Трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sansann, 29.10.20.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У человека просто было не соответствие насоса (слабый), характеристики клапана и сопротивления системы вот и все. Взял клапан с меньшим сопротивлением и обратка повысилась из системы, а байпас в клапане совсем для других задач
  3. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Заказал на озоне сертифицированные РОСМА Термометр биметаллический БТ-31.211 (0-120 С) длина штока 46 мм. резьба G1/2 шток толщиной 6 мм. Плотно подмотал фольгой через термопасту. Немного шатаются, если прижать показания вырастают примерно на 5 градусов. Нормально встают только 2 - на входной байпасный и выходной патрубки. На входной патрубок с ТА вставил с обратной стороны - место позволяет. Термометры приходят с паспортами, тактильно, сделаны очень хорошо, напоминают советские измерительные приборы, алиэкспресом не пахнет. В принципе меня все устроило.
    @sansann в соседней теме мы обсуждали подкипание котла. Проблема решилась нагнетанием давления до 0.5 атмосфер. Система стала тихой. Наблюдал за показаниями термометров в ESBE VTC (которые описал в первом абзаце). Все четко, после разгона малого круга температура обратки стоит на 58-60 градусах (термостат на 60) в течение всего прогрева 2 тонн воды.
    Скорее всего у вас, из-за сломанного при монтаже штыря на тарелке, нарушилась обратная связь температуры с положением тарелки, например, из-за неравномерного омывания термостата смешанной водой. И обратная связь потеряла свой баланс, в результате чего вы получаете колебания.
    Да-да, теория систем применяется даже при проектировании даже такого, на первый взгляд, простого устройства, как смесительный клапан.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть еще STOUT SVM-0030 Термостатический смесительный клапан G 1 ВР 55°С
    или ViEiR VR238
    Прикольно, но низкие цены были на STOUT в варианте с накидной гайкой
    Со стороны подачи стоит тройник под датчик температуры, но он очень своеобразный
    Буду менять на 1- 1/2- 1.
    И наверно ставить еще один грязевик на подаче от котла.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я не знаю где он смотрел цены но на озоне клапана herz 9000 рублей
  6. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Я на Авито купил esbe на 60 градусов, дюймовый, за 5к. Быстрее и дешевле купить бушный на Авито, чем брать новый под заказ за оверпрайс. А мне вообще из него только термостат был нужен. Все целое, не размороженный. Продавец 5 звезд, дополнительные фотки прислал без проблем.
    SVM-0030 за 5к продают бу пару сезонов.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А не поинтерисовались в звязи с чем продают? Может иза того что ТА поставили ? А для него нужен специальный herz.
  8. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Продают, потому что на газ перешли, и демонтировали старую систему. Успокойтесь, для ТА он тоже подходит, это везде в документах написано. Сидел в котельной около 2 часов наблюдал за стрелками в VTC, все стоит, "как у молодого", ничего не дергается. У всех страждущих либо брак, либо косяки монтажа.
    Из инструкции VTC, неужели цилиндр справа это система отопления, а не ТА?
    Из описания на сайте:
    На ютубе много диванных аналитиков, которые возводят в абсолют свои домыслы, и транслируют их всем вокруг. У вас, вон, был штырек на тарелке сломан, который там явно не просто так сделан. А вы все грешите на клятых капиталистов-обманщиков.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставил такой. Потом демонтировал. С ним ТА слишком долго заряжается.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На заборе Х*й написано но забор не стал и за этого Х*ем. То что вы прислали это просто картинка, она далека от проекта котельной. Продавцам нужно продать товар и как можно больше, потому и придумывают товарам всевозможные возможности, писать что не подходит для работы с ТА никто не будет чтобы не потерять клиента но она же греет, а то что плохо греет это их не волнует, ненахвалишь не продашь. Диванных аналитиков зацепили которые высказались свое мнение о клапане. А у вас есть образование в этой области или у вас сто летний стаж ? Вы точно такой же диванный аналитик как и все на форуме только без ютуба. Не на кого я не грешу ни на каких капиталистов, не понравилось как работает поставил другой который рекомендуют диванные эксперты и все заработало как надо спасибо диванным экспертам. Вам рекомендации по клапану озвучили, а следовать или не следовать им вам решать .
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, да больше грязевиков, чем больше грязевиков тем больше они дают сопротивление. А что будет с котлом если свет у вас отключится ? Вариантов два поставить бесперебойник это еще 15-20 тыщ плюсом или если установлен ТА то можно сэкономить на безперебойнике и сделать что бы сиситема переходила в ЕЦ в случае отключения электричества.
    И что за латунные ершики на обвязке ? Нежели вы котел обвязали полиэтиленовыми трубами ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эти клапаны показали разброс по качеству и не рекомендуются к покупке
    Есть в природе такой же китальянский UNI FIT
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрел в характеристики
    SVM-0050-326005
    +58...+62, точность регулировки +-2 градуса
    У меня два механических датчика температуры на подаче и обратке, и один электронный датчик на подаче.
    Должно хватить, чтобы разобраться в точности работы клапана.
    Насколько я понял в момент открытия, температура в малом контуре перестанет расти.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если хочется пройтись именно по свои граблям, берите.
    Хотите качество, то вот запрос а озон
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Знакомый ставил стоут перед колекторами в теплый пол, потом выкинул его и теперь у него стоит простой шаровый кран. Не знаю почему, но он всегда был почти заперт со стороны подачи.
