сидим дома Мой вариант установки Wi-Fi роутера на улице
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем diemon24, 31.10.20.
Вам понравилось? :)
Голосование закрыто 31.01.21.
  1. Отлично!
    80,0%
  2. Не понравилось, я сделал лучше
    0 голосов
    0,0%
  3. Не нужная вещь
    20,0%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я не про то:)..Обычно ставят отдельный термостат, беря в расчёт следующую ситуацию - старт аппарата их глубокого минуса - сначала разогревается бокс, и, затем стартует аппарат...но тут это не работает из-за ограничений самого термостата :)...А так - можно и сам роутер нагрузить поддержанием положительной температуры :)...
  2. admik
    admik
    admik
    Ну бесшовный он такой)
    бесшовная система должна поддерживать технологию MASH
    в Keenetic это всего лишь реализация того что можно сделать на тех же TP-Link, который на порядок дешевле.
    Почему не Ubiquiti или Cisco? Нагрузки лучше держат и поддерживают полноценный бесшовный который к примеру ВАМ не нужен для дома это 100 %.
    Вы всего лишь имеете переключение с одного роутера на другой, да немного более быстрое но не бесшовный.
    и вдобавок с сайта производителя Keenetic...
    1. Мобильное устройство должно поддерживать бесшовный роуминг, стандарты IEEE 802.11k/r/v...
    2. Важно! Решения о подключении или переходе между точками доступа принимает клиент (смартфон, планшет, ноутбук) на основе своей внутренней логики. Каждый производитель мобильных устройств сам задает критерии о начале миграции от одной точки доступа к другой. Чаще всего это низкий уровень RSSI
    т. е. обычная поделка под бесшовный
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Понял. Да, согласен. Этот момент не учитывается.
    В моем случае старт из глубокого минуса происходит с включением обогрева.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    в Ultra - он самый настоящий :super:
    Мне нужен :hello:
    Все мои устройства поддерживают этот протокол, также как теперь и моя Wi-fi система.
    Да, но обеспечивает скоростное переключение Wi-Fi система "предлагая" варианты в роуминге.
    Давно, вы, видимо не знакомились с продукцией Zyxel. :aga:
  5. Ruslan221971
    Ruslan221971
    Ruslan221971
    В пользу бесшовного роуминга по технологии Mesh от Keenetic поддержу - очень современный и стабильный вариант без потери скорости соединения. При цене в интернет-магазинах ниже заявленной на сайте вообще идеальный вариант. TP-Link только развивает данную технологию, да и тормозят эти устройства. Ubi, конечно, круче, но не каждый может себе это позволить, не забываем про стоимость контроллера и энергопотребление. Конечно, в идеале хотелось бы сервер отказоустойчивый дома поставить для управления умным домом. Но это мечты, стоимость достаточно велика и энергопотребление увеличивается. Это к слову, ветка форума про уличный роутер.
    Вопрос, нужен дома Mesh или нет, сугубо индивидуален. Мне нужен и я его сделал с использованием устройств Keenetic Ultra и Speedster просто потому, что мне нравится юзать такие технологии, да и устройства WiFi у меня и членов семьи все современные и прекрасно работают, можно перемещаться между устройствами и видеопоток при этом не обрывается даже на долю секунды. Но это, кому что нравится.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не только видеопоток, а в том числе разговор по видео или аудио (скайп, вотсап и т. п.).
    Это приятно ходить по дому и участку без прерываний вести диалог. Особенно это стало актуально когда «сидим дома» и работаем. :super:
    И, да, такие системы не нужны всем. Как говорится «по-потребности» в таких функциях.
    И реализована у Zyxel они реально очень не плохо. Пользуюсь больше года и очень доволен.
    Кстати, а мой ящик пока прекрасно показывает себя при уличной температуре в минус 10. Подогрев прекрасно работает и поддерживает внутри заданную температуру. :super:
    Жду лета, чтобы проверить систему вентиляции.
  7. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Утеплять тепловыделяющее оборудование имеет смысл только в регионах с холодным летом. Там где летом жарко утеплитель только мешает - увеличивает возможный градиент температуры. Поэтому мой выбор просто более мощный обогреватель.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тут соглашусь с вами. Я посмотрю, как делом будет система вентиляции в боксе. Если будет недостаточно, попробую изъять утеплитель из пенопласта и снова дождаться зимы и протестировать температуру в боксе с имеющимся 12 ватным обогревателем. Может его и будет вполне хватать на обогрев - только будет работать почти всегда при сильных минусах на улице.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем привет!
    Есть меня тут один вопрос касательно роутера с модемом в гермобоксе находящегося вместе с антенной на мачте.
    Проблема в следующем.
    Смонтировал я все это хозяйство своей тётушке в деревне. Дюже ей интернет нужен, работает удалённо. Тётушка все лето живет там, а на зиму уезжает на квартиру и естественно все у себя выключает.
    Вот и мучает меня вопросик как правильно организовать гермобокс, что бы все там спокойно могло пережить зиму.
    Литвинов, на канале которого почерпнул массу полезного, например сверлит малюсенький дырочки в гермобоксе чтоб конденсат выветривался.
    Роутер у меня кроксовский, написал парням, они ответили что надо: "...позаботиться о герметичности и удалении избыточной влаги из воздуха". Вроде все понятно, но получается что дырочки сверлить не советуют:no:
    Я конечно понимаю, что можно туда мешочек с силикагелем положить. Но вот вопрос сколько его надо туда и сколько он там прослужит. Да и силикагеля пока у меня нету, надо его искать где-то.
    И посетила тут меня одна мыслишка. А если засыпать внутрь гермобокса рису? :um: Или весь его (гермобокс) засыпать или только на половину. Рис вроде как тоже влагу неплохо впитывает
    Поделитесь пожалуйста своими практиками. Кто как себе обустраивает зимовку роутера? :faq:
    Спасибо все откликнувшимся по теме.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Никак. Закрыл гермобокс 3 года назад вместе с роутером и модемом внутри - и забыл. Так же - используется только с весны по осень.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А какой роутер и модем?
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это хорошо, мой вариант тоже кроксовски роутер с сим-инжектором и в доме тоже кинетик, только попроще:)
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день! Можно попросить у вас ссылку на гермобокс?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Можно например вот такие рассматривать: https://www.dkc.ru/ru/catalog/97/.
    Это ссылка на каталог производителя DKC.
