Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Напомните марку выбранного котла?
  2. 145810
    145810
    МО
    Ещё вариант (вандальный) :close:
    Весна, март, теплеет. Придушить вентилем обратки СО. Температура на котле та же. Циркуляция хуже, отопление слабее. В кольцо БКН прет вся мощь котла.
    Май. Сильнее ЕЦ уже не придушить. Котел начинает просто реже включаться.
  3. 145810
    145810
    МО
    Выбор особо не делался. Наверно TITAN N 50E
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При потеплении будете регулировать температуру радиаторами. А точнее термоголовками на радиаторах. А когда станет совсем тепло перекроете обратки всех стояков отопления. Естественно кроме ветки БКН.
  5. 145810
    145810
    МО
    Спасибо, это вариант. Правда их так много и полезность их для меня сомнительна. Наверно, подбирать надо. Сейчас дома никакого толку от них нет от слова Совсем. Это вообще нормально может работать? Буду разбираться.
    Диаметр подводки к радиаторам, расположенным в 2.1 м (!) от стояка пока под вопросом, но возможно, 1” или 1 1/4”. Есть ли такие термоголовы? Или это зауженное место будет локальным сопротивлением. Пока не известно.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без термоголовки вам будет затруднительно обеспечить комфортную температуру в помещениях в вашем доме. Только термостатический клапаны, надо применять которые для однотрубной системы. Например VT. 033 (034).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело в том что иногда, а особенно в межсезонье, вы не сможете отрегулировать температуру в помещениях, из за того, что не сможете опустить температуру на котле, иначе у вас не будет горячей воды. А раз так то будет перетоп и не комфортно.
  8. 145810
    145810
    МО
    Ув, Юрген72!
    Спасибо, что уделили столько времени на объяснения :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нерусский
  10. 145810
    145810
    МО
    Всем привет! :hello:Ув. профи, взгляните пожалуйста!
    Переделала схему. Что изменилось:
    - стояк пристройки не от общей разводки наверху, а из котельной (так ближе) -ст.6
    - объединила некоторые стояки. На схеме круговая панорама «изнутри»
    Если схема нормальная, то остаются некоторые вопросы:
    1. Подключение радиаторов, расположенных в 2,1 м от стояков. 1",1 1/4” ? термоголовки для них (3-5 тыс) вгоняют меня в долги:faq:
    2. Хотелось бы регулировать пристройку одним термоклапаном. Но есть ли они на такой диаметр? При скорости 0,2 м/c - ду 65:ogo:?
    3. Какую мощность дать радиатору в котельной с 3х кратным воздухообменом с теплопотерями 1квт, чтобы подтапливать ее до 10-20*С? С учетом теплоотдачи труб, котла. Если опыт такого рода?
    4. При удлинении стояков насчитала 4,5 мм. Как быть, если они заканчиваются балансировочными клапанами. они же раздавят эту арматуру/ее резьбу и будет протечка. Или делать поворот (отвод) и на нем клапан, перед врезкой в обратку?
    5. Не всем в семье нравятся чугунина, (а мне - да). И почти везде будет она:aga: Мои решения для других случаев:
    - закрывать кожухом/коробом (термоголовка с выносным датчиком) - сколько лучше добавить мощности?
    - стальные керми, лишь у них подводки 3/4"
    С какими типами подключений их можно использовать и на коком расстоянии от стояка в этом случае (ЕЦ) чтобы при уменьшении подводки было затекание. У чугуна вроде же 1 1/4 "
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А не будет их. Везде шаровые краны. Для педантичности - вентили.
    Практически не рабочий, или с насосом... И тогда вся система начнет возмущаться.
    А он там нужен? С учетом немалого количества металлических труб разводки.
    Вентилями или кранами. Не переживайте, вентиль или кран, выдержат.
    @145810, Это если Вы и в самом деле, думаете про ЕЦ.
  12. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за ответы!
    В самом деле думаю про стальную СО. А ЕЦ если получится удачная СО. Может, витаю в облаках, не знаю, бывают ли такие в подобных условиях.
    Так если нет термоголовок, снижать температуру котла низя из-за БКН. То что тогда, подмес для подачи в котельной делать? И его на термоклапан. Подскажите, других вариантов в голове больше нету.
    Про отопление котельной на ФХ прочитала, у кого-то там даже минус. У меня 3х кратный воздухообмен, собираюсь его поддерживать, приточку не затыкать. Потому и спрашиваю, хватит ли котла и обвязки и насколько.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @145810, Начните хотя бы отсюда...https://www.forumhouse.ru/posts/1864737/ А потом желательно изучить как можно больше про ЕЦ. Этот человек очень много сделал для форума, ну а про ЕЦ, у него есть все. И даже больше.
  14. 145810
    145810
    МО
    Читаю уже третий месяц почти круглосуточно. Может, далеко не всё осознаю. Ув. Лыков говорил про бойлер Достаточного объема. Вы об этом?
    По ссылке обязательно почитаю (если ещё не читала). Спасибо большое
  15. 145810
    145810
    МО
    Я понимаю про термоголовки, заужающие проток. Но те, что для ЕЦ для 3/4” обеспечивают от проходимость 3х кубов. Большие есть тоже, дорогущие. Принцип механический, вроде все норм.
