РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Потому что для 99,9% потенциальных пользователей использование утепленных боксов не только не актуально, но и вредно. Зимой оборудование само себя согревает, в крайнем случае можно поставить подогреватель настроенный на <+5C. А вот летом нужно избавляться от лишнего тепла, и тут утеплитель только мешает. Обычного пластикового бокса IP54 почти всегда достаточно. Утепление можно применять в регионах с холодным летом и очень холодной зимой. Даже в Петрограде недостаточно холодно, чего уж говорить про более южные регионы.
Ну так роутер сам себя нагреет зимой в пластиковом коробе даже без подогрева и выше чем на +5С. Думаю… Но согласен, что роутер греть нельзя. И поэтому я грею не роутер, а воздух в кожухе. И до комнатной температуры.
Всем привет! Задумал я на дачу, на холодную мансарду, повесить MIMO усилок, к нему 4G Свисток + роутер WI-FI. Что бы умный дом был под контролем зимой при слабом минусе (до -10) в доме. Подскажите пожалуйста что выбрать, что бы и относительно бюджетно, и надежно.
А всё остальное в умном доме (типа контроллера/выключателей/реле...) у вас будет жить при -10? Ну и там - холодильник, телевизор? Может немного отопления (даже кондиционером) и держать дома хотя юы +5?
Умная розетка до -10, телевизор включается вручную, когда тепло. Холодильник на умной розетке, включается перед приездом, когда дом прогрет. Держать +5 и держать -7 градусов - это 2 большие разницы по деньгам на отопление (а оно электрическое конвекторами нынче по 5,90 за кВт.). Думаю что при минусе опять же более сухой воздух будет в доме, и на момент возвращения приточный клапан КИВ и приоткрытое окно на втором этаже влагу прогонят.
У меня в подобных условиях зиму проработала связка из MIMO-антенны Рэмо, свистка "от мегафона", перешитого на Ёту (в девичестве Хуавэй) и Кенетика 4G II. Мансарда с неутепленной крышей, сквозными дырами вдоль стропил и обрешетки, но по 1 радиатору в комнате все же теплилось (но грели они похоже только себя). Плюс строительная пыль и пыль от рулонной изоляции, брошенной на пол мансарды, чтобы хоть как-то сохранить тепло внизу. Связка нормально пережила зиму, а потом еще 5 лет использовалась в качестве единственного 24х7 источника инета, включая полтора года пандемийной изоляции, когда я этот канал юзал для дистанционной работы за компом по 9-10 часов ежедневно. И заменен этот Кенетик был на следующее поколение (Keenetic Hero 4G) не потому, что сдох, а потому, что на 4GII перестали выпускать прошивки, и при интенсивной работе при дистанционке из-за утечки памяти его приходилось передергивать ежедневно. В общем, -5С роутер легко переживет, т. к. при работе 24х7 будет греть сам себя. Тут критичнее перепады влажности и выпадение росы при прогреве-охлаждении крыши, и временные отключения питания. Попытайтесь всю конструкцию хоть слегка гидроизолировать (ну хоть поместить в большой ПЭ-мешок и проклеить скотчем горло), и обеспечьте его бесперебойным питанием - и переживет оно зиму. А еще лучше - разоритесь на Keenetic Hero 4G (или Runner, он попроще, но подешевле) с радиомодулем прямо на борту, с нормальным охлаждением и стандартными SMA-разъемами для подключения уличной MIMO-антенны, антенну - на улицу или в мансарду, сам роутер - на первый этаж (там и суше, и теплее) и под бесперебойник.
Спасибо. Но нюанс в том, что даже если я занесу роутер на второй этаж, а направленная антенна будет на фасаде, все равно второй этаж не будет сильно отапливаться и там будет стабильный небольшой минус. Склоняюсь именно занести в комнату на втором этаже, но опять встает вопрос минусов и работы техники. Завязывать в пакет боюсь - полыхнуть может.
Минус не так страшен, как влажность. У наружных антенн кабель бывает до 12м, самой ей дождь и снег не страшен. А роутеру ищите самое сухое место в доме, докуда антенный кабель дотягивается. Даже в неотапливаемом доме обычно сильно влажно не бывает (иначе бы плесень на стенах появлялась). А вот на мансарде под крышей с этим хуже, при неправильном или недоделанном утеплении до капели бывает доходит.
А вообще есть вполне бюджетные связки свистки (с выходами на внешнюю антенну) и Wi-Fi роутеры к ним, которые рассчитаны на работу в минуса?
В технической документации указана температура работы кинетика находится она в пределах от 0 до 40 градусов. у кинетиков нет уличных точек доступа от слова совсем. сколько такой колхоз проработает при отрицательных температурах никому не известно. зачем внутри кулек? правильно, чтоб всю пыль тянул с улицы в короб и каждый пол года снимать эту вундер вафлю для чистки. пенопласт легко воспламеняемый зачем? хотите феерверк увидеть? обычно если ставят кинетики на улице, корпус роутера разбирается и только плата ставится в гермобокс, аналогично все антенны разбираются и все аккуратно ставится в тот же гермобокс. блок питания зачем там? по poe все запитывается и работает прекрасно. снимай это недоразумение и ставь нормальные точки доступа которые предназначены для улицы.
3 года назад создал тему. 3 года работает и поддерживается заданная температура в боксе +15 (зимой)…35 (летом) градусов. Ничего не забилось - снаружи сетки пару раз чистил.
