Двухэтажный 9х9,6 с терассой, навесом, сауной. Хочется услышать мнение знающего народа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GENE2010, 27.10.20.
  1. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Вместо ген. плана вот такой снимок с кадастровой карты (не судите строго, пока просто примерно набросала, как и что, без точной прорисовки). Домик на участке можно поставить как основным фасадом к ПРОЕЗДУ 1 (как сейчас стоит), так и к ПРОЕЗДУ 2. Сейчас пока ориентируюсь на проезд 1, хотя тоже не факт - проезд 2 шире на 2 м чем 1-й, с точки зрения удобства заезда машин лучше. Это еще думать надо - какой проезд лучше использовать. Как-то так.
  2. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Вообще, хотелось бы по планировке, чтобы крыльцо и навес для авто находились рядом, что логично. В этом смысле - представленный эскиз не очень удачен.
  3. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Конечно, есть, тут, например https://cheremo.ru/trebovaniya-k-kotelnoj-v-chastnom-dome-dlya-gaza-na-2020-god/#2. Отвела под котельную 5,5 м. Дверь - ширина 80, окно не меньшей, чем надо, площади - тоже есть, минимальный объем обеспечен. А уж точное расположение котла в котельной в соответствии с нормами - это отдельный проект. Условно нарисовала расположение котла и колонки газовой (насчет нее тоже пока не решено - может, и на кухне будет висеть). Вообще можно обойтись и без котельной, если мощность котла будет до 30 кВт - так, скорее всего и получается, но, во-первых, в этом случае площадь кухни должна иметь площадь не менее 15 м2 и иметь дверь - т. е. вариант, как я понимаю, с совмещенной кухней-гостинной не прокатывает, и потом, не нравятся мне с точки зрения эстетики котлы на кухне, как бы их не маскировали..., и шум все равно, опять же. По поводу вытяжки - она в этом случае выходит прямо по трубе над крышей навеса. Тяга - за счет вент. отверстия в стене. Но это еще, конечно, все предварительно. Я же представляю всего лишь эскиз, а не полный проект окончательный. Еще раз повторюсь - я не строитель вообще, и не газовщик.
  4. LIA6366
    LIA6366
    LIA6366
    А мне Ваша планировка очень нравится, мечтаю о чем-то подобном. Можно выложить фасады?
  5. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Посмеялся с условий строительной - перекрытия будут плиты, но проект ещё не составлялся. Это как ?)
    Пришел в строительную, хотел двухэтажный дом из кирпича, но у них условие - каркасный одноэтажник из дерева, вот подбираю планировку
  6. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Спасибо :)
    Фасады еще по ней не создавала. Как только создам - выложу обязательно.
  7. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Спасибо за размеры. Буду еще раз эту планировку рисовать на толщину внешних стен 300 и вентзазор 40 мм - обязательно учту эти размеры.
    Уважаемый R Royce, а не могли бы вы подсказать мне общую формулу расчета габаритов дома исходя из клад. модуля кирпича?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вам, по науке? или "по жизни"?:)
    Проще всего, коли уж Вы сами рисуете, - нарисовать "линейку", из кирпичиков,
    вашего размера (1НФ, допустим), и вставить меж ними, требуемый зазор/шов (10мм, как правило)
    Скриншот 06-11-2020 155855.jpg как-то, так...
    Далее, делаем блок..., и этой линейкой "правим"..., фасад за фасадом..., проем за проемом...
    РАБОТА.
    Когда дело коснется 3-го измерения, высоты стены/проемов, то бишь,
    вертик. шов, д. б. привязан к шагу мат-ла забутовки (по вертикали)...,
    в случае, например, с крупноформатными керам. блоками, высота кот. =219мм,
    вертик. шов облицовки, придется выдерживать =12мм...
    РАБОТА.
  9. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Спасибо. Конечно, работа. Надеялась, что универсальнаятформула есть под стандартный кирпич. А так-то, подсчитаю, конечно. Просто вы дали мне ближайший размер к моему, вот и подумалось.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    По ссылке, смотрели картинки?...
    Там, - "чердак дымит"..., полный ход...
    Это, видимо, таблицы, докомпьютерных времен..., они больше запутают, чем помогут...
    Там, - база нужна..., - мозоли, в нужных местах...
    Ещё, применительно к конкр. мат-лам, нелишним будет, сходить на сайт Производителя,
    поискать/изучить Рекомендации, типа...:
    Скриншот 06-11-2020 174426.jpg РАБОТА.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так там же таблицы выложены
  12. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    ... В идеале, получается, размер должен быть кратен 260 мм (250 сам кирпич + шов 10) ? так? вернее, кратен 260 мм и - 10мм с конечной длины?
  13. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Не знаю пока, кирпич какого производителя будет использоваться. Мне бы с планировкой как-то сначала определиться...)
  14. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Где выложены? на сайтах производителей кирпичей?
  15. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Эта таблица?
