Прошу высказаться и развеять сомнения по УШП 12х12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ChuDenis, 01.11.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не правда...:no:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таже УШП...только под тяжелые дома.
    Плита утепленная...без ребер жесткости. под дома до 700 тонн.
    25 см. бетона... утепление снизу... ТП... Больше бетона в два с половиной раза.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе, ссылок накидали... Не будут читать, а я почти все осилил.) По диагонали, конечно...
    С виду перезаклад сумасшедший и, при отсутствии неравномерных просадок ЭППС и грунтов под избушку прокатит.
    Проверить на продавливание под колоннами Вам вряд ли помогут, тем более без ИГИ.
    Суглинок очевидно сверху пористый, но весной по водоупору гуляет верховодка.
    Водоотведение лучше характеризуют термины дренаж и водоотвод, а не мелиорация.
    Участок ровный - уклоны дрен и отводной трубы должны быть максимальными, иначе весной можно подтопить фундамент.
    По ТП лучше в тему ВТ.
  5. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Ленинградская обл, Кировский р-он, пгт. Молодцово
    Сегодня, поехал с буром, 200 мм ИГИ с видом профи сделать.
    Так вот, снял дёрн, 10-15 см, дальше 10 см относительно не плотного суглинка, лопата втыкается с разбега от руки, далее плотный суглинок 15 см прыгал на лопате, проковырял. Лопату сломал, поехали домой. Пока ехали, жена сказала, что пока бурили 2 метра под столб, буровики тоже сказали, что грунт очень плотный. Мой ручной бур не справился, нужен другой, хотел до УГВ добраться.
    Суглинок на всей прокопанной высоте одинаковой влажности, влажный но не сырой.
    Суглинок крупно фракционный.
    Участки вокруг сухие, все домики вокруг на сваях, иногда встречаются на плитах.
    С ТП, всё намного легче, как и с утилизацией и рекуперацией.
    А вот фундамент и колонны, это тот ещё орешек.
  6. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    IMG_20201101_144345.jpg IMG_20201101_150933.jpg IMG_20201101_150949.jpg IMG_20201101_150942.jpg IMG_20201101_151032.jpg
  7. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    IMG_20201105_141553.jpg После дождя лившего всю ночь, проверил выкопанную до этого дня, полуметровую ямку, на донышке была вода через 4-ре часа после окончания, через час уровень был тот же.
  8. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    Если скважина в периметре фундамента, поменять насос будет очень геморно.
  9. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    @Ginquisitor, Возможно, если неаккуратно сделать.
  10. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    Труба ПНД очень жесткая. Потребуется большой диаметр этой трубы для подьема насоса.
  11. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Да прекрасно понимаю, но диаметр до 50мм и высота потолка 2.9м. площадь более 12 кв. м. Диаметр изгиба меньше 2 метров. А вот ремонт скважины если, что то да могут и проблемы возникнуть.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @ChuDenis, насколько я понял, предполагается, что кто то, являющийся специалистом в вопросах проектирования фундаментов на УШП, должен бесплатно грохнуть достаточное количество своего времени, чтобы вникнуть в Ваш проект, пересчитать нагрузки нагрузки от конструкций и прочее, прикинуть арматурный каркас и ширИны подошв фундамента, причем без ИГИ, а потом дать качественный развернутый ответ здесь, в Вашей теме? Прямо как то маловероятно, ИМХО... Тут ведь как: своего скила не хватает - нанимай проектировщиков. Не хочешь нанимать и делаешь всё сам - принимаешь на грудь ответственность за свои расчеты :))
  13. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Большое спасибо, что прочитали и тем более истратили своё время на написание вашего сообщения.
    Ещё раз спасибо.
    Так же было бы не плохо, что бы вместо догадок и описания вашего мнения о моих способностя, вы смогли, бы, что нибудь написать по теме конструктивно. Тем более, что расчёты произведены и выложены. Вероятно не в удобной для восприятия форме, за это извените.
    Повторюсь, большое спасибо, что обратили ваше внимание на мой пост и потраченное вами время.
  14. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    В конце ноября, взял мотобур с буром на 100 мм в диаметре. Бурил в 8-ми местах по участку 6 под фундаментом. 1 место глубиной 1,6 метра, дальше бур прыгает и глубже не идёт. Остальные места только до 0,8 - 0,9 м. Как ни вдавливал и не нагружал бур глубже не идёт. После заточки бура до состоя́ния острого ножа, поднимал срезанно сколотый суглинок по составу идентичный с поверхностным. В руке скомкивается, при изгибе ломается, руки слегка пачкаются, на ногте следов не оставля́ет. Малый мотобур, для одного, с заточенным буром, держали вдвоем, пооборвали руки, за 20 минут 10 см, остановились, дабы не сломать технику. Через неделю без дождей, всё лунки сухие. Дальше уеха́л в командировку, остальные действия через 7 месяцев.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что ж за бур такой?
    бурил под свой дом 50 свай ручным мотобуром. плотная глина практически с пларировочной отметки. глубина до 1.6м.
    ф250 мм.
    может диаметр увеличить и попробовать пробурить 250мм, т. к. 100мм бур может подклинивать
