Помогите рассчитать несущую способность грунта под основанием свай
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Akvals, 29.10.20.
  1. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Хотим деревянные полы по лагам)
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сопротивление грунта определили (без нагрузки что ли?) осталось посчитать осадки и проверить их разность.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для расчета R нам нагрузки не нужны
    Формально нам разрешается осадки не просчитывать (почти всегда в ИЖС)
  4. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Я считал нагрузки под стенами. Конечно не профессионально...
    Не могу сейчас посмотреть файл...
    Различия сколько процентов допустимы?
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    смотря для чего:
    Формально большинство вообще не считает фундаменты, но а если уж считать, то считать:
    СП 22.13330.2011
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @LLIapanoB, чего то я не догоняя что за ссылки вы привели
    где там про нагрузки? и при чем тут R0?
    и вы уж приводите пункт из СП когда деформации можно не считать
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    думал что при нагрузке меняется сопротивление, вижу что это не так
    скиньте пункт где можно не считать пожалуйста
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это даже не сопротивление грунта - там все сложнее
    п. 5.6.52 СП 22
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи так не считают, там другой алгоритм. Посмотрите п. 7.2.6 СП 24.13330.2011. R применимо, прежде всего, для площадных фундаментов.
    Эта таблица не подходит, на участке нет элювия. К тому же R0 в расчетах не используют.
    Сваи опираются на ИГЭ-2, к оценке свойств которого есть вопросы, изложенные выше.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут еще бабушка надвое сказала как рассматривать подобные фундаменты, а уж ТИСЕ тем более - как свайные или как столбчатые. Один фиг сопротивление грунта на боковой поверхности сваи будет минимально.
    Да, не ту табличку привел, надо эту
    Не используют но R и R0 сравнивают - для проверки корректности результатов, тем более для глубины 2 метра, грех этого не сделать
    Любите вы домысливать на пустом месте. У конструктора есть отчет по геологии от лицензируемой организации, берем и считаем. Зачем усложнять.
    P. S.
    по СП 24 полученное R тоже соответствует табличным значениям
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если бы сам не занимался изысканиями, может быть не домысливал. Тем более я не сильно домыслил. То, что плотность, а значит и коэф. пористости нельзя определить из образца нарушенного сложения - очевидная вещь для геолога. Достаточно посмотреть ГОСТ 5180-2015.
    Про недопустимость применения шнека без специального обоснования для инженерно-геологических изысканий сказано в ключевом нормативном документе - СП 11-105-97 ч. 1.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Понятно.
    Посмотрел что это за бурилка такая и вопросы отпали
    А для чего тогда такая бурилка нужна? Была бы большая, скорее всего и стат. зондировнаие сделали бы
