Котёл Baxi Luna Platinum + ТП - не тянет насос
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Umbertozzz, 29.10.20.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Umbertozzz,
    Включите котел, откройте все краники на коллекторе и расходомеры заклейте скотчем. Регулируйте т-ру на котле и все. Просто пользуйтесь СО, будет чуть выше дельта на контурах, это не страшно, не смертельно, это нормально.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я вообще не знаток (а есть тут такие, которые могут просто тупо сказать - сделай то и это без особых умозаключений про свои знания и опыт? люди забывают, что форум существует чтобы помогать...)
    Меня те же самые вопросы мучают, проектирую себе систему только на теплых полах, дошел до теплорасчетов и на этом пока остановился (понял, что их хватит одних без радиаторов), но походу придется всё-таки рассчитать и гидравлику и всё остальное. У меня много знакомых, которые живут в частных домах и имея СО с теплыми полами и радиаторами пользуются только теплыми полами. Поэтому тоже смысла не понимаю ставить узел смешения для того, что смешивать не надо) Учитывая, что сам узел стоит ай да ну, да и места под него надо тоже...
    Я мало понимаю в гидравлике, зато чуть больше в электрике. Поставить доп. насос можно перед коллектором (учитывая малые температуры ничего ему там не будет), а подключить его в параллель с насосом котла через контактор, контактор защитить автоматом номиналом по сечению провода от насоса. Сигнал берем с клем насоса в котле - включается основной насос, включается параллельный (проводочки на всякий случай во время сервиса из котла убирать, хотя на сайте Бакси сами представители Бакси не считают это вмешательством в работу котла).
    По поводу того, что насос будет работать на закрытую задвижку когда котел будет греть контур ГВС есть пару вариантов:
    1-й да и фиг с ним, пусть работает на закрытую задвижку, учитывая, что насосы потребляют 50-60-70 Вт, за полчаса-час с ним ничего не случится и воду он тоже этой мощщщей не вскипятит (корпус только теплоизоляцией не закрывать).
    2-й это поставить байпас после котла с запорно-регулировочным вентилем + обратный клапан и прикрыть его на 80-90%. При закрытии 3-х ходового в котле этого будет вполне достаточно для слабой циркуляции насоса. Подача только сверху должна быть, обратка снизу.
    Как-то так, отпишитесь потом к чему пришли.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    И да, смотрел я как регулировать работу доп. насоса термореле или реле давления для работы всей системы и понял, что ни к чему это не приведет. Самые главные параметры это температура и расход, при правильных петлях пола (в следствии теплотехнического расчета) это основное чем регулируется простая система (Да, я капитан очевидность).
  4. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Не, ну полностью все контура открывать при разных ветках тоже не самый лучший вариант. я короткие ветви чуть приоткрываю чтобы поток весь через них не шёл. А заклеить расходомеры - для того чтобы глаза не видели этот "пугающий" расход?)
    Я пока так и оставлю всё. в доме тепло. и влажно, т. к. ремонт ещё идёт и видимо штукатурка и полы ещё высыхают. даже температуру толком не понять, т. к. сильно влажно. будем наблюдать. единственное что сделал - поставил датчик уличной температуры и поставил зависимость на котле. комфортную температуру поставил 21 град. будем смотреть.
    Вы не одиноки в своих желаниях
    Сергей192, при всём уважении, я половины не понял без конкретики или элементарного объяснения "почему".
    Из моих исследований, я понял, что нормальный вариант - поставить второй насос в параллель котловому - увеличим расход. он будет работать всё время по контуру ТП, а котловой будет поддерживать температуру. единственная проблема - подобрать аналогичный котловому насос, чтобы они взаимно не конфликтовали. В этом случае автоматика не нужна. Взять насос типа альфы 2 или 3, поставить его на постоянное давление.
    Единственное что осталось для меня неразрешённым - как тут будет работать система при переключениях трёхходового, не будет ли второй насос воровать из обратки с бойлера. думаю обратные клапана решат дилемму.
    У котла платинум, да и у остальных, сейчас можно подключить плату расширения - и ей штатно управлять вторым насосом по условиям, если к слову о подключении электрически. но платка та - около 11к стоит.
    К чему пришёл - да ни к чему пока. буду наблюдать за работой в морозы. Экспериментировать не буду, пока не найду развёрнутый совет с конкретикой, чтобы понял даже такой тугоумый как я. Мир большой, рано или поздно ответ найдётся. даже если ответ будет "оставить всё как есть и всё будет работать" - я не расстроюсь, а только буду рад, потому что я найду ответ почему мой расход - норма.
    У меня основная задача была - это повысить расход в петлях не ставя смесительный узел, хочу не повышать температуру теплоносителя, экономим КПД. собирать конденсат мне не инстересно. мне интересен высокий КПД. а как подсказывает логика, высокая температура теплоносителя, которая потом всёравно смешиваться будет с обраткой - не лучший способ.
    Но теперь, почитав сообщения выше - я начал сомневаться что правильно думаю. И без конкретики я не буду экспериментировать. Я надеюсь что найдётся тот, кто задавался подобной проблемой, у кого есть опыт и рабочая схема. Ведь у кого стоят тепловые насосы, гелиосистемы, конденсатники - им всем должна быть знакома подобная ситуация. у первых двух - там вообще борьба за каждый градус идёт)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ваша задача - получить комфорт в доме при минимальных затратах на энергоноситель - газ. Вы это сделали - воткнули конденсатник. И не мешайте ему работать, глубоко копаете слишком. Дельта 5 градусов - это здешняя аксиома - форумхаус ведь. Сходите на проф. форумы и пообщайтесь на эту тему - говном закидают проектировщики за эти 5 градусов, т. к учитывать необходимо все составляющие системы и в том числе ЕЕ СТОИМОСТЬ. Но здесь частники - им плевать на стоимость - для себя ведь лепим, и не важно, пусть будет.
  6. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Как ёмко!)
    Спасибо за "успокоительное";)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну а если ворочаетесь по ночам, не спите - то бакси специально для таких случаев схемку придумал установки доп насоса на настенник - через байпас и ОК - есть в сети она.
  8. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Если не сложно, дайте ссылку. я подобного не видел.
    а если буду искать сам - боюсь найду не то что вы имеете ввиду.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что мне искать, что вам.
    Насос на подачу. Байпас между П и О, на байпасе ОК по направлению движения. Все. Насос в розетку.
  10. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Да, вот теперь я понял схему.
    Накидал на листочке и сразу понял.
    Но единственное что смущает - работа двух насосов получается в этой связке - последовательная. значит повышаем напор. а мне, я так понял, нужно повышать расход. для этого надо запараллелить. или я ошибаюсь
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Напор и расход связаны или нет?
  12. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Не совсем понял вопрос.
    Если параллельно два насоса - увеличиваем расход при неизменном напоре
    Если последовательно - увеличиваем напор при неизменном расходе
    (в случае двух одинаковых насосов)
    В моём случае - надо увеличивать расход (если следовать задаче по увеличению расхода в петлях, т. к. по моему "расчёту" нужно 1700л/ч, а котловой насос выдает максимум 1200л/ч. Ну а напора тут в любом случае хватит)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так подключите насос параллельно выходам котла.
    Вот обвязка котлов, насосные модули прямые, без смесителей. Дом 250м2+ баня 60 м2, через теплотрассу 30 метров
    Температура на котле сейчас
    Это установленная на пульте. Котел работает по датчику температуры улицы.
    В доме на первом этаже, в гараже и подсобных помещениях керамогранит, на втором этаже ламинат. Работает. Комфортно.
  14. Umbertozzz
    Umbertozzz
    Umbertozzz
    Нижний Новгород
    Доброго дня. Спасибо что отозвались на мою проблему.
    Только вот у Вас вроде как котёл гидравлически отвязан от контуров? в Вашей котельной между насосными группами и котлом - не гидравлический разделитель случаем?
    мне то нужно ли ставить хотя бы минимальную гидрострелку? по моей информации - вроде не нужно. но по логике развязать котёл и допнасос - хорошо было бы.
    Пока только такой вопрос не понятен
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да здесь стоит гидрострелка. Здесь много потребителей. А вам достаточно поставить байпас и внешний насос. И все будет работать. Байпас между выводами с котла. Лучше не меньше Ду20. И получится схема с первично вторичными контурами. Первичный это котловой и вторичный потребителей.
