Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно искать специалиста. которому сможете доверять.
    Желательно не делать таких скруток, а более грамотно распределить тепловую нагрузку по периметру наружных ограждений.
    В помещении могут иметь место зоны с возникающим чувством сквозняка. Не всегда это можно решить с помощью радиаторов и вентиляции. Иногда желательно сделать ТП. Но это всё индивидуально. т. к. для некоторых такие зоны не проблема.
  2. 145810
    145810
    МО
    А так вот вы о чем! Труба по периметру должна способствовать… Если будет конечно. Только вот тёплосьема с неё… по сравнению с секциями у окна! Но комфортней по-любому. Равномернее, если Вы об этом. Тёплый пол тут конечно лучше трубы справиться, согласна. Собираюсь сделать в высоких комнатах. Но на СО - основная задача прогрева дома.
  3. 145810
    145810
    МО
    Приветствую! :hello: Вот послушала разные мнения и... переделала все по-своему:close::|:
    Схема в изо- неведомой метрии, но чем богаты. :)]
    Теперь она чуть больше стояковая. С ... :close: и :close: все-таки удалось вписать это в планировку, что лучше для гидравлики. Ура! Однако теплые трубы-плинтуса остались. Они идут по второму этажу, везде где можно. А также, обратки по полуподвалу.
    На дом получилось 4 основных стояка + 1 на пристройку = 5 стояков.
    Все ВТП перестали кривляться :|: и работают от насоса, питаясь от отдельного под_стояка. Также летом (при отключении ШК двух основных обраток). Этот полу-стояк ВТП приходит прямо в коллектор. Есть идея навесить на него бак РЦ ГВС (не указано на рис.).
    При грубом подсчете получаю потери на гидравлическое сопротивление 200 Па, что меньше гравитационного напора (как его считать при разных уровнях охлаждения не нашла).
    Есть нюанс со стояком-5 пристройки. Вовремя вспомнила, что его нужно будет тоже гонять летом - там запланирован бассейн. Разобравшись в бассейновой теме, оказалось не все так страшно, и может быть относительно бюджетно при опред. условиях, которые я собираюсь выдержать... Так что жду басс не на бумаге, а в реальной жизни. А то некоторые члены семьи уже странно косятся на это просторное и свободное помещение...:close::ogo::aga:
    Итак. Стояк пристройки требует принудительной циркуляции. Причем, круглогодично поддерживая точную температуру в помещении. На котле (Очаг АОГВ-45ЕН от Сервисгаз, Ульяновск) есть возможность управления удаленным термостатом. Использовать эту функцию, можно чтобы включить котел при более тонком снижении Т (зависит от термостата) в этой комнате. Или не стоит. (пока не докумекала этот момент).
    Цирк насос наверно надо на байпас над коллектором обраток. ВТП тоже от него.
    Будьте добры, уважаемые участники темы, взгляните на новую схему. :|::|::|:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @145810, Думается, что разделение, все таки нужно делать из некой емкости. Еслм не РБ паучий, то что-то нужно думать. 80мм стояка, это ни о чем, для рвущих из него веток... Ну и обратки в одну точку (типа крестовины) собирать не нужно. Или вразбежку или опять же буферную емкость...
  5. 145810
    145810
    МО
    Ох, @касимов 2! Моя вина. Только до меня дошло…
    Схема эта как-бы только про разводку и диаметры (соединения труб на ней как могла игнорировала). Стояк потом не вверх идёт, не стоит РБ, у обраток нет крестовины в лоб... Просто чисто символически указала и… ввела в заблуждение. :faq: Сорри. :|:
    Я всё перересую по-отдельности. :pioner:
    И обсудим, ок :)
    :hndshk:
  6. 145810
    145810
    МО
    Что-то как-то не внятно вроде вышло. Попробую еще упрощенной схемой
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
  8. 145810
    145810
    МО
  9. 145810
    145810
    МО
    А что это значит? Все пропало? :aga:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краски красивые ! :aga:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда понятно.
    Нет, просто он предлагает расчет ЕЦ. Так бы поступил инчин.
  12. 145810
    145810
    МО
    А я предлагаю обсудить схему - хотя бы принципиально. :)
    Тут пусть уж я, несмышлёныш, если че, виновата буду. Никаких тебе обманутых надежд и завышенных ожиданий…
    Да и в отоплении большой температурный разброс допустим. Так что результат может не порадовать. В общем, поняла одно. Главное, чтоб человек порядочный был. :super:
    А про Инчина… Как я понимаю, он не сбежал, а был забанен навсегда… Даже представить трудно, сколько надо «стараться», чтобы это заслужить. :ogo::aga:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Витиевато, но ежели начать рассматривать, то все в рамках приличия. Есть некие предположения, но это в процессе, так сказать... сх куржки.png Думается вот эти стояки придется притормозить кранами. Чтобы побежало и по параллельным...
  14. 145810
    145810
    МО
    Ну, блин, это да. :|:
    Спасибо огромное за уделённое время! :hndshk::|:
    Это точно! У меня опыта нет. Поэтому я пыталась считать. :|:
    Вот, для примера, результаты гидравл сопротивлений (последний столбец в Па, считала на калькуляторе по формуле Дарси Вейсбаха)
    С чем это едят? Порассуждаю немного :|:
    Если один из 3х стояков более «дохлый»,
    при параллельном подключении давления выравниваются. Тогда путь с бОльшим сопротивлением становится не привлекателен для движения воды. И надо уравнивать условия, искусственно ухудшив остальные пути.
    Например, есть 3 разные стояка ду 25 (на 2.2;2.4;2.5квт)
    «Дохлый» стояк имеет потери - 48 Па
    Два других - 19 и 29 Па
    Заужаю диаметр до того, чтобы везде получить 48 Па = Стояки выравниваются!
    Получается, один стояк нужно прикрыть на 2 мм, другой на 3мм. А с дохлого… взять нечего:aga:
    Итог - сопротивление 3х стояков - 48 Па.
    Так можно считать все группы параллельных отрезков. В том числе и более крупные.
    Вот здесь в моей схеме вся сложность и заключается:ogo:
    Если поджать пару крупных стояков + в добавок ещё и внутри них маленькие под_стояки отбалансировать прикрытием ШК… Можно запросто поиметь недобор по расходу на конечном потребителе (радиаторе) :ogo:
    И останется только повышать Т теплоносителя.
    Это если ещё есть запас... Ах, вроде есть! Слава стальным трубам:super:
    В этом конечно такая схема-Ветвистое дерево не айс. Но другие тут ещё хуже (если взвесить все за и против). «Дерево» вписалось в планировку. :aga:
    Поэтому, полагаю, надо внимательно пересчитать крупные стояки. Для них сильные зауженные рискованны.
    Также по схеме немного странно наверно, что 80 труба раздачи 24 м. Ее можно было бы постепенно заузить по типу телескопа. Но покупать все равно кратно 12м (чего уже мало). Так что остаётся - пусть разгоняет циркуляцию, грея чердак. :cool:
    И останется обвязка котельной и режимы работы. Совсем чуть-чуть:aga::aga::aga:
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Просто некоторые радиаторы стоят в кольцах, где не вижу разности высот между центрами нагрева и охлаждения. Подозреваю, что эти радиаторы не будут работать в ЕЦ.
    И не понял. Вы хотите настоящую ЕЦ или с насосом? ЕЦ вообще-то самобалансирующаяся система. Её не нужно балансировать.
