Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений198501, 31.10.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спросил у монтажников, параллельно они и подключают. Единственное сказали переключение от котла к котлу делают механическим способом (закрыл кран на газовый и открыл на электро, включив его). Как там и куда термостат подключить, чтобы реализовать работу автоматически?
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    "нужно учтановить на подачу каждого котла обратные клапана направленные на встречу друг к другу, чтобы котлы друг друга не топили".
    а клапана я так понимаю электро надо ставить? какие лучше взять ?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:.
    "?" Вы сами собирать будете или монтажники? Просто Ваши вопросы вводят в ступор.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не сам, но те кто монтируют могут сделать только как в прошлом веке все вручную. А хочется хоть какой то автоматики
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну да, куда же мы без феншуя, XXI век на дворе!
    https://www.forumhouse.ru/posts/27178107/ прочтите ещё раз внимательно в частности:
    Перевожу уже на не знаю на какой, комнатный термостат управляет работой эл. котла, при падении Т* ниже 15* в комнате, где будет установлен датчик термостата, сработает реле и сигнал придёт на реле включения эл. котла.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напомните, завтра на пачке "Беломора" схему накидаю
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Сейчас попытался вспомнить, :flag::close: чьей был настоящий, правильный "Беломор", батя только такой курил. :close:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Моршанский:)] или питерский, фабрики Урицкого кажется. Но я любил производства фабрики "Дукат"
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Моршанского и Московского "Дукат" в наши края для открытой продажи не завозили, батя курил Ленинградской табачной фабрики им. Урицкого.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Урицкого по всей стране ценился! :super:
  12. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Развязывал два котла Navien газ и Proterm электро где монтажники сделали все кранами вручную. Был установлен обычный программируемый Термостат от электро теплых полов. Подключён через контактор к Протерм в клемы штатного термостата котла. Запрограммирован по дням недели на ночной тариф (пожелание заказчика), и установлена температура на 5°С ниже чем у газового. В случае остановки газового автоматически при падении температуры включается электро. Ну и на ночном тарифе газовый остаётся включённым, но не зажигает грелку т. к. на электро стоит температура СО на 2 градуса выше. IMG_20201014_082352.jpg IMG_20201014_082352.jpg
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А протерм у Вас был с электроуправлением, или механическим? Для реализации автоматического запуска резервного котла нужен элкотел с электроуправлением?
  14. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Protherm Скат 28К. Но это не принципиально. Термостат от электро пола можно подключить к любому котлу. Ну наверное кроме ТТ:). Самое главное чтобы в Термостате была возможность управления питанием по Т°воздуха. Это Протерм я подключал на плату управления котлом на сухие контакты блока управления. А по такому принципу можно подключить любой котёл даже без электронного управления. Просто питание котла происходит через контактор, а уже управление контактор ом происходит от любого внешнего термостата. Термостат лучше электронный, у механического большие погрешности по Т°. В данном случае использовался электронный сенсорный программируемый с управлением по Wi-Fi Screenshot_20201120_072120_com.whatsapp.jpg
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял спасибо. Это слишком кучеряво для резервного котла, который может вообще не будет никогда задействован.
    Смотрю самый обычный попроще, но с электронным управлением
    Но я хочу немного другое.
    Термостат будет включать электромагнитный клапан, а уже напор воды будет включать котёл
    При этом, если мы дома и газ дали, нужно будет переключиться с электрокотла на газовый
