Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Geleus, 27.10.20.
  1. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Перемычка - труба в обход насоса, чтобы была возможность сливать и закачивать жидкость в систему через кран и штуцер и надеялся чтоб без насоса могло работать
    фильтр поставил чтобы в насос кал не попадал)
    вы полагаете что первое это выпустить воздух из насоса?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перемычку убрать, насос развернуть и обезвоздушить, убрать фильтр (для систем отопления мне кажется он не совсем подходит). Кардинально проблему этим не решить, но хоть признаки жизни должны появиться.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Откройте секрет, ф16 это МП16х2 или МП20х2 = внутренний ф16мм.
    Хотя при ТТ котле, чем топить будете? незамерзайке, "бесподобно - безобразно" включённых радиаторах, насос неизвестно с каким напором, по хорошему при подобном джентльменском наборе, нужен как на АЭС на охлаждении контура реактора.
    :close::flag: даже затрудняюсь что нибудь сказать по поводу реанимации малой кровью.
  4. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Диаметр трубы сейчас не вспомню, вечером гляну точно
    котёл дровами топить пока хотел
    Насос
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    насос_1.jpg Так якобы удобней, не ни напора, ни производительности не увидел, наверное скрыто трубой.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, не всё так трагично:
    "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" © (Покровские ворота)
    Можно просто кинуть обратку для создания тупиковой СО и устранить последовательное включение радиаторов. Как дань жлобству поставить, хотя бы, балансировочные клапаны (регулировочные по мере поступления денежных средств). Ага, и впоследствии диаметр тоже увеличить не мешало бы с 16 до 20, например, чтобы любой насос справился по производительности.
    P. S. Ну, и ТТ котел с МП трубами по весне тоже как-то "развязывать"...
  7. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Как должна выглядеть эта обратка и клапаны? И что значит развязывать котел с металлопластиковыми трубами? Менять их на что-то?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ситуация: хочу чтобы всё было и ничего за это не было, изначально по своей природе патовая. И здесь брать карандаш бумагу и в столбик дебет с кредитом сводить, что Вы можете поднять, а что не подъёмно, как видите сами, вариант системы отопления "по быстрячку" оказался не рабочим.
    1. Уйти с однотрубки радиаторы "на проход" на двухтрубную, может ПП25х4,2 по два контура на этаж, это в порядке бреда версии, исходных данных никаких, картинки когда видишь сам объект, тем более.
    2. При ТТ котле если перейти на стальные трубы вообще :victory::super:, но без сварного не обойтись.
  9. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Вот что рисует интернет по однотрубной и двухтрубной системам. Я конечно дилетант, но мне казалось что при первой системе вода в радиаторы вообще не пойдёт при циркуляции.)
    На второй вариант в принципе я могу попробовать переделать, это не будет уж очень трудно. Главная засада с диаметром труб. У меня всё-таки стоит 16х2, и если уж переделывать на другую, то есть смысл брать наверное близкую к 3/4. И поясните пожалуйста такой момент - котёл же может работать в системе без насоса, с естественной циркуляцией. На такой вариант можно рассчитывать в подобной закрытой системе, или, как выше тут топикстартер цитировал "корифея" с другого форума - нужна открытая система с огромным баком, иначе всё взорвётся?
    Мне бы хотелось получить что-то похожее на схему где насос нужен только для ускорения прогрева дома, а без него всё работало бы но прогревалось помедленнее.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для более менее нормальной работы системы без насоса необходимо выполнить несколько условий, и как минимум сечение трубопроводов магистрали не менее, а лучше более, Ду 32 (не наружный диаметр). И это не единственное условие.
  11. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Кстати вот на этом сайте
    https://remont-system.ru/otopitelnye-sistemy/shemy-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami
    при иллюстрации однотрубной системы приведено соединение радиаторов практически как у меня, единственную ошибку у себя вижу что второй этаж нужно было подключать либо первым, либо отдельные контуры на 1-й и 2-й этажи.
    Из этого у меня появился такой вопрос - а прокатит ли такой вариант:
    Я меняю диаметр труб вокруг котла и насоса и, к примеру, на первой половине магистрали на обоих этажах на больший. Развожу оба этажа на отдельные контуры но по той же последовательной схеме.
    Будет ли это эффективно? Читал же тут, что не обязательно все магистрали делать большими трубами. Или всё-таки лучше-надёжнее всё собрать на конской трубе?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Хотите ЕЦ - собирайте на ней, на "конской".
  13. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    спасибо, но разводить полторадюймовую трубу по дому это уже совсем другие затраты и кардинальная переделка всего
    у меня всё-таки надежда оживить отопление меньшими силами
    говоря честно, знал бы я сколько это мороки, заказал бы печь, вышло бы быстрее, а по деньгам столько же, кмк
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос повернули? Фильтр убрали?
  15. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Насос так неудобно расположен, что пока не получилось развернуть. Пробовал открутить винт с торца, чтобы убедиться в отсутствии воздуха - не откручивается(
    Фильтр был сразу под подозрением после пробного запуска, была мысль что он забился и я вытащил сетку оттуда, но это не помогло. Пока оставил я все манипуляции до весны наверное. Буду пока план вынашивать.
    Вот такая труба думаю пойдёт?
    https://market.yandex.ru/product--truba-metalloplastikovaia-altstream-pex-al-pex-32-dn26-mm/666388152/spec?cpa-fesh=0&track=srchbtn
