Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. 145810
    145810
    МО
    Это всего лишь большая ванна. Если кто-то ещё будет мыть посуду, боюсь, третий под душем испытает зимнюю свежесть крымского моря на себе.
    Да, при разборе сразу идёт нагрев. Правда, как я считала месяц назад, он выходит на проточную скорость при след. условиях:
    - температуры ХВС близка к комнатной
    - приоритет на котле для ГВС
    - насос/скорость циркуляции
    - большой площади теплообменник в баке
    Поэтому как вариант рассматривала промежуточную буферную ёмкость для ХВС. Которая сможет снивелировать скачки разбора воды. Причем, как горячей, так и холодной (дебет колодца -?). Вот ее, ёмкость, к сожалению, и придётся дезинфицировать. Однако, без этого ни накопительный, ни проточный варианты не дают большой скорости нагрева. Накопительный вариант, думаю, прекрасно нивелирует резкие скачки водоразбора для 3-4 человек. Для большой семьи возможно нужен большой бак, что сложнее и дороже. В случае проточника большой объём получим за счёт бака-емкости с ХВС.
    П. С. Сумбурно как-то получилось. Это того что в голове ещё не всё по полочкам.
  2. 145810
    145810
    МО
    Грубо говоря, мы сравниваем отдачу ГВС от котла и котла-«колонки» почти одинаковой мощности. Думаю, плюс-минус, и отдача будет одинаковая. Что подверждается моими расчетами-прикидками.
    Однако, можно взглянуть на ситуацию иначе:
    - Один котёл на отопление + ГВС
    - Или 2 раздельных аппарата.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В квартирах вода хлорированная или фторированная, не показатель.
    Про частоту и необходимость промывки БКН не подскажу, т. к. не пользуюсь.
    Про проточку еще следующее скажу: если поднимать Т ГВС >50 и постоянно использовать подмес холодной - быстрее забивается накипью теплообменник. По рекомендации сервисника я понизил Т ГВС так, чтобы практически не подмешивать холодную (и в душе, и в кранах). Год после промывки уже ОК, но нужно еще годик-другой не промывать, чтобы убедиться в эффективности рекомендации.
    Накопительная ёмкость для демпфирования расхода ИМХО плохая идея именно из-за застоя и необходимости регулярной дезинфекции. Если ХВС из колодца/скважины - то насос с запасом по мощности + его частотное регулирование гораздо эффективнее: частотник не только давление +/- 0.1 бар стабильно удерживает при любых скачках разбора, но и насосу жизнь продляет плавным пуском, от сухого хода защищает, протечки индицирует, экономит место для ГА и много еще чего. А главное - плановых обслуживаний не требует :)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:имхо.
    Это как несколько машин в семье, теперь вопрос, сколько одновременно в состоянии 100% исправности?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Очень дискуссионный вопрос. "За колонку" не скажу, но у меня 2 котла: АОГВ для ЕЦ СО и настенник для ГВС+ТП. И оба уже 8-й сезон без вопросов "в состоянии 100% исправности" в режиме 24х7 (тьфу 3 раза).
    Но зато добавляет спокойствия мысль, что а) при отключении света дом не разморожу, обойдусь пару дней и без ТП/ГВС б) при внезапной аварии АОГВ в -30 настенник через ТП удержит дом от размораживания пару суток (а то и больше), за которые я успею или заменить АОГВ, или на худой конец "соплями" перебросить выход отопительного контура настенника с ТП в СО и продержаться, пока не найду, привезу и смонтирую АОГВ на замену аварийному.
    Единственный (и реальный) минус " 2 раздельных аппарата" - двукратный рост цены принудительного договора ВДГО - спасибо родному Правительству за заботу о сельских жителях.
    Опять же - чистое ИМХО.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А также и другие "детали".
  7. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за развернутый ответ!
    Котёл + колонка не сильно влияют на карман. Вот что нашла на сайте Мосгаз:
    Что за зверь?) Как он называется в несокращенном варианте?
  8. 145810
    145810
    МО
    Ну блин, почему? Ведь не надо тогда трехходовый городить, дабы пустить горячую для нагрева ГВС, при еле тёплой на отоплении. Котёл пашет чисто на отопление. Всё упрощается, надёжность повышается. Неужели «детали» перевесят это?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Это типа рекламного слогана, всё прекрасно :super::super:! только купите, но в жизни не только закон Мерфи работает, есть ещё бесплатный сыр... из мышеловки. Сайт Мосгаз это :super:, но не всегда :victory:, это не сказки, товарищ занимается обслуживанием и ремонтом подобных газовых приборов.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Преобразователь частоты (ПЧ). Управляет скоростью вращения насоса путем изменения частоты переменного тока, его питающего. "На пальцах": в ХВС вместо механического манометра ставится "манометр с токовым выходом", а насос подключается к 220 через этот ПЧ. По показаниям манометра ПЧ меняет частоту переменного тока, питающего насос (и фактически - текущую производительность насоса), стараясь удержать задаваемое в настройках ПЧ значение давления.
    Если насос трехфазный - то таких преобразователей есть огромное кол-во (это стандартное промоборудование). Для однофазных насосов ПЧ гораздо меньше, но тоже есть: Эрманджайзер, Сирио, Варуна и целая куча китайских noname.
    У меня уже лет 5 Эрманджайзер (https://www.forumhouse.ru/threads/353931/), мне нравится. Про другие ПЧ - тоже есть темы на форуме.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Здесь нужно чётко понимать, что Договор ВДГО - это просто еще один гос. налог на физлицо, типа транспортного или налога на имущество. Никакого реального обслуживания, ремонта или тонких настроек котла от Мосгаза Вы за эти деньги не получите - они только "краны нюхают". Да и пускать неизвестно кого ковыряться в котел сложнее АОГВ - вообще себе дороже выйдет.
    Однако забавно, что по прайсу Мосгаза "обслуживание" колонки стоит почти в 20 (!) раз дешевле обслуживания котла.
    Логика Шариковых за 100 лет не поменялась: "Раз котел - значит - дом, значит - богатый, значит - делиться надо!"
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, все что там написано не является публичной офертой, там мелкими буквами внизу, я тоже так думал все не особо дорого и т, д, на что в горгазе ответили что все считается индивидуально в зависимости от оборудования марки и т. д, тем более для частного сектора
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @145810, Никак не въеду, какое магическое слово в цифрах 145810 ? Пазлы не складываются...
    Газ колонку можно для автономности бункера. И рециркуляцию ей сделать. Очень много труб у котла убавится...
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @касимов 2, какая автономность с газом:)]:aga:, у нас тут капнули в декабре неудачно, пол Гатчины осталось без газа, с 12-ти дня, до 8-ми вечера. Народ так, паниковать начал. Даже не халупы камины затопили (у кого есть).
    Рома, автор моих горелок, сам в октябре подключил газ, и не то что бы жалеет, человек не бедный, но с октября газ внезапно кончался раз пятнадцать. То вода, то грязь, то редуктор... и так каждый раз из Питера срывался, на запуск так сказать.
    @145810, вот вы хоть что говорите, БКН на жидкостном ТО это самое надежное и не убиваемое. После него идет сухой ТЭН, ну и так далее по списку. То что дорого - да, моя Mora NTR200 стоит рублей 70... 4мм сталь и эмаль. Но как факт уже 17-ый год работает. Вас же не смущают вложения в подключение пресловутой трубы? Что тупо комфорт и увеличивает стоимость дома, но не окупится ни когда. Вместо колонки, лучше потратить средства на согласование второго котла, это уж точно повысит надежность хотя бы...
  15. 145810
    145810
    МО
    Так, про мясгаз поняла, и стоит ли им доверить обслуживание - ещё вопрос! :nono: В профессиональном смысле и вообще)
    Ха-ха, это просто цифровой код. Сама ещё не разгадала :aga: Но если получится, черкните) Выбрала по принципу как стоит ответить, ничего при этом не сказав. Ну, понимаете от скромности ж это всё, от неё, родимой :|:
    Мне нравится, что уходит трехходовый с сервоприводом. Автономность? Имелось в виду, чтоб кушала от баллона? Ре-цир-куляцию ?! Ого! А ведь и правда :super:
