Прошу оценки и критики по обустройству парной и печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем gavrilo_princip, 28.10.20.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну и вот так вот в крышу выведено:
    до мембраны и доски обрешетки тоже недалеко
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Далее, снял листы нержы:
    пространство заполнено минватой. она имеет статус НГ.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Извлёк вату и добрался до того материала, что был снизу, когда снял листы в парной.
    Получилось, что с одной стороны "оголилось" бревно.
    Вот ракурс подальше:
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Пропылесосил пол и внутри ППУ. И вот что имеем
    IMG_6362.JPG IMG_6363.JPG IMG_6364.JPG IMG_6365.JPG IMG_6366.JPG IMG_6367.JPG IMG_6368.JPG IMG_6368.JPG
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Обратно ничего не ставил.
    Все лежит и ждет вердикта.
    Да, фоток получилось много, надеюсь это поможет дистанционно решить)
    Спасибо!
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    При прохождении дымохода через перекрытие может использоваться проход перекрытия ППУ (рис.2). При этом размеры разделок дымохода в месте примыкания строительных конструкций и отступок от наружной поверхности дымохода следует выполнять в соответствии с «Приложением К» СНиП 41-01-2003. После сборки дымохода свободное пространство между боковыми стенками прохода перекрытия и дымоходом необходимо заполнить жаропрочным негорючим материалом. Рекомендуется материал на основе базальтовых пород (МПБ, БСТВ). Соединения элементов дымохода в проходе перекрытия не допускаются!
    Рис. 3 Схема монтажа прохода перекрытия.
    Приложение К СНиП 41-01-2003
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У вас везде грубейшие нарушения ППБ!
    В защиненном вариантн должно быть от дымы 380 мм.
    Это значит, что от внутренней поверхности трубы дымохода до защиты дерева (асбест или другие огнестойкие материалы толщиной от 10 мм) 380 мм, а потгм деиево
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так делайте всё по СП и СНиП.
    В чем затруднения?
    Если ваш монтажник их нарушил, заставьте переделать.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @ZYBY @Куликов_Андрей
    Вот тут мне @Sache присылал. Там, как мне кажется, менее 380
    и объясните почему, 380 а не 260 в моем случае. Это от толщины стенки зависит. Как вы узнали что у меня такая? Это не сарказм, а желание разобраться.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    СНИТП написан кровью и там для защищенного режима от внутренней стенки трубы стоит 380.
    Я это исполняю как отче наш.
    И про 260 ничего в документах нет!
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    260 и 380 мм, это для кирпичных печей и дымоходов, при толщине стенки 120 и 65 мм, соответственно.
    Это не ваш случай.
    В вашем случае должны быть соблюдены рекомендации завода изготовителя печи и дымохода.
    Это чётко записано и в СП и СНиП.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Куликов_Андрей теперь понял, спасибо за разъяснения.
    Терерь бы понять, что делать? «Заставить переделать» это то понятно. Только одно будет за другое цепляться. Вот смотрите, правильно ли я понимаю, что речь идёт токмо об этом бревне? точнее, в нем основная проблема? Но, как его обойти? Это получается, надо смещать печь, смещать дымоход и тд. Что за собой несёт полную переделку не только парной. А уже прорублен портал для печи и тд.
    Вариант, например, снять доску пола и кусок этого брёвна «убрать»? Или может сделать какой-то короб в существующем портале? Например по периметру кирпичом пройти, а внутрь и снаружи периметра НГ материал?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да уж... А можно не выполнять :)? А то очень уж все не радостно выглядит... 30 см ППУ - это, конечно, жесть... По-хорошему, нужно переделывать согласно нормам...
    На ваш страх и риск можно попробовать сделать вот что... Во-первых, всю волосню около трубы полностью убрать. Толку с нее нет никакого, акромя вреда :). Во-вторых, нужно максимально расширить проем под ППУ. Судя по фото, резерв там какой-то есть до потолочных лаг. Проблемные бревна "убрать". Или полностью, или хотя бы частично. Если расширить проем удастся, то по получившемуся проему изготовить короб из суперизола (силикат кальция) и смонтировать его так, как показано на рисунке (вариант с частичным стесыванием бревен).
    Между коробом и деревом можно использовать какое-нибудь уплотнение (например, базальтовый картон). Стенки короба должны быть выше дерева сантов на 7-10. Внутрь короба по периметру по всем стенкам укладывается негорючий утеплитель (плотная базальтовая, каолиновая вата или аналоги). Пространство вокруг трубы оставляется свободным - для вентиляции трубы.
    В парной фольга (и только фольга, никаких крафтбумаг, фольгоизолов и прочей чухни) монтируется с нахлестом на весь короб. Из фольги, попадающей в проекцию трубы делается уплотняющий валик по периметру трубы (труба должна иметь возможность подвижки), которым плотно зачеканивается зазор между трубой и коробом (фольгу около зазора монтировать свободно, чтобы не порвалась). Можно использовать какие-нибудь жаростойкие уплотнители, если найдете.
    Снизу монтируется негорючий декор (из нержавейки, например)
    К моему совету прошу отнестись скептически и все сперва тщательно промерить-проверить.
    PS Строителю все-таки стоит что-нибудь оторвать. А то ведь он еще кому-нибудь такую свинью подложит...
    Вот кирпичный портал он вам красивый сделал... Только при широкой стенке (как у вас из бревен) делать его лучше с углублением
    Как раз для того, чтобы в парной печь можно было от стены отодвинуть и осталось бы место на нормальный ППУ.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это уже не ко мне.
    Я не плотник.
    В России, всегда танцевали от печки.
    Сейчас танцуют от безгамонтных строителей и монтажников.
    Ведь печник ничего не понимает.
