Трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sansann, 29.10.20.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    получается или жертвуешь скоростью нагрева или частой остановкой электроники?
    А тут не зависит от мощности самого тт котла и внутреннего диаметра труб используемых при обвязке?
    стою на пороге выбора!
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не совсем верно, у меня обвязка ТА другая. Например вот обычная обвязка ТА. e79d63af4c45e24a1293d91a02adf696.jpg
    При такой обвязке тепло в отопление пойдет не сразу с за топкой котла, а только через какое то время, пока прогреется вверх ТА что как бы не очень удобно. Таких проблем лишена следующая схема. 2222.jpg Как только котел прогреется тепло сразу пойдет в систему отопление, по мере прогрева системы отопления котлом она начнет сокращать потребление тепла и вот этими избытками ТА начнет заряжаться. Если не ограничить котел то он на полной мощности нагреет ТА и потом будет греть только СО. Котлы на разгоне тоже не экономно топливо расходуют. Вот я и ограничил мощность натдува т. к. как цель у меня не быстро нагреть ТА, а чтобы ТА был заряжен по завершению топки, а это будет через часов 8 или даже больше поэтому не имеет смысла форсировать топку ведь отопление уже работает .
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А тут ещё и разница по температуре, 61 градус у не отключаемого и 55 с отключением байпаса. Но если использование будет с ТА то с неотключаемым плюс балансировочный клапан И настроить его на 10% от общего расхода воды через котел.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Производители котлов отмечают обычно что не менее 55 градусов температура обратки поэтому и тот и другой варианты верны. Еще эти клапана и те и другие делятся на диаметр условного прохода есть 25 и 32. У продавца который продавал клапана не было фирменных крепежей. В принципе мне бы хватило и DN25 но резьба крепление у него 1 1/4 и те гайки которые я находил в своём городе на другом конце имели резьбу всего 3/4 что как бы маловато. И только и за этого я взял клапан с DN32 у которого резьба уже 1 1/2 дюйма и подходят гайки от обычного циркуляционного насоса которых полно в сантех магазинах еще повыбирал по цвету). Насчет настройки 10% я списался с автором ролика на ютубе и он ответил что клапан работает и без этого дросселя хорошо. Себе я все же этот дроссель поставил дабы если не заработает то пришлось бы срочно его врезать. Но опасения оказались напрасными клапан работает отлично и нагружать котловой насос я не стал, и прошу заметить что я поставил дроссель с полноразмерным проходом. Его я уже не смогу показать т. к. уже установелен, а вот его конкурента на это место пожалуйста: P1010202.JPG
    Даже не вооруженным глазом видно что это не ду25 ,а что то среднее между ду 15 и 20.
    PS В системе отопления у меня уже стоят клапана Herz смесительных узлах РО и ТП и они работают без нареканий и тоже без каких либо балансировок этих узлов чему я очень рад).
  5. kill92
    kill92
    kill92
  6. kill92
    kill92
    kill92
    Здравствуйте почему клапона поменяли?
    У меня выбор (ESBE VTC511 25-9 RP1 60C) или HERZ TEPLOMIX 1776614 с ду32
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не понравилась его работа, в СО у меня стоит ТА это своего рода сказалась на большой объем всей СО, котел с клапаном ESBE очень медленно поднимал температуру в СО и при этом постоянно заставляет ТТ уходить в стоп хотя в СО и ТА температуру еще не набрали. После вскрытия оказалось что он еще и сломан. От этого он так плохо работал или его работа такая экспериментировать я не стал, т. к. термоэлимент для клапана ESBE стоит дороже чем новый клапан HERZ TEPLOMIX 1776604 тем более что этот клапан HERZ сделан специально для СО больших объёмов. Сейчас стоп режимов нет совсем.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Сломал потроха Клапана неаккуратной работой ключом...
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Когда я его брал клапана HERZ TEPLOMIX были по 4200р сейчас 4900р, клапана ESBE VTC511 были за 12000р сколько сейчас не знаю.
  10. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие размеры биметаллических термометров подойдут к клапану VTC511 (в проушины в корпусе)? Те термометры, которые продаются в магазинах (диаметр шкалы 63 мм и большая толщина погружной гильзы) не подходят.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нигде не сказано что туда надо термометры вставлять. И что они буду мерить ? Что бы иметь представление работы клапана нужен манометр на обратке котла. А о работе котла на подаче котла. P1010024 (2).JPG
  12. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    @sansann, туда вставляются термометры для контроля температур потоков, идущих через клапан. Тем более на сайте Esbe клапан изображен в таком виде: 116_big.png
    Я связывался с оф. представителем, он подтвердил назначение проушин в корпусе клапана.
    Фирменные термометры стоят около 7 тысяч - дорого. Хочу купить замену.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    без гильзы соответственно. Термоэлемент термометра диаметром 6 мм, а в клапане посадочные места диаметром 7 мм. С термопастой нормально будет. На Алике по 372 руб. продаются.
  14. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    Благодарю. В местных магазинах купить нереально. Пробовал в интернете в профильных магазинах, на Озоне - нашел только со шкалой 80 С
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ХЗ первое что выпало в поискавике где есть это ВСЕ ИНСтРУМЕНТЫ, а они по всей России торгуют, только оам надо у продавцов проконсультироваться по диаметру термоэлемента.
