Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так это фото вставил не я, а практик. А когда я стал задавать вопросы -молчание.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы видели. Но картина не из под его пера.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Короче понятно. диалог с вами вести бесполезно. Я не я и лошадь не моя. (как и за счёт чего работает не знаю, но работает!) Ясли.
  4. 145810
    145810
    МО
    Тоже заметила фильтр и удивилась. Но было сказано только про насос и врезки при желании. Поэтому остальному внимание не уделяла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы прицепились к не стертой надписи разряжение. А то, что трубы не покрашены, и стрелочками не указано движение через насос, почему не заметили? Поговорить больше не о чем? Даже автор поняла принцип, и на эту надпись внимания не обращает.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там не то, чтобы разрежение а падение протока вследствии перетока оного через байпас с насосом
    то есть, по сравнению, скажем, с параметрами теплоносителя в других точках СО - да, разрежение.
    в зависимости от скоростей и диаметров вплоть до полной остановки теплоносителя в данном участке
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, подобный байпас на практике работает. Ни какого разряжения в зоне между врезок нет. Это просто художества на картинке. Картина была приведена что бы показать устройство этого байпаса. Этот байпас работает хуже клапанного. Но работает. И да вы правы я немного неточно выразился. Насос не усиливает ЕЦ, он просто увеличивает скорость циркуляции, является добавкой к ЕЦ. И это вы просто придираетесь к словам. А почему я предложил подключать ТП именно к стояку с БКН? Потому что этот стояк может и будет работать круглогодично. А отличии от стояков с радиаторами. И да, мне не нравится схема регулировки температуры теплоносителя на ТП. Я бы применил схему с трехходовым клапаном и насосом.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уважаемый, спасибо что ответили. Так поясните за счёт чего он работает. Только не общими фразами типа этого.
    Это же "ч... можно сломать", пока читаешь, но ничего не поймёшь.
    Я хоть и занимаюсь отоплением большую часть жизни, не могу сказать, что знаю всё. А когда я не знаю процесса до тонкостей и всей "физики" его, никогда не буду употреблять, а тем более советовать. Моё заблуждение может нанести вред другим.
    Я не придираюсь. Если вы считаете себя специалистом (а это ответственность за свои слова, в первую очередь), то будьте точны в формулировках, чтобы не плодить мифы. Ведь за время пути собачка может и подрасти.
    Так и надо было акцентировать именно на этом лучшем и правильном решении. Согласен с вашим мнением.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Такой байпас работает за счет разной скорости потока в магистрали (могущей работать на ЕЦ и соответственно имеющей малое гидравлическое сопротивление), и скорости теплоносителя создаваемой насосом направленным именно в том же направлении. А также соотношении гидравлических сопротивлений участка между врезками и остальной системой. Я для себя это так объясняю. Для вас этого объяснения наверное не достаточно. Я например могу предположить что увеличение расстояния между этими врезками увеличит эффективность этого подключения. На сколько? Думаю на сколько изменится соотношение гидравлического сопротивления участка между врезками и остальной системой. В данном случае этой ветки (стояка). Вот как то так. Еще раз хотел бы сказать. Что это подключение, байпас, может работать только в той системе которая уже может работать на ЕЦ, и мы просто хотим несколько улучшить циркуляцию. В системах с более высоким гидравлическим сопротивлением эффективность такого байпаса будет равняться нулю.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы правильно предположили. Недостаточно.
    Вы мыслите правильно, с моей точки зрения. Предлагаю обсудить это со схемами и расстановкой точек давления. Так ли там нужны эти "Инжекторы"? И что они дают. Думаю, мы сможем расставить точки над "и". Только позже. Я на работе.
  11. 145810
    145810
    МО
    Да разве внутрь загнутые трубки не разносят Фактические места входа-выхода дальше друг от друга? Чтобы насос не отнял совсем уж по кругу. Я понимаю, если врезка делается для главного насоса при ЕЦ.
    Но в этих тёплых полах насос не останавливается. И так ли плохо, что он будет больше забрить своё же /обратку/, ведь мы и так подмесы делать городить.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Могу добавить еще к объяснению почему работает такой байпас следующее: при работе насоса эти направленные патрубки входа выхода потоков насоса в магистраль идут в направлении движения теплоносителя. А разворот потока в обратную сторону (между патрубками) увеличивает гидравлическое сопротивление участка между патрубками. Так как любое изменение направления теплоносителя увеличивает гидравлическое сопротивление. Это также подтверждается в рекомендациях нежелательности сталкивать потоки теплоносителя в лоб в тройниках.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Ему нужны цифры. Для чего правда, не понятно. И без цифирь, это никогда не заработает.
  15. 145810
    145810
    МО
    Мне очень понравилась эта подсказка! Спасибо! Нечего лишних стояков городить. БКН круглогодичный. Насос влияет на этот стояк, не трогая стояки радиаторов СО.
    Но, как я понимаю, при увеличении скорости теплоносителя через БКН особенного ускорения нагрева за счёт этого не получится, а жаль)
    Быстро и сразу ГВС удастся получить при:
    - БКН с теплообменником большой площади
    - подводка, обеспечивающая нужным расходом
    - приоритет БКН над СО
    Так ведь?
    Актуальна эта ситуация, прежде всего, для межсезонья.
