Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    чайник выкипел...и?
  2. 145810
    145810
    МО
    Всем привет :)
    Про чайник и пароварку оч наглядно :super:
    Сейчас выяснилось, что сама толком не знаю, какие аппараты стоит внедрить в домашние системы. Наш посёлок получил ТУ и вроде достаточно кубов. :close: Если получится, может наскребу на варочную поверхность и мощный проточный водогрей. Отсюда и схемы разные пойдут. В общем, жду. Жду, сгорая от нетерпения!)
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. 145810
    145810
    МО
    Да, и ещё все мои теплорасчеты оказались не зря. Газовики соседу «насчитали» 13 кубов/час :ogo:. Ну, что тут скажешь, знают они своё дело (думаю, ясно, какое именно) :aga:
  5. 145810
    145810
    МО
    Ув. Некст57! Как вариант, рассматриваю газ «колонку» большой мощности
    - Rinnai BR-W24
    - Bosch Therm 4000 S WTD 18 AM E23
    Производительностью 22-24 л/мин при нагреве на 20*С.
    Разве не вариант?
  6. 145810
    145810
    МО
    При моих расчётах еле-еле удаётся приблизиться к этим показателям с накопительным баком. С мощным большим теплообменником. Причём, ему надо подавать воду как можно горячее, чтобы выйти на режим почти проточника. Ну, имея трехходовый, это не проблема. А с проточником все становится ещё проще. Можно повесить в кухне. Цена по нижнему краю накопительных баков.
  7. 145810
    145810
    МО
    О газовых проточный водонагревателях / газовых «колонках».
    В общем, в современном варианте и крутом исполнении эта штука даёт:
    - бесконечную горячую воду
    - независимость ГВС от котла
    - электророзжиг, автоматический и без батареек
    - конкурентную цену по сравнению с косвенниками
    - малые габариты
    К недостаткам можно отнести:
    - выход за стандартные 5м3 ТУ
    - коаксиальный дымоход
    - зависимость от эл. сети
    - разрешение на подключение к золотой (желтой) трубе.
    Если есть что ещё, дополняйте)
  8. 145810
    145810
    МО
    По моим прикидкам и расходу в смесителях для ванны, душа и кух мойки скорости этого нагрева должно хватить на одновременную работу ванны, душа/крана и мытья посуды (погорячее). Может, вот оно, счастье?
    Осталось самую малость, обеспечить прожорливую колонку 3.3 м3 в час...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    13 м3 х 8,84 кВт*ч= 114,9 кВт*ч х 720ч =82731 кВт или в кубах 13 м3 х 720 ч= 9360м3 х 6 р. = 56160 рб. у Вас сосед лигарх? :)]
    :no: Зимой вообще при Т*ХВ= 4..6*, ну почти как летом в Сочах или Крыму (море).
    Вы же мудрая женщина, а вопросы пытаетесь решать как-то напролом. 200 литров нагретых до 70*, даст Вам 400 литров 40* ГВС при Т* ХВ=10*, это при том что БКН ни ватта на подогрев не использует, только то что запасено, а ведь у БКН так не бывает, при разрядке идёт подзарядка.
  10. 145810
    145810
    МО
    Ну, почти) Однако, несмотря на этот недостаток, он реально нормальный и достойный чел, которому просто повезло.
    Но 13 кубов это ему «насчитали». По факту зимой тратилось в холода в среднем 2.5 куба в час сжиженного. В самый пик-час, конечно, больше. Но котёл-гигант уже куплен, теперь с таким паспортным расходом к меньшим ТУ его не подключат. Да и ему проще так, чем переделывать все. Не заморачивается. Эх, мне бы так! :|:
    Только сегодня узнала последние газовые новости. :|: На радостях. как там в той басне? в зобу дыханье сперло. :aga:
    В общем, надо подумать на здравую, не затуманенную эйфорией голову. :nono:
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @145810, ну даже не знаю... насчет колонок и вообще настенников. У меня бойлер Мора, батя отдал 10-ти летним б/у, у меня он уже с 2014 года, ну раза три чистил... но и вода у нас просто Г. И при этой Г-воде...
    А по настенникам один неготив, у всех с ними какой то геморрой, то на малом протоке не пускается, то обменники чистят. А у родственников в пятиэтажке просто шедевр, вроде Нева и не дорогая и ремонтабельная, но по пользованию инструкция целая, захотел вот тарелку я как то за собой помыть... по рукам получил. Окзывается, после визита к раковине, оставляем тоненькую струйку и обманываем колонку выгоняя горячую воду из теплообменника. И я как раз подумал, а нафига мне такое:faq:. Просто всегда, 24/7 есть горячая вода, в любом кол-ве и дешевая.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    есть еще пара недостатков ГВС "на протоке", причем не важно - отдельный это водонагреватель или второй контур котла:
    1. Невозможно организовать рециркуляцию ГВС (на дальних кранах "тепленькая" будет появляться через 30с, а то и минуту, в зависимости от длины трубы до источника).
    2. Нужно обеспечить высокую стабильность давления ХВС, иначе будут ощутимые "шкурой" колебания температуры, особенно в душевой. На автономных источниках (колодец, скважина) - решается управлением насосами преобразователем частоты.
    Из неперечисленных недостатков накопительной схемы
    - потребуются регулярные работы по промывке и обеззараживанию труб ГВС и БКН
    P. S. У себя, взвесив все "за" и "против" использую таки "на протоке"
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И это тоже. Поэтому у меня масло и еще раз масло. Три горелки, которые у меня есть, с легкостью дадут 100 киловатт, при почти полной автономности и независимости, весовая экономичность относительно прямого сжигания угля отличается раза в четыре. Поставщики звонить скоро будут... а мне ОМ девать некуда:faq: т. к. учитывая не ТруЪ котел максимальное превосходство ошибочно оценил как 1:2
  14. 145810
    145810
    МО
    Семён, зато теперь можно торговаться и капризничать)
    Да и для многих прекрасный пример альтернативного топлива для отопления.
  15. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за дополнения про проточник! Очень существенные! Не знала про «шкуру»)
    А если в БКН 70*С - в нем без обезораживания можно обойтись. Трубы наверно не обязательно, в квартирах никто не дезинфицирует.
