Прошу оценки и критики по обустройству парной и печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем gavrilo_princip, 28.10.20.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ох мамочки мои родные.
    попробую переварить.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    посмотрел, есть готовые решения:
    вот например.
    но, мне не надеть его уже на смонитрованную трубу. И экран снизу придется подрезать с одной стороны, ибо не влезет.
    Кстати, правильно ли я понимаю, что предложенное вами решение, собсвенно, как и это, готовое сверху не закрывается, той же нержавейкой?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Нагретый от трубы воздух должен замещаться холодным внешним, таким образом от трубы будет постоянный отвод тепла. Никакие крышки не нужны. Как и утеплитель вплотную к трубе внутри короба - труба должна вентилироваться.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    как думаете, что будет проще, разобрать дымоход, и надеть готовый ППУ узел, или делать подобный, или по вашему рецепту уже на месте?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не очень-то представляю переделку ППУ без разборки дымохода. Изготовление короба под получившийся проем тоже подразумевает разборку дымохода. Что касается готового узла - нужно мерить, встанет он или нет (видео не смотрел :|:)
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    да вроде можно и не разбирая. стыковать в вырезанном (расширенном) проходе. я не профессионал, мне так показалось)
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. Оценил еще раз, понял, что к крайним брёвнам не пробраться. И сделал вот что. Начну по порядку:
    - приобретено 2 листа суперизола, 2 листа "фаспан антифлейм", жидкое стекло, саморезы, кисть
    Снят экран
    Вырезана вагонка, до отверстий, на которых экран держался:
    От бруска обрешетки в месте выреза тоже избавились:
    Вырезали "антифлейм" в размер экрана:
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    По периметру выреза и торцам промазали слой жидкого стекла:
    Смонтировали экран на место:
    Поднялись на чердак: там все в том состоянии, что я и оставлял:
    Вытащили содержимое:
    Расширили, насколько возможно, что бы потом верхний лист держался, периметр проходки сверху:
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Все хорошенько пропылесосили:
    Бревна, которые не стесать промазали жидким стеклом:
    Сообразили первую стенку короба из суперизола:
    Перешли обратно вниз, в парную. Попытались расширить проходку по периметру снизу:
    Столкунились с проблемой: половина листа закрывающего проходку держится на саморезах, которые находятся за вагонкой. И извлечь её не получится, демонтаж плинтуса не помог.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    На помощь пришел реноватор. И "лишнюю" вагонку удалили сверху с его помощью:
    Так как ничего подложить под лист невозможно, то по периметру промазали жидким стеклом:
    И смонтировали лист обратно:
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Опять наверх.
    Промазали бревна еще раз:
    Соорудили стенки короба из суперизола:
    Далее к кровле:
    скрепя сердце удалили по куску обрешетки, которая была рядом с сэндвичем:
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Положили еще по кусочку суперизола в короб:
    Имеем такие размеры:
    IMG_9770.JPG IMG_9771.JPG IMG_9772.JPG IMG_9773.JPG IMG_9774.JPG IMG_9775.JPG
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Стропило около сендвича обработали жидким стеклом, и поставили экран: попробовали сделать так что бы зазор был и между стропилом и между сендвичем. вроде получилось.
    Опять к коробу:
    Положили внутрь базальтовое одеяло:
    Смонтировали лист обратно:
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    По такому же принципу сделали экран из антифлейма у бревна рядо с проходкой:
    Пропылесосили и убрали мусор:
    Вот такие вот противопожарные мероприятия.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Sache, @ZYBY прокомментируете? Другие тоже, посмотрите пожалуйста, интересно ваше мнение. Улучшилась ли ситуация?
