Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключение насоса, это отключение всего дома от электры. И в таком случает, ну уж точно не до теплых полов. И не до БКН с его приоритетом... С системы и так уже просят многое, одно радует, что-то будет работать в штатном режиме.
    @145810, Даже если Вам сделают идеальную ЕЦ, то включив в ней насос (а он будет обязательно), Вы почувствуете комфорт, закроете глаза на лишних 300р в месяц и вряд ли выключите его по собственному желанию.
  2. 145810
    145810
    МО
    Боюсь, меня не понимают:faq:. И т. к. это не один человек, значит, дело во мне, и я криво объясняю. Попытаюсь исправится:)
    Речь идёт об эжекторном узле с насосом для Тёплого пола - нужна ли там такая врезка или нет.
    Если речь про насос для всей СО, то я понимаю, что нужна. Т. к. при отключении электричества может статься, что никто не откроет шаровые краны, дабы пустить циркуляцию в обход насоса.
    Но в узле, где на стояк обратки БНК вешаются тёплые полы (с насосом) - нужна ли она тут, эжекторная врезка. Ну встанут они, ничего страшного. Циркуляция через полы все равно не пойдёт, имхо, и даже врезка не поможет. А при обычной врезке насос засосёт все легко.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Поэтому и ставится смесительный узел, чтобы насос не убивал всю систему. СУ настраивается, чтобы отбирать безболезненно от общей системы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    боюсь, это Вы не понимаете
    свой отдельный у них
    эжектор/инжектор нужен в других целях - не причем тут ТП
  5. 145810
    145810
    МО
    Касимов 2,
    Благодарю за объяснения! :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП - это свой конутр, обособленный и отделенный
    Тремостат на входе - это инжектор, по сути, впрыснул порцию ОВ - и закрылся, насос ТП это тепло растаскивает по конутрам до падения Т и очереднйо порции "впрыска"
    советую хоть разобраться в классической схеме ТП: НСУ с насосом.
    Вы плохо понимаете пока эту связку
  7. 145810
    145810
    МО
    Как мне поставить на вход термостат, если нужно посадить 2-3 комнаты с ВТП на один насос? Мне кажется, что термостаты/клапаны должны висеть на своих кольцах. А вход со стояка общий, как и общая обратка
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @145810, еще раз: разберитесь, как все работает
    вопросы Ваши пока от непонимания
  9. 145810
    145810
    МО
    Roaroma,
    Поняла, пошла разбираться:)
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы читать умеете?
    Перевожу на русский. Если бы это работало, то даже напечатав научную работу, кандидатская диссертация в "кармане". Вы что думаете форумные кустари умнее сотен преподователей из ВУЗов, которые схемы отопления и задачи по гидравлике решают на раз?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это работает.
    Нет ничего удивительного. И такое бывает .
  12. 145810
    145810
    МО
    Ranae,
    Думаю, что мне этот узел в месте подключения насоса для ВТП мне не нужен.
    Еще думаю, что хорошо, когда теория совмещается с практикой и что ЕЦ выросла из практики. Поэтому прислушиваюсь к мнению форумчан. Да, пока я хожу в «ясли», многое не понятно, но мне с этой СО жить (надеюсь) и решать проблемы, если что. И не факт что сантехник по вызову правильно разберётся. То как выполнено отопление у соседей меня просто УЖАСАЕТ. Я знаю, сколько это замурованное г. стоило. И от этого обидней вдвойне. Но они не в курсе. Потому что дом же отапливается, всё нормально.
    А на форуме планка выше. Здесь не нормально, когда в одной комнате холодно. Люди понимают, когда от герметичных окон «порет» при отоплением лишь тёплыми полами. Или котёл кочегарит, а батареи холодные. Тут кустари на высоте! А многим гордыня не позволяет дать бесплатный совет - пусть люди и дальше огребают! Что ж, это их право. Я много встречала постов и тем, в которых людям помогали. И от этого прониклась уважением. Я готова перед многими незнакомыми форумчанами «снять шляпу». Я не рассчитываю, что мне кто-то бесплатно нарисует систему, не хочу чтоб мне ее навязывали, а пытаюсь разобраться сама.
    Мне кажется часть людей на форуме не только ради заработка, сколько из любви к искусству. Я и сама такая, всегда отвечаю, когда обращаются за помощью. Потому мне это понятно.
    Так же понимаю и принимаю всю ответственность за СО на себя, потому что знаю, что и проектировщик отмажется почище монтажника. Требования к отоплению не высоки и формальных претензий НЕ БУДЕТ.
    Так что же делать? Пусть каждый решает сам. Для себя я определилась видеть проектировщика и монтажника в одном лице, либо монтажника с пониманием дела. Это для меня как заказчика не так важно, как сам РЕЗУЛЬТАТ.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типичное - думать, что преподаватель все знает. хотя он все знает - да мало умеет, мало кто из преподов сможет свои занния применить на практике
    я на себе наблюдал, чему нас учили в инсте и что было на работе. я не могу сказать, что знания мне не помогли, я могу лишь сказать, что в жизни все по другому, нежели преподаватели преподносят
    вопрос не в "умнее", одни знают лучше теорию, другие - практику
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вопрос как раз теории, а не как "гайки крутить". Пусть "практики" объяснят каким образом в этой точке разряжение. Ответ поражает- Работает и всё (бог есть!).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практики скажут, что там нет разряжения. Рисунок дефектный, начиная с ФГО. Но это косяк художника. И очень вероятно, что этот художник имеет высшее, да еще и по данной специальности. Препода его искать не будем...
    А что должно остановить процесс в данном случае?
    Это к работе ЕЦ. Здесь не нужно.
