Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Сударь, это одно и тоже. Принцип один. Если умеете варить газом, то должны знать как работает инжектор в горелке или резаке.
    ЭЖЕ́КЦИЯ, -и, ж. 1. Спец. 1. процесс смешения двух каких-либо сред, в котором одна среда, находясь под давлением, оказывает воздействие на другую и увлекает ее в требуемом направлении
    Инжектор — струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары и пр.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня лично так и работает система. И это не единичный случай в практике.
    Приукрасили действительность, что неудивительно и предсказуемо, в наше время.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так оно и будет работать при любой конструкции байпаса. Физика процесса и зависимость здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/21566088/ Вот потому и разводят производители этих чудо "устройств", как кот базилио - буратино. "Несите ваши денежки..." Ещё никто не предоставил результаты этого байпаса с графиками, замерами давлений и расходов. Потому что их не может быть в принципе. Если бы было так просто, то применение сего чуда было бы обосновано в учебниках по отоплению и гидравлики. А этого нет и не может быть по определению. Это технический лохотрон. Это миф. Как уклоны в ЕЦ.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Естественная циркуляция "вещь" неизменная и задана конструктивно. Насос может только увеличить циркуляцию теплоносителя в данном кольце, что может пагубно сказаться на циркуляции в других кольцах. Зависимость сопротивления от скорости квадратична.
  5. 145810
    145810
    МО
    Вы не представляете, сколько я пыталась делать «по-правильному», начиная с проекта и т. п. Еще на стадии проекта дома, который к слову, в виде рисунков и чертежей я принесла и надо было просчитать армирование и оформить. Его результаты:
    - фундаментная плита толщиной 50 (!) см.
    - забытые бетонные лестницы
    - вент каналы сквозь усиление колонн
    - «кашпо» снаружи, где будет скапливаться в грунте вода и распирать стены
    - зачем-то засыпана песком комната на плите
    - бетонные стены везде высотой 1 этаж (цоколь)
    - мостики холода - а что это?
    - 250 мм стена из кирпича снаружи бетона под землей
    И это ещё то, что смогла навскидку вспомнить. На стадии цокольного этажа мы расстались.
    Мой ущерб
    - 45 тыс аванс
    - фундамент в 50 см (лишних от 300 тыс)
    Остальное я успела решить вовремя.
    Про проектировщика (уважаемого местного) уже здесь писала:
    Я уже была. со специалистом)
    Результат (дословно): запроектирую только при условии моего монтажа и материала. В доме будет лучевая схема ПП к каждой батарее, датчики, на каждом этаже коллекторные шкафы и насосы.
    Вывод: километры неремонтопригодных труб в полах, рассчитанных для достижения максимальной стоимости монтажа.
    Сейчас видно время такое - приходишь, а тебе за твои же деньги пытаются впарить фуфло и/или максимально дорогие не оптимальные вещи.
    А если дом строить и приходить на приемку фундамента, стен и пр. Я Вас умоляю!
    Никакой гарантии, только отвечаешь всегда за всё только САМ.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы зрите в корень. Дальше будет ещё хуже. Тенденция такая.
  7. 145810
    145810
    МО
    Я конечно ничего не понимаю в этом байпасе, да разве нельзя сварщику туда трубу загнутую вварить? Может, посложнее, но в целом, без проблем наверное.
    Про этот узел всё никак не могу понять. Трёхходовой мне не даст отдельные регулировки на 2 ВТП. А если 2 2х ходовых (управляемых термодатчиками), то в каждой комнате своя тема
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, всё зависит от того какая задача ставится этой "загнутой трубе".
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно, принцип один.
    но явления разные - для примера, как негатив и позитив.
    если Вы инженер - должны понимать разницу и не путать
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Принцип физический один. И ничего я не путаю. Не надо пытаться ловить меня на слове. Пишу редко, но за свои слова отвечаю. И могу доказать с помощью формул, расчётов и теории. А у вас просто слова, ничем не подкреплённые. Я правильно написал. Ижектор. А путает как раз@Юрген72,. Инжектор в основном применяется (не всегда) при разных средах. Например воздух-вода, пар-вода и пр. А вы можете дальше упражняться в "обсасывании" вечных двигателей и прочих чудес.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что не так с уклонами? Или по прежнему, холодная вытесняет горячую?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я могу СО с ЕЦ вообще без уклонов смонтировать. А у вас своя теория? Что вода катиться с горки?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ни вапрос. Только никогда она не будет рассчитана. Так и про врезку насоса с отводами (без клапана). Просто когда боролся с Инчиным, то так и не дождался от него ответа. А он расчеты ЕЦ предлагал за определенную плату...
    Холодная. Или у вас своя теория?
  14. 145810
    145810
    МО
    Думаю в ЕЦ лучше делать уклоны, чтобы избежать случайно контруклонов при монтаже (погрешность нивелира, рука дрогнула..). Чтобы контруклоны не создавали доп сопротивление (хоть и небольшое, но оно нам надо?)
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Напрасно вы иронизируете. ЕЦ можно рассчитать. И теоретический расчёт будет близок к практическому. Рассчитывал ЕЦ ещё в восмидесятые, когда бытовых насосов не было. Формулы и методика там эмпирические. Т. е. выведенные на основе опытов. Так понятно.
    У меня нет своей теории. Я придерживаюсь теории, изложенной в учебнике П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1,
