Рама-дом из клееного бруса 100х100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Govinda, 28.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже не откажусь посмотреть.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Да Вы что? Это уже классика:)]:)]:)]. Можно сказать "русский фахверк".
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Точнее - каркас из бруса, как в классическом фахверке. Но это, скорее, РСК; пока недостаточно информации для оценки такой технологии.
  4. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Спасибо, тогда еще больше вопросов если это по технологии Timberframe, то вся прелесть его же что сам каркас является видовым, делают большие пролеты объемные конструкции, стойки силовой части собираются из бруса 200 + они же несут всю нагрузку, здесь судя по видео собрали силовой каркас как у каркасника но использовали более трудоемкую технологию и более дорогой материал. Человек реально заморочился, потратил больше времени, труда и денег - но судя по видео сами размеры дома скромные гнутые стены дадут интересный объем но размеров сильно не изменят.
    Короче все интересней, без иронии ждем что расскажет/покажет ТС.
    Вот опять ругательства пошли) Затаитесь хотя бы на пару страниц а то спугнете ТС а нам всем интересно что в итоге планируется а главное реализация.
    Личное мнение: Если человек строит сам при помощи друзей то он в полном моральном праве свободно трактовать любую технологию, главное чтобы домик получился с безопасной конструкцией и пригодной для проживания.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так никто и не против. Только очень сомневаюсь, что производились какие либо расчеты. И ТС в теме ожидает больше критики, чем одобрения.
  6. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Да, с друзьями! Строим в удовольствие. Мне 37, с 18 лет я в столярке. Каркасники мне принципиально не нравятся. Считаю, что пароизоляция - бред. Минвата - зло в стенах жилых домов. Рама из клееного брусу100х100 из за материала стен. Это плиты greenboard.
  7. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Основные отличие от каркасника - большие пространства. Удобство в планировке и любым изменениям объема. Паропроницаемый утеплитель greenboard 1. Площадь небольшая 7.5х6.5
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тем не менее, получается именно каркасник. Мало информации даете.
    Вы на юге живете или отопление бесплатное?
    Как классический каркас ограничивает пространство или планировочные решения?
    И я без иронии, просто пытаюсь понять.
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну вот главный ответ, еще раз удачи раз в удовольствие а не жизненная необходимость это здорово.
    Так а здесь торможу, а какая разница брус какого сечения зашивать плитным материалом, я же правильно понимаю что все стойки будут открытыми внутри т. е. для красоты будет виден каркас?
    Ну то что я писал ранее преимущество технологии вы нивелировали небольшой площадью или это проба сил и подготовка перехода из хобби в профессию?
    Фото потом в тему накидайте пожалуйста интересно же.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предполагаю, что плиты толщиной 100 мм, будут как заполнение между стоек.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Govinda, дернул меня черт посмотреть видео на вашем канале:(
    p8.jpg Дружеский совет, прикройте тему, не позорьтесь:hello:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Так это и есть главная цель и задача темы. Ругайте, но смотрите! Повышайте посещаемость канала.
  13. Govinda
    Govinda
    Govinda
    А чё ругать то? У тебя заточка под критику? У форумчан? Или что?
  14. Govinda
    Govinda
    Govinda
    В чём же мой позор? "дружочек"
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В лучшем случае, в элементарной безграмотности. :hello:Про какие-то ,самые простые, прикидочные, расчеты стоит спрашивать? ;)
    Опора под балкой перекрытия этажа временная или решили поставить после того как получили "батут" на втором этаже?
