Отопление дома подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Geleus, 27.10.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ёлки - куснуть Ваш металлопласт и вывести насос из-за унитаза - дело пары часов. Но дело хозяйское конечно.
  2. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Вывести можно, только половина жидкости выльется и чтобы проверить надо будет снова закачивать, опрессовывать итп. А мне там даже руки вымыть нечем - водопровод летний отключили.(
    Насос думаю перенести из санузла к котлу весной, ну и изучить его поближе заодно, винт открутить
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если не стоит вопрос выживания, то конечно лучше отложить до тепла. Я то в панике думал, что Вы там замерзаете:)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы на цены трубы и особенно фитингов посмотрИте. Опять же нужен опыт работы с трубой такого диаметра, она гораздо жестче, чем 16, её руками не согнешь (Ну, и ЕЦ всё равно не будет, ДУ то 32-3*2=26мм, т. е. по железу всего 1 дюйм.
  5. Eisbar
    Eisbar
    Eisbar
    Да, цена подороже конечно чем на 16-ю. А какие варианты? Это я хоть сам собрать лелею надежду, а ставить трубу с руку толщиной - надо нанимать "бригаду инженерОв" со сварочным аппаратом и кучей инструмента, которые и полдома разнесут и обдерут как липку :(
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы что тут насчитали? Ду это диаметр условный! И обычно не меньше внутреннего! А то что вы считали это Дн -диаметр наружный. А стальная труба с Ду 32 это наружный диаметр 42 мм. Или медь 35*1,5.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Насчитал то, о чем говорил @Eisbar
    PEX-AL-PEX 32, DN26 мм
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hello: тогда извиняюсь, не правильно понял слова:hndshk:.
    В принципе на небольшом контуре по длине и высотой в два этажа на МП32 ЕЦ возможна. Не очень хорошая но может быть. У меня, есть такой положительный опыт. Но как рабочую ее наверное рассматривать нельзя. Скорее как аварийную.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Eisbar,Работать с ПП значительно проще, чем с МП...подумайте как вариант...обвязку котла можно и из имеющихся стальных комплектующих, без сварки, набрать по магазинам и рынкам...а если токаря найдете-так и не проблема вовсе...или инструментарий приобрести соответствующий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187599/
    https://www.forumhouse.ru/threads/173154/
    https://www.forumhouse.ru/threads/370669/
    https://www.forumhouse.ru/threads/142577/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134059/
  10. Geleus
    Geleus
    Geleus
    Вовремя прочитал, только металлопласт хотел брать)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На чем остановились?
