только. :(
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да не вопрос, пока октябрь, но будет и декабрь и январь + дедушка Мороз и под это дело может северный зверёк из тундры подтянуться. Вот и поговорим о погоде, видах на урожай и т. д.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Никто и не собирался, просто техник-саны так шутят. По другому при подобных заявках не получается, остальное...:close: не для печати.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы же сами убедились, так о чём спросили? :faq:
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Когда проектировал свою СО, полипропилен, стоял вопрос (две тупиковых ветки)-каким диаметром тянуть магистрали...примерно ответ от спеца (ник одноименный с городом проживания)-25 может быть мало, а 32 может быть много-как выбрать правильно? -пошел по компромиссу-до середины 32 -далее 25-в итоге все супер...
  9. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Я привык к тому что на форумах люди посмеиваются над новичками. Шутки это нормально, но всё же мы тут просим о помощи, поэтому будьте снисходительнее пожалуйста.
    У меня дом меньше чем 100кв. 2 этажа. Я соединил все радиаторы последовательно самой простой схемой друг за другом без всяких обходных магистралей. Видел так делают и работает.
    И к тому же у пары моих радиаторов полдюймовые трубы на входе/выходе, думал что всё равно узкое место там будет. Открытых резервуаров нет, на второй этаж поставил расширительный бачок, хотя теперь думаю его ближе к котлу наверное надо... насос стоит в метре от котла на обратке.
    закачивал антифриз снизу через кран с помощью внешнего насоса, воздух постарался везде выпустить (хотя краны для этого не на всех батареях).
  10. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    В чём смысл определённого сечения трубы в разных частях системы? После котла шире чтобы не препятствовала циркуляции и расширению жидкости, а дальше зачем меньше?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Глупости-я лично таких форумов (хотя стараюсь и не жить этим) особо и не встречал...иногда тяжко просто доносить человеку...по многим мотивам...почему он не...помните?...тень,знай свое место.
    :no: не так-объясняют,разжевывают,помогают тем, кто хочет, желает, вникает, понимает, принимает и...видите сколько плюсов против одного-
    это первично-вопросы и обсуждение потом...они хоть и
    но не ясновидцы...это их все слова-не раз мне писали и...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/threads/151704/ -это от легенды данного форума и учителя многих местных спецов Lyko- советую его темы и ответы почитать-это библиотека отопления.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воздух из насоса выпускали? Он вообще крутится?
  14. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Судя по звуку он крутится, на регулятор скорости звуком реагирует. Винт с него не откручивал...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    З/4 = Ду20 это по стали, клистирные МП16х2= 12 мм, вот и почувствуйте разницу посчитав площадь сечения Ду20 мм и 12мм трубки, можно не считать, на даче в 200литровую бочку от одного насоса кинуть трубку с Ду12, а затем Ду20, кто быстрее наполнит бочку.
    И как всегда, чем глубже в лес тем толще партизаны!
    Незамерзайка то зачем? это дача или дом ПМЖ.
    Схему то сегодня увидим или только "о видах на урожай"?
