Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это просто сливной кран. Для обслуживания электрокотла.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А слева что вы обозначили желтыми квадратами, это подача и обратка ТТкотла.
  3. 145810
    145810
    МО
    А, так тут без эл-ва будет ТТ котёл работать! И его обратка в обход электрокотла, который просто перекроют (или нет). Теперь все ясно. А когда его включат, циркуляция в этой обратке наверно развернётся наоборот
    Интересная схема!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь Вам не нужен байпас для подмеса.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    То что сверху одиноко находится трехходовой на него не обращаем внимание. Забыл стереть
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот еще одна вариация обвязки. Здесь добавлена желтая линия для не очень сильных морозов ГК+БКН+ЕЦ+ПОД.jpg
    При переключении на нее в СО пойдет теплоноситель более низкой температуры чем подача с котла. Но она не опробована, и могут быть нюансы. :)
  7. 145810
    145810
    МО
    Вы меня простите пожалуйста, но сейчас я ничего не поняла! Почему в радиаторы не пойдёт горячая, как в БКН?
  8. 145810
    145810
    МО
    Почему?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы про вторую схему?
  10. 145810
    145810
    МО
    Не могли бы Вы обьяснить что будет в межсезонье. Не всегда удаётся успевать за Вашей мыслью. :)
  11. 145810
    145810
    МО
    Про любую. Что то видимо мозги уже не тянут...
    И что это:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Эту схему не поймут многие из моих коллег. И скажут что она работать не будет. Дело в том, что во втором случае, добавлена типа гидравлический разделитель (коллектор вертикальный), и при переключении на желтую ветку именно этот гидравлический разделитель становится источником тепла для контура радиаторов, а в нем температура теплоносителя ниже чем на подаче из котла, так как прошла частично через БКН и ПС, да еще и собственная обратка добавилась.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это обратный клапан, лепестковый. Который может работать на ЕЦ.
  14. 145810
    145810
    МО
    Я это поняла. Только что, если вдруг случится, если БКН и ПС ничего не потратят. Тогда в радиаторы хлынет горячая,
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальной теплообменник, ему не нужен подмес. Конденсат увидите один раз, если СО только залили из водопровода. И еще, не нужен Вам паук. Высоты хватает, если стальные трубы по периметру второго этажа не пугают, то так будет менее затратно. Ну не делают сейчас полное отопление в ЕЦ, с насосом всегда комфортнее. ЕЦ, это чтобы пережить несколько месяцев после апокалипсиса...
