Посчитано, какой реальный COP может выдавать перелив теплонасос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 29.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нарывайся на грубость.
    Ещё раз - сказку про трёх поросят перечитай.
    Тебе просто повезло, что-то где-то увёл, что-то где-то сэкономил.
    Я, дом из железа, строить бы не стал.
    Танк могу прикупить - он должен быть железным.
    Ну а дом, должен быть из красного кирпича.
    Это мое мнение, и никому его не навязываю.
    Так что все твои выводы, яйца выеденного не стоят.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И пулемёт на крыше;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один мой товарищ, послуживший в горячих точках, мой дом...с одной дверью, за дом не считает.
    Думаю, логика понятна, и о деньгах=экономии, духа нет.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Этот связанно, в большей степени и скорее всего, с материалами из которого сделан ваш пол. А точнее, с инертностью этих материалов.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Полы обладают минимальной тепловой инертностью, на первом этаже это фанера с вент. зазором. По типу как в проектных многоквартирных домах поверх бетона кладут деревянный настил с вен. зазором.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так этот дом и будет такой же неуклюжий, как отлитый болванка танк.
    В современном мире, во первых, на танках мало кто ездит, накладно, неудобно и некрасиво это. Ездят на штампованный пустотелый каркас автомобилях. Во вторых, при боевом применении, танк это самое мало живущее средство, по советским нормам рассчитанное на 15 минут боя.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От кого вы там прячитесь?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От маджахедов и просто шального народа.
    На соседней улице, на той неделе, дом ограбили.
    Началось, чего все дружно ждали .
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поучительный пример как имея знания можно самую высокоэффективную схему довести до полной бессмысленности.
    У Вас по условиям возможна точка (кипение-конденсация) 7-32 с хорошими полами. Это только что бы не спорить гарантированный СОР=6 почти всю зиму.
    Даже подняв конденсацию и повесив низкотемпературные радиаторы СОР все равно удержится около 5.
    Что сделали Вы. Вначале занизили проток воды до минимума и убили первую точку, опустив кипение до 0С. Но этого было недостаточно и поэтому Вы приделали к ТН воздушный конденсатор и этим убили вторую точку подняв ее до радиаторной.
    У Вас же теперь частотник на вентиляторе конденсатора есть, убавьте воздушный поток чтоб не так сильно шумел и тем самым увеличите напор на воздушном конденсаторе с имеющихся 20 до 30С, тогда загубите еще одну единицу и дотянете СОР до 2 !
    P. S. Максим, в Китае за такой перелив на воде 12С поставили бы к стенке и расстреляли к чертовой матери.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хорош умничать. У меня система приближенно повторяет американский вариант HVAC. А там нормальным считается работать с конденсацией выше 42 гр.
    cfm = airflow, cubic feet/minute
    EWT = entering water temperature, Fahrenheit
    gpm = water flow in gallons/minute
    WPD = water pressure drop, psi and feet of water
    EAT = entering air temperature, Fahrenheit (dry bulb/wet bulb)
    HC = air heating capacity, MBtu/h
    TC = total cooling capacity, MBtu/h
    SC = sensible cooling capacity, MBtu/h
    kW = total power unit input, kilowatts
    HR = total heat of rejection, MBtu/h
    HE = total heat of extraction, MBtu/h
    HWC = hot water generator capacity, MBtu/h
    EER = Energy Efficient Ratio
    = Btu output/Watt input
    COP = Coefficient of Performance
    = Btu output/Btu input
    LWT = leaving water temperature, °F
    LAT = leaving air temperature, °F
    TH = total heating capacity, MBtu/h
    LC = latent cooling capacity, MBtu/h
    S/T = sensible to total cooling ratio
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне б американскую минимальную зарплату, я б не парился...
    Топил ТЭНами.
    Правильно Игорь говорит - Максим обгадил весь КОП перелива. И газ, остался выгоднее.
    Дай бог тебе здоровья, оплачивать счета за отопление и кондиционирование...тут я вообще присел...
    Люди ставят фанкойлы и прогоняют по ним скважинную воду - с потреблением фанкойла от солнца и насоса от него же.
    КОП равен бесконечность.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пару тысяч в феврале за отопление ТН это много?
    Газ полюбому выгодней, всегда есть запас тепловой мощности, отсутствие заметной зависимости эффективности котла от температуры отопительных приборов и всегда горячая вода в кране. в любых объемах.
    Все что Вы предлагаете, это "пукалки" от них тепла или холода придется дожидаться сутки. А надо, нажал кнопку, вот тебе сразу тепло или вот тебе холод.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно мало
    Для Урала.
    Для Краснодара - много.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В Краснодаре 2 т. р. это один раз за продуктами сходить. Или вы думаете в европейской части где крутится основная часть бабла, люди настолько бедны, что отапливать дом за 2 т. р. дорого?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Доход у людей разный
    Поэтому ты выбрал себе дом, требующий 5 часов кондиционирования в день.
    Были бы деньги, построил нормальный дом, кирпичный, с тёплыми полами и утеплил.
    У тебя беда с причинно-следственной связью.
    Как тебе говорил - ты молодец, с деньгами, любой дурак дом построит.
    И ТН твой - дитя нищеты
    Если бы ты знал, сколько я уже вбухал в свои опыты - от икоты пришлось бы лечиться.
    Просто так, высокий КОП не даётся.
    И твои доводы, об очевидном только тебе, одному, это следствие.
    Я его слепила, из того, что было...а потом что было, то и полюбила...
