Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему нужно иметь температуру за 80*, чтобы уложиться в последующие расчеты.
  2. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за ответ! Понимаю, он из реальной практики. Но тут наверно не проходит.
    Я конечно многое не учла.
    Да, при меньшей дельте температур теплообмен падает, но тогда и температура ГВС выше, запас ее ещё есть - всё ОК.
    Речь про случай, когда весь БКН слили.
    Если считать по 100 л гвс на человека. 300 л в 2х Бойлерах это меньше, чем половина потребностей семьи. И «эксклюзив» в 700-1000 л совсем не прельщает. Какие есть ещё решения?
  3. 145810
    145810
    МО
    Поняла. Если паспортная мощность 42 кВт, она указана для макс температуры, 95 градусов, видимо. Тогда нужна мощность котла в этот момент 50*С. Постараюсь узнать у производителя.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не дружу с расчетами. Пардон. Просто котел поддерживает эту температуру как заданную, а сколько теплоотдача с трубочки теплообменника в 50*, это вероятно можно посчитать...
  5. 145810
    145810
    МО
    Да, зато Вы верно заметили этот нюанс!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как и в напольнике (независимом от светы) с встроенным водяным контуром. Вручную поднимается температура в котле, перекрываются контура СО и котел работает на теплообменник БКН...(вот тут и вспомнишь БКН бак в баке...). Засада одна, нужно принудительное движение через этот контур. Куда там@Юрген72, насос убрал? Connie_search-the-sky.gif
  7. 145810
    145810
    МО
    Ох, тяжёлое в исполнении решение. И боюсь оно слишком сильно будет зависеть от Светы:aga: Чего бы не очень хотелось.
    П. С. Пошла другие искать и звонить в Титан :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он вроде дружит с розетками. В паспорте есть информация. Ну не будет он греть БКН без светы, остальное то будет работать...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И еще в догонку. Мы тоже строимся и вероятнее всего буду планировать газовый накопительный бойлер. Но нам проще, этаж один, дымоход подешевле...
  10. 145810
    145810
    МО
    Это было бы гораздо проще! Я еле вписываюсь в 5м3 по расходу газа, так что, кроме котла ни плиты, ни газ бойлеров. Мне сказали доп объём газа от 100 000...
  11. 145810
    145810
    МО
    Есть Титан с мозгами, эл зависимый У него:
    Наличие в эл. схеме котла «TITAN ZE» отдельного встроенного датчика бойлера косвенного нагрева для приготовления горячей воды, что обеспечивает 100% разогрев бойлера даже в межсезонные периоды.
    4. Возможность управления сетевым насосом контура отопления по режиму «ЗИМА/ЛЕТО».
    5. Возможность подключения к котлу «TITAN ZE» комнатного термостата и контроллера погодозависимого управления.
    6. Возможность управления котлом «TITAN ZE» через GSM модем.
    (Взято с сайта Титан)
    Без эл-ва вырубится.
    и есть Титан TITAN N без мозгов
    Он будет работать всегда!
    Оба Титана чугуняки с подсоединением к СО 2”.
  12. 145810
    145810
    МО
    Сейчас спец из Титана ответил, что мощность теплообменника котла всегда одинаковая. Он греет ТН, затем отключается при достижении выставленной температуры. Так я вначале и считала.
    И возможно, мои расчеты по ГВС при слитом БКН верны?
  13. 145810
    145810
    МО
    Ув. Ranae,
    Посмотрите мои расчеты по ГВС. Что скажете?
  14. 145810
    145810
    МО
    Я так понимаю, дело не столько в котле. В БКН надо ставить такой теплообменник, чтобы при ТН = 50*С его мощность была 42 кВт. И тогда бойлер станет проточником.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По факту в БКН 200 литров горячей воды больше чеми200 литров. Так как только вы начали расходовать воду котел (после слития некоторого количества воды, например пары ведер) начинает греть холодную воду приходящую на смену горячей в проточном режиме. И в итоге у вас горячая вода может совсем не кончится. Пример с объекта: БКН 200 литров, котел 32 кВт., ванна джакузи 400 литров. Несколько человек друг за другом спокойно принимают ванны. Им хватает. Но когда в этом же самом БКН работал ТЭН 2,7 кВт., воды хватало максимум на одну ванну. Вот такой пример из жизни.
