Мерцание (пульсация) света при работе инверторных конвекторов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем WINDD1, 31.10.20.
  1. Saros555
    Saros555
    Saros555
    У меня одна фаза
  2. Saros555
    Saros555
    Saros555
    Всё, никому больше не интересно?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если включать и выключать чайник, свет будет моргать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    при этом лампочка в кнопке чайника вообще то тухнет, то загорается полностью.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это если индуктивности ТЭНа хватит для покрытия гистерезиса меандра широтно - импульсного принуждения. В ином случае пенсия будет маленькой.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    у меня хватает.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    @Saros555, ... Подскажу по сути темы. Обогреватели эти нужно просто выбросить. Вот всё решение.)
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Интересно, вообще-то. Какая суммарно мощность всех конвекторов?
    Ви-Фи модулями пользуетесь? Это я к тому, что, может переделать конвекторы из инверторных в обычные, с механическим управлением? Толку от инверторных в плане экономии электроэнергии вообще нет.
    Если уж мотор холодильника реагирует на эти инверторы, то хреново. Не думаю, что от помех от инвертора. Питание не проседает?
  9. Saros555
    Saros555
    Saros555
    Из-за возможности пользоваться wi-fi они и покупались. Пользуюсь. Суммарная мощность никакого влияния на ситуацию не оказывает. Я описал процесс, при котором появляется мерцание. Это от работы блока управления. Теперь хочу попробовать решить вопрос не выбрасывая конвекторы по совету умников из лазарета
  10. afon1979
    afon1979
    afon1979
    Псков
    Друзья те, кто советует не покупать "китайское *овно" - balu индийского происхождения, а electrolux - латвийского.
    Да, вероятно, всё делается в китае, но, как минимум, контроль качества должен же быть на уровне титульного производителя.
    У меня электролюкс 3 конвектора, на трёх фазах при максимальной мощности активно моргают и диодные лампы и лампы накаливания.
    Может быть, знающие люди на этом форуме могут подсказвть решение, которое позволит не выкидывать обогреватели и не вести отдельную электролинию?
    Нормализатор мощности какой-нибудь...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, решение только в проверке питающей линии. Где-то у нее большое сопротивление. С помощью вольтметра находится элементарно.
  12. afon1979
    afon1979
    afon1979
    Псков
  13. afon1979
    afon1979
    afon1979
    Псков
    А если у нее ВЕЗДЕ высокое сопротивление - например провода более толстого сечения, чем норма - есть ли решение?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Меньшего сечения. Это наихудший вариант. Лечится только полной заменой линии. Но часто бывает, что есть одно "узкое" место...
  15. Alan78
    Alan78
    Alan78
    Линия и вай фай совершенно не при чем. Я покупал конектор 2,0 кВт (без вай фая) для дачи. Электролюкс. При полной нагрузке (все индикаторы горят) никакого мигания в сети (освещения) нет. При частичной нагрузке начинает мигать. Светильники и светодиодные и накаливания. На лампах накаливания меньше заметно мерцание из-за их бОльшей инерционности.
    Привозил конвектор домой. Другая электросеть. эффект тот же - мигает. Возил в гарантийный Электролюксовский ремонт. Ничего не нашли. У меня продемонстрировать им мигание не получилось.
    Ради интереса попробовал подключить блок управления отдельно без подключения к конвертеру. Мигание поисходит и БЕЗ КОНВЕРТЕРА.
    Склоняюсь к покупке механического термостата. Модель это позволяет.
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-konvektorov/termostaty-i-termoregulyatory/electrolux/mehanicheskij-blok-upravleniya-transformer-mechanic-ech-tum/
