УФФ и несущие стены
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergey8888, 30.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А он в курсе, что даже оматалло, считает фундамент под каждый дом индивидуально?
  2. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кингисеппский район ЛенОбласти
    Думаю, в курсе.
    На всякий случай коротко про проектируемый дом - одноэтажный каркасник с холодным чердаком, чердачное перекрытие по лагам, площадь (грубо) 14х16 м2. Крыша двускатная, угол скосов 20 градусов.
    Пирог внутренних стен:
    - ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя
    - Каркас из СС доски 45х145 с заполнением минеральной ватой плотностью 25-35 кг/м³
    - ГКЛВ 12,5 мм (влагостойкий) в 2 слоя (ГКЛВ на кухне и в санузлах, в остальных помещениях - ГКЛ)
    Подробностей расчёта нагрузок я не знаю. :(
  3. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
  4. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Ещё одна любопытная финская картинка со страницы 102
    насколько я понял из контекста - это узел с усилением под ванну - утолщение стяжки поверх эппс.
  5. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    На страницах 110 и 111 обсуждается похожий вопрос, @Galant2003 приводит рисунок фундамента
    интересуется вопросами рзмера блока и особенностями (финишного) напольного покрытия, можно ли его заводить на разные опоры.
    Комментарий @Паханычъ:
    Комментарий @Andrey_XRF:
    Комментарий @Tim1313:
  6. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кирпичная стена в сауне?
  8. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Как-то я пропустил - вот ещё картинка от @Tim1313 со страницы 58
    Понимаю, что на картинке русским языком написано "ненесущая внутренняя кирпичная перегородка".
    А в моём случае речь о внутренних несущих стенах. Но там же на вопрос @ivanovvaleks "подскажите под какие стены нужно заливать ленту (бетонную подошву)?" @Tim1313 пишет
    приводит и другую картинку (уже репостил выше)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я просил такой узел только из Вашего проекта (если есть)...)
    Остальные узлы малоинформативны без понимания Вашей крыши.
  10. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    я не владею финским, всё может быть.
  11. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    ещё раз перечитал всю тему, не нашёл такого вопроса от Вас, наверное, глаз замылился.
    Повторите, пожалуйста, какой узел нужен?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  13. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Ага, спасибо. Отвечаю.
  14. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Вот вопрос по теме от @BoBr_1812 на странице 131:
    ответ @GelioSKA:
    комментарий @Паханычъ:
    Эти два комментария в каком-то смысле опровергают комментарий @Tim1313 и ставят под большой вопрос выбранное сейчас в моём проекте решение, если не считать лентой утолщённую часть плиты.
  15. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    В комментарии @Росвуд приводит такую картинку:
    из текста комментария
    Но видим, что здесь использованы фермы. В моём проекте такого слова я не встречал. :)
