Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений198501, 31.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ если полистать можно найти информацию по эл. котлу и строительным работам.
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Зачем? Котлы нужно соединить параллельно через тройники. При этом нужно учтановить на подачу каждого котла обратные клапана направленные на встречу друг к другу, чтобы котлы друг друга не топили. А потом уже общую магистраль подводить к Коллектор и радиаторам
  3. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тогда переформулирую вопрос.
    Мне сейчас необходимо поставить котел (электрический) для первоначального отапливания дома и нагрева воды. Потом где-то весной, когда проведут газ, я планирую поставить газовый котел для тех же нужд, соответсвенно электрический у меня будет как резервный.
    Вопрос как организовать схему подключения так, чтобы при выходе из строя газового котла, автоматом подключался электрический? С учетом того, что первым все же будет установлен ж
    электро
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Комнатный термостат на электрический котёл поставить, градусов на 15 настроенный.
    2. Если у перспективного газового котла будет предусмотрен вывод сигнала аварии, то можно его скоммутировать как сигнал, дающий ЭК команду на включение.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    "Если у перспективного газового котла будет предусмотрен вывод сигнала аварии"
    а черт его знает предусмотрен он там, или нет
    заказал BAXI LUNA 3 на 24 квт
    "Комнатный термостат на электрический котёл поставить, градусов на 15 настроенный."
    это для чего?*
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Получить сигнал об аварии можно через дополнительную плату.
    А термостат, настроенный на 15 градусов не даст Вам замёрзнуть, запустив электрокотёл, но лишит комфорта, чтоб ускорить процесс принятия решения на ремонт газового котла.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не ну Вы удивляете! :super:
    Просто, чтобы всё было и ничего за это не было. Сигнал на коммутирующее реле эл. котла кто-то подать должен, типа: "эй, просыпайся, похолодало"
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот еще бы реализацию схемы показать монтажникам. Для начала то они смонтируют отопление, и повесят электричку. Надо же все равно какие-то выводы предусмотреть
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/27176864/ это #18 в Вашей же теме, автор перед этим написал параллельно.
    Остаётся удивляться, зачем пишут, если читают только те кто знает, но им то зачем:faq:.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Лишь бы все разместилось. У меня котельня 7 метров. А тут размах как на 17.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @andreich5800, голова не только для шапки, повесили на стену рядом котлы S=1м2 разводку под котлами.
    Что Вы как "ясельки грудничковая группа", посмотрели альбомы активных авторов консультантов, фото выполненных работ, если Ваши монтажники - самшуты, никогда ничего подобного не видели.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Конечно ясельнк. Я на форуме то всего ничего. До этого абсолютно полный ноль во всех вопросах касающихся загородного дома. Так что не кидайте камнями, освоиться дайте
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А плавать и учат на глубоком, вынырнул значит и далее дело будет.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/27172737/ давал ссылку на тему, там есть и тип эл. котла, человек отапливал дом не один год.
    То есть не зная хотелок хозяина можно предлагать от трубы с аристоновскими ТЭН-ами и до полностью автоматов 6..12 кВт, но за существенно другие деньги.
