РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Снизу коробки отверстия, и по бокам. На удаление тепла влияют минимум, но создадут минимальную тягу за счет разница в давлении воздуха. И не нужен никакой рис.
Мой руками созданный, работает. Все лето слышу днём как работают вентиляторы - охлаждают. Температура в боксе, как и планировал, не превышается больше 35 градусов, даже при условии, что это лето очень жаркое в Московской области и днем температура достигает, по сводкам Гидрометцентра, до 35 градусов. Зимой всегда держится заданная температура внутри. Открою через годика два, посмотрю что там внутри. Но скорее ничего, кроме небольшого налета пыли не жду.
https://kroks.ru/shop/components-for-antennas/kronshtein-kgg-smax2-s-germoboksom-dlia-parabolicheskoi-3gwifi4g-mimo-antenny/
Антенные провода можно удлинять. При умеренной длине и секторной антенне на улице, можно получить прием даже лучше чем при выносе роутера. Вентилятор это только лишний шум и потенциальная точка отказа.
Зачем такие навороты? из помещения на улицу не пробивает что-ли? надеюсь стены не из железа? да и антенны всегда можно сделать выносными. Не, я понимаю что поставленная задача (установка роутера на улицу) - решена, и не плохо. но я не понимаю почему нельзя было без этого обойтись?
Дом кирпич - 165 кв/м. Ширина стены - 2 кирпича. 1 роутер в доме не пробивает даже все комнаты нормально, хотя висит между этажами, в середине. На 2,4 ГГц ещё более менее, но есть все же мертвые зоны. А на 5 ГГц вообще не пробивает. При этом много WiFi устройств: планшеты, ноутбуки, Apple TV 2 шт, другие устройства по WiFi. Участок - 6 соток. Как при этом обеспечить устойчивый приём на улице? В беседке, чтобы сидеть и смотреть фильмы на ноуте или работать? Только так. Теперь имею плотное покрытие как 2,4 ГГц так и 5 ГГц. В первую очередь комфорт: при разговоре по видео и просмотре видео в хорошем качестве, если переходить из дома на улицу и наоборот, то не происходит никаких прерываний связи или просмотра видео. Во вторую очередь: равномерное распределение сигнала позволяет одновременно многим абонентам Wi-Fi получать доступ в интернет без потерь и прерываний в сети (многое здесь зависит от модели роутера, но тем не менее, если абоненты находятся и на улице и в доме, тогда нагрузка на сеть распределяется на два роутера. Вот так выглядело покрытие wi-fi, когда второй роутер стоял в гараже: Красные зоны - уверенный прием 2,4 и 5 ГГц. Зеленая зона - уверенный прием 2,4 ГГц и немного слабее 5 ГГц. Синяя зона - неуверенный прием даже 2,4 ГГц. Сейчас второй роутер стоит на улице вот в этой точке (стрелка): Замеры после установки не делал, но могу сказать из опыта - работает на ура почти везде и вокруг участка на метров 20-30. Представим себе ситуацию - отключить роутер на улице. В результате wi-fi будет только в доме.
Я думаю, что лучшее решение это применение репитеров. Подключаете его по проводам и ставите туда где Вам необходимо дополнительное покрытие. Ну а если провода не нравятся или лень тянуть, то надо что типа mesh использовать. А если Вы хотите ещё и бесшовный переход из одной зоны покрытия в другую, то можно глянуть в сторону кинетика или, например, микротика (тут главное кому что нравиться).
Кстати, хочу добавить, что это жаркое лето в центральной России роутер пережил в своем "домике" отлично. Температура в термобоксе не превышала 35 градусов. Как я и планировал. Вентиляторы, конечно, работали постоянно без остановки. Только в ночное время, когда температура на улице падала до 23-25 тепла, они отключались. Вот статистика эксплуатации интернета за год: Среднее потребление входящего и исходящего трафика (одновременно) - 500 Гб/месяц. Очевидно, что далеко не всем нужен такой объёмный доступ в интернет, но тем, у кого есть много Wi-Fi устройств, кто работает из дома, имеет IP TV и видеорегистратор с IP камерами, пишущими в облако/на личное внешнее хранилище, то такое решение безусловно будет «окупаться» на все 100%. Рекомендую.
Уж точно не здесь, не в этой теме... Упомянутое оборудование лучше обсуждать в более подходящей по своему содержанию теме "IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2".
Собрал себе в доме и на участке сеть юнифай от юбикьюти. Роутер+пара свичей+видеорегистратор с ключом+камеры+5 антенн. Пока всё работает хорошо, покрытие 2,4 Гц устойчивое везде, 5Гц - на прямой видимости антенн. Технология параллельного обмена данными - до 4 устройств на каждую антенну вроде. Все «железяки» имеют рэк установку и находятся в стойке в шкафу в бойлерной. Антенны есть и всепогодные на улице и внутри помещений. Зачем эти танцы с бубнами с уличными коробами и прочее…
Полно уличных вайфай роутеров/точек доступа на любой вкус. Поддержки 802.11r достаточно чтобы ходить с ноутом/смартфоном и аудио/видео связь не прерывалась.
