Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://mircli.ru/lemaks-premium-50/
  2. 145810
    145810
    МО
    Я так понимаю, это байпас. И тогда на моей схеме труба с ТГоловкой, которую она открывает навсегда помрет. И БКН не загрузится от насоса. В моей схеме один насос и 3 смесителя для ВТП.
    Полагаю, что вышеуказанное будет работать, если ставить на БКН свой насос.
    Поправьте, если не права.
    Для сравнения буду рисовать другую схему с доп насосом и вышеуказанным способом загрузки тёплых полов. И станет ясно, какая оптимальней. По крайней мере для меня это пока не очевидно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я! И на полотенчики и СУ ТП свой. Хватит одного распределительного трехходового термоклапана, на все ТП.
  4. 145810
    145810
    МО
    Он не подходит под ТУ (
    Спасибо Вам за уделённое на поиск время. :)
    Прошу прошения, моя вина - не полностью описала критерий выбра котла:
    Патрубки 2”
    Полезная мощность 42 кВт (40-44квт)
    Макс расход газа <=5 м3 (для стандартных ТУ)
  5. 145810
    145810
    МО
    А что будет, если вдруг вырубят свет, а котёл безмозгов продолжит кочегарить в зажатую трехходовым клапаном (или краном - не важно, подача ведь прижата) трубу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там и на 40 кВт есть
    Min давление отопит контура, Атм 0.19Max расход природного газа, м³/ч 2.75
    Или я еще, что-то не улавливаю?
  7. 145810
    145810
    МО
    Разве (на моей схеме), когда трехходовый клапан прижимает подачу, не будет происходить подмес в этой точке? Точнее, сразу после, на выходе из трёхходового. Ну ограничили мы проход, значит горячей пройдёт не 100%, а 20%. Далее смешается с остальным и это понизит температуру всей массы воды.
    Для чугунных котлов, читала, холодная обратка м. б. опасна. А тут как раз подмес горячего в обратку.
  8. 145810
    145810
    МО
    Там ошибка. Это средний расход. Для 50 кВт расход 5.5 кубов. А 40 кВт выдаст полезную мощность такую маленькую, что уже я по потребностям не прохожу(
    С учётом кпд котлов, в наиболее эффективных моделях, мне не светит котёл выше 48 кВт заявленной мощности из-за ТУ.
    https://yandex.ru/turbo/lemax-kotel.ru/s/catalog/napolnye_gazovye_kotly/energonezavisimye/stalnye_gazovye_kotly_lemaks_serii_premium_n/premium_50_s_ggu_55
  9. 145810
    145810
    МО
    Ув, Юрген!
    Увы, я не вижу трехходового вообще - просто пока я не узнаю арматуру в лицо. Но я постараюсь разобраться с этой схемой.
    Однако, я заметила байпас после подачи котла. На моей схеме байпас идёт через БКН. Его можно пустить коротким путём сразу за котёл в коллектор обратнок, но тогда у него всегда будет высокая температура, и это ухудшает циркуляцию. А если он жарит через БКН и ПС, то возвращается более холодным. Такова была задумка. В планировке всё друг над другом в спец коробах. Там же и ВТП. Схему развернула для наглядности читающих.
    Но буду учитывать Ваши советы и ещё нарисую другую. Спаибо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В приведенном мною примере, при отключении электричества или проблеме с трехходовым или самим насосом далее начинается ЕЦ через ОК минуя трёхходовой. Чего не скажешь о вашей схеме.
    В вашей схеме трёхходовой который на подаче с котла температуру подачи на СО не регулирует. Он может изменять расход. Но смешения и регулирования не будет.
    А на приведенном мною фото трехходовой стоит ниже насоса. И на нем черная круглая ручка.
  12. 145810
    145810
    МО
    Вот это номер! Спасибо :hndshk:
    Как же я так проглядела, ведь была же на сайте аогв-жук! Не видела там мощности выше 32(?), думала нет их в природе. Левый, значит, оказался. Теперь у меня есть выбор. Спасибо Вам за помощь.
  13. 145810
    145810
    МО
    Моя схема безнасосная. И при отключении эл-ва ей не требуется срочный байпас. Он там для лета (без СО) и на период ремонта трехходового/привода. Когда Вы предложили подмес с насосом и трёхходовым, я решила использовать свой байпас, это родилось сегодня в процессе беседы. За которую Вам очень благодарна :):super:
    Но изменения на схему, выложенную ранее, я пока не вносила. Пишу это просто для понимания друг друга) И все равно, спасибо, что просветляете :)
    На вашем фото трехходовый увидела с синей ручкой ;). Теперь буду узнавать, спасибо:)
    По схеме.
    (Если я правильно расставила стрелки)
    Ну левая сторона мало волнует, чисто из любопытства. Это подачи, и они в пролёте при насосе?
    Главное, хотела уточнить. Кран (или его сосед) в зелёном кружке - для ограничения расхода ТН через котёл? Так уменьшается объём подачи -> регулирование температуры во время безнасосной работы?
    А обратку нельзя придушить? Мощность же самого котелка и так можно уменьшить. Через байпас без насоса пойдёт довольно сильно разбавленная обраткой вода. Или я все не так поняла.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без насоса трехходовой клапан не может регулировать температуру теплоносителя. Об этом я уже писал. Но установленный клапан с термоголовкой на радиаторе может ограничить расход теплоносителя, вплоть до ноля, и тем самым отрегулировать теплоотдачу радиатора. А про кран в зеленом кружочке на моем фото ни чего сказать не могу, так как не понял о каком кране идет речь:(.
    Сделать можно по разному, и результат может быть похожий, или не совсем.
    Мне не нравится применение трехходового в схеме с "чистой" ЕЦ, так как не вижу там места для него. Вот в смесителе с насосом для ТП там он уместен.
  15. 145810
    145810
    МО
    Да уж, я поняла про ЕЦ, спасибо.
    Вот этот:
