Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы попробуйте хоть один сварочный шов приготовить идеально под покраску. Шлиф круги, болгарка, намека на шлак не допускается, обезжириватель, краска и все это в цементную стяжку...
    Что мешает приготовить стены, а потом залить ТП?
  2. 145810
    145810
    МО
    Да в принципе ничего, так удобней просто. Думала запустить шланг бетононасоса и сделать все стяжки оптом, марочным бетоном. Дом на колоннах без внутренних стен пока. Было дело, делали псевдокованное ограждение на террасе своими руками. Но там ответственность другая, здесь варить не станем. Планировала в ВТП прямые параллельные трубочки - простейшая конструкция.
    Так. Поняла. Трубы покрашу. Надо защитить швы. Так можно их обернуть во что-то (что возможно даже потом сдохнет), но после твердения стяжки, касаться не не будет. Например, куски утеплителя для труб.
    Да, чуть сложнее. Имхо, разве это того не стоит? Ведь стальной ВТП намного надежней и долговечней не то что пластика, но и медной тонкой трубки!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю, что и сказать.
    Шапшут долбит до понятия, что это стальная труба... Сдирает Вашу краску и защитные слои... Думаете он потом обдолбит это до трубы и подкрасит заново?
    @145810, У Вас и так получается очень дорогая система. Из-за сварных работ.
  4. 145810
    145810
    МО
    Думаю, что после содеянного Джамшутом, мне не придётся демонтировать стяжку, монтировать заново с ТП.
    Я понимаю, это предложение сэкономить. Спасибо. Думаю нужно сначала определиться с конфигурацией системы. А потом разговаривать конкретно с ее исполнителем. И там решать делать стальной ВТП или другой.
  5. 145810
    145810
    МО
    Вот вопрос остался. Как сделать ВТП на смежных этажах. Можно ли поставить 1 насос ?
    2-3 комнаты по 25 м2.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. А подачу и обратку отдельно к каждому этажу.
  7. 145810
    145810
    МО
    Ув., касимов 2,
    А моя схема подходит? Если не смотреть на теплообменник. Регулирование в каждой комнате своё.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хватает двух кранов, которые будут балансировать подмешивание обратки из контура обратно в контур. На пальцах: насосу незачем тянуть через термоклапаны, ему есть где качать теплоноситель.
  9. 145810
    145810
    МО
    Значит, всё равно, что трёхходовой?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    konstruksia1.jpg После насоса, хоть охапку контуров...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего, бывает. главное - что поняли.
    а просто все: по направлению работы насоса - перед ним эжекция (разрежение) за ним инжекция (впрыск) как-то так в общих чертах
  12. 145810
    145810
    МО
    Получается, узел эжекторно-инжекторный :ogo:
  13. 145810
    145810
    МО
    Вот, всё-таки, нужен он для насоса только на тёплые полы? Ну выключится насос, циркуляции в кольце ВТП кирдык. И способ врезки тут не поможет, ведь так? А остальная СО с ЕЦ продолжает работать, как и раньше
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП устроены таким образом, что на них нужен свой насос и он должен работать, не выключаясь
  15. 145810
    145810
    МО
    Речь именно про это. Врезка Насоса ВТП. Просто суть этой врезки в эжекторной форме, а не просто приварка или тройники, как я понимаю, в том, чтобы при отключении насоса была циркуляция. Иначе зачем ТАКАЯ врезка. В чем цимус тут. В ВТП циркуляции без насоса не будет
