Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. 145810
    145810
    МО
    :hndshk:
    В первую очередь, хочу поблагодарить Вас, ув. Касимов, за помощь и ответы. :hndshk: Вы один пытаетесь разобраться в схеме. Я нарисовала ее, но описать суть процессов оказалось сложным.
    Про ОК поняла, исправлюсь :pioner:
    Про малопроходные девайсы. Возможную скорость через треходовый с kvs 40 м3 посчитала, поделив ее на площадь сечения 2”, получила = 5,6 м/с, думаю это насосная скорость и много выше ЕЦ.
    Про трёхходовой. Он регулирует не БКН, а снижает температуру в самой СО после него образуется подмес в трубе подачи. Это моё творчество и я не нашла, как делается.
    Про котёл. У него теплообменник чугунный. ВЫБОРА НЕТ. С патрубками 2” и мощей 45 квт. Стальных на такую мощность вообще не встретила :faq:
    Про трехгодовый перед ВТП. Это уже сам смеситель полов. В каждой из 3х комнат свой трёхходовый - для того чтобы с одним насосом регулировать температуру в них независимо друг от друга. Можно было бы пойти иначе - зажимать полы термоголовкой, но могло получится, что все три ТГ полов закрыты, и постоянно работающему насосу обеспечили сухой ход. Реле с/хода спасёт насос, но включать обратно его ручками довольно часто.
    Про два насоса поняла, да дешевле.
    Про полотенчики. Их ограничит термоголовка. Встречала ранее ВАШ совет про ВТП кому-то на форуме :hndshk: /земля круглая/
    Там же нашла вот это:
    https://schlosser.su/tekhnicheskaya-informatsiya/komplekty-dlya-tjoplogo-pola-multibox
    Да, для этого он и здесь!
    Можно переделать схему под 2 насоса, и посмотрим, что лучше выйдет. Попробую. Самой интересно.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы понять значение kvs трехходового клапана сравните его с таким же значением полнопроходного шарового крана. Это будет полезно для восприятия.
    Потом, для трех комнат с ТП совершенно неразумно делать три насосно-смесительных узла. Достаточно всего одного НСУ, добавив к нему коллектор приводами и комнатными термостатами. А что бы не происходила ситуация когда все термостаты и приводы закрылись и насос качает в тупик, применяется например коммутационная панель, есть у разных производителей, и название могут отличаться.
  3. 145810
    145810
    МО
    Да, сравнивала: 40м3 против 52 м3 у трёхходовой ШК!
    Спасибо большое, значит есть решение, постараюсь разобраться :hndshk:
  4. 145810
    145810
    МО
    Юрген72,
    А про подмес подкините идей? А то у меня всего одна, да и та кривая :aga:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, вы не правильно сравнили. Сравните или одинаковый размер или одинаковую пропускную способность.
  6. 145810
    145810
    МО
    Я сравнивала трехгодовый ШК 2” и трёхходовой к... для сервопривода 2”
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне приходилось применять обвязку для котла, правда твердотопливного, при которой получалось что температура подачи в СО всегда ниже температуры подачи с котла. Эта обвязка обсуждалась в теме https://www.forumhouse.ru/threads/515285/, правда здесь продолжение уже.
    На этом принципе можно построить систему. Но здесь есть ограничение, проблематично сделать этот подмес регулируемым.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы просто сделал трёхходовой с насосом и байпасом клапанным. Это на случай проблем с электричеством или клапаном. Основная работа с насосом.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сравните с простым шаровым краном. А не трехходовым.
  10. 145810
    145810
    МО
    У меня на схеме есть байпас, посмотрите (розовым, у котла)
    Это может пригодится, когда клапан не сможет пропускать в подачу требуемый объём.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, у вас этого нет. Вы поставили на подачу трехходовой клапан. И он у вас не регулирует температуру подачи в СО а перераспределяет поток или на СО или на БКН. Далее сделали байпас с ШК. Хорошо. А кто его повернет при необходимости? И когда?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я ведь не дружу с цифирами, но по запросу о ЕЦ, попалось вот это...http://infobos.ru/str/799.html Не реклама, свободный доступ всея Руси...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теперь по поводу пропускной способности, у простого шарового крана 1" kvs 31м3/ч, а у крана 11/4" -уже 73, у 2"-265.
  14. 145810
    145810
    МО
    Предполагала, что трёхходовый, который разделяет подачи стояков СО и БКН способствует смешению воды в стояке СО, ограничивая количество горячей приточки через себя. Дальше она смешивается там же, после него в самой трубе. Т. е. есть небольшой впрыск более горячей.
    Байпас был для лета или при отключении света надолго, или при поломке. Но после Вашей подсказки про kvs клапана:hndshk:, я подумала что можно использовать этот байпас ещё и по-другому.
    Когда смешение не нужно, и потребности СО больше пропускной возможности 3хх ходового, в самые морозы, можно перейти на байпас минуя трехходовый.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь стоит трехходовой и байпас с ОК, в СО при работе насоса можно подать теплоноситель с любой температурой, но не выше подачи с котла, естественно
    При отключения электричества или поломке насоса, клапана, СО будет продолжать работать на ЕЦ.
    Сейчас, на фото, на трехходовом нет привода и не стоит контроллер, при их установке система будет работать по погоде.
