Посчитано, какой реальный COP может выдавать перелив теплонасос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 29.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё Андрюха, можно воду вместо фреона заливать;):)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Полнейшая чушь.
    4 теплообменника в работе.
    1-2-3 градуса выигрыша на каждом.
    Как это не странно, но самый выигрыш получается в системе отопления. И в геоконтуре, на переливе выигрыш условный.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не важно какой геоконтур, при кипении +2 и конденсации +38 максимум что можно вытянуть из компрессора это COP=5. Но а дальше в зависимости какие дополнительные потребители обеспечивают работу компрессора в указанном режиме.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А нафига такая высокая конденсация то...32...33 вполне себе самолёт
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кста, снятые мной фактические показатели отличаются в худшую сторону от показателей программы подбора оборудования менее 5%, это в основном связано с надстройкой реверса в моем агрегате и естественное старение компрессора (5 лет) + неизвестного качесва фреон.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что, если конденсация станет +33, то COP сразу станет 8 ?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Во-во, я о том же тут постоянно талдычу!
    Не всем домам подходит подача 30 градусов, даже в теплые полы, а еще фанкойлы, бывает, есть.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Еще неизвестно какая подача для потребителя будет более комфортной, по мнет, так приемлемо когда подача воздуха +38 гр. (конденсация +42 гр.), только с такой минимальной подачей можно приемлемо быстро прогреть помещение по мере необходимости.
    Например, при приеме ванной температура дуновения воздуха в ванной комнате +38гр. ощущается как холодное дуновение воздуха. А еще для ванной в реальном времени от того же теплонасоса надо греть воду, хотяб до +42 гр.
