Большой дом. Возможности отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 145810, 01.11.20.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Чего вам все не имЁтся то? Адепты пластика. Касательно конкретно ТП из стали - работает все четко, говорю вам как изготовитель и эксплуатант трех таких ТП. Протяженность этого ТП меньше, так как мощность значительно выше. Возможность постройки регистром - что сопротивление даст вообще минимальное. Это возможность работы при температуре ТН от 20*, что идеально при работе от связки ТТ-ТА, да и на любом котле это обеспечит более энергоэффективный режим. По стоимости материала - дешевле фирменного пластика Rehau или что там у вас считается ТруЪ. Бонусом, как правильно заметил Сергей - пассивная защита от самореза или заклинивания трехходового и подачи кипятка. По монтажу да - работа не для рукожопов, но при наличии полуавтомата все не так страшно.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И я чего то пропустил. Читал два раза даже. Газ у вас магистральный или сжиженный? Как у нас по райончику газ тянули в начале 10-ых, у них с хотелками не разгуляешься в "базовые" 200-300к за подключение - безальтернативно настенный 2-х конторный Винтопед 100 и газовая плита, т. е. 25 дохлых киловатт + 10кВт плита итого всего 35кВт на дом.
  3. 145810
    145810
    МО
    Газ магистральный. В посёлке много больших домов. К котлам о претензиях не слышала. Но у нас тольк начало. Думаю, что в рамках Федер. закона о газификации (не помню номер, простите) с этим ограничений нет. Но у всех газовщиков свои тараканы, поживём-увидим
    А каким диаметром ваш ТП и на какой площади?
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня в мастерской (боксе) 1" - около 30 метров квадратных, в пристройке (кухне) тоже 1" - 15 метров квадратных, половина мансарды ТП сварен, опрессован и запущен. Там я использовал прямоугольный профиль 20х40х3. Но если в первых двух я делал тупо последовательно, то в последнем на данный момент, позволил себе художественные отсупления - регистры, косые срезы и сварку в угол. А прямоугольный профиль я использовал для большей компактности при сохранении литража и мощности. Т. к. он на мансарде и стяжка будет сухая. Вот более подробно в моих темах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24347811/
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/
    Первый вариант Сергей уже вам опубликовывал в сообщениях выше)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никакой пользы - только вред.
    Нет.
    Энергоноситель - дрова, уголь. солярка, газ и т. д.
    Думаю нет. Я просил предоставить план здания.
  6. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @145810, Вы пишете, что "Трубы да, дороже, но выше срок эксплуатации." Но при открытой системе отопления и постоянной подпиткой СО, трубы зарастут солями жесткости, что со временем ухудшит работу гравитационной СО. Кроме того они будут ржаветь.
    Вы сами правильно отметили большую инерционность СО. Автоматика очень четко и не заметно поддерживает требуемую температуру теплоносителя реагируя на изменения температуры на улице, а Вам придется постоянно быть задействованной в процесс регулирования. Гравитационная система отопления априори высокотемпературная, т. к. перемещение (циркуляция) теплоносителя происходит из за разности плотностей нагретой и остывшей жидкости. Так что только форточки:).
    Что касается ИБП, то при условии что Ваш котел энергонезависимый, учитываем потребление только циркуляционного насоса, (для Вашего дома подойдет насос с потреблением порядка 60 вт.)
    Т. е. ИБП самый бюджетный с одной аккумуляторной батареей может обеспечить бесперебойную работу системы радиаторного отопления в течении около 10 часов.
    Кстати, бывают проблемы с отключением не только электричества, мой сосед который год мучается с газовым редуктором - замерзает конденсат в нем при сильном морозе и газ не поступает дом.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Моей гравитационной СО 60 лет. 60 лет без протечек и потери мощности. Никаких глобальных отложений нет и близко. Первый срез я делал в конце нулевых - менял котел, СО на тот момент был почти полтинник, на дне 2" трубы на 6 метровом горизонтальном участке перед котлом было 4 миллиметра ила. уважаемый @Next57, я с рабочего ноута, вложите пожалуйста фото той моей трубы в 49 лет, где с подпиской Василича.
    Это не точно - правильно построенная, не сэкономленная ЕЦ, нормально циркулирует и при сниженной мощности котла - пример СО @Tihon95, которая работала с электрокотлом, а теперь с газом. И все управление климатом сводится к ручке температуры на автоматическом котле несколько раз за сезон. Правильно подключенные радиаторы при ЕЦ так же без проблем регулируются как и в напорной СО. Толстые трубы по периметру дома создают дополнительный комфорт. Большой объем СО позволит автоматическому котлу снизить кол-во стоп-стартов.
    Напорная СО с подмесом и каким ни каким внешнем управлением - прерогатива системы ТТ-ТА где необходимо регулировать температуру ТН после теплоаккумулятора, т. к. предыдущие устройства практически не управляемые.
    А кипящий угольный котел, старый дом, вечером жара, утром дубак - я вас таки умоляю это стереотипы.
  8. 145810
    145810
    МО
    Я поняла, что Файлы не читабельны. Решила переделать - выкинуть с них лишнее, а цифры покрупнее поставиь. Тёплого чердака плана нет, нужно нарисовать. Цокольный на компе. Пишу со смартфона, до компа пока не добралась. Выложу сразу все в нормальном виде.
  9. 145810
    145810
    МО
    Мне тоже хочется сломать стереотип: большой дом - куча современных навороченных решений, иначе с ним не справится! А если он ещё и дорогой, то должен быть напичкан гаджетами «по самое не хочу».
    И в этой паутине проводов, излучений и пр. устройств за ваши же деньги нужно умудриться жить хорошо? Последнее время все больше кажется, что все современное как раз уступает классическому (неужто старею)
    Каркасные стены - кирпичным
    ПЦ - гравитационке «прошлого века»
    Искусственная вентиляция - естественной
    Линолеумы - обычным эколигичным дощатым полам
    Простые котлы по надежности сравнимы только с самыми дорогими импортными (если их мозги не глюкнут от нашего эл-ва)
    И зачем этот самоообман? Мне «ради понтов» ничего такого не надобно.
  10. 145810
    145810
    МО
    Только от газовщиков. Сказали, увеличенный объём газа возможно, но ТУ будут стоить от 100 к. Вот они, генераторные деньги :aga:
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @145810, Это тоже не совсем точно. Кирпич безусловно ТруЪ в сравнении с ныне популярным "кирпичом для нищих" Но он оправдан для действительно больших домов в 2 полных этажа и выше. Для одно-полутороэтажных как у меня, до двухсот квадратов это чересчур. Правильный каркасник надо сказать это тоже не дешево и не просто и имеет право на жизнь. Различные виды срубов ИМХО кащунство и уничтожение товарного леса. То что паркет и плитка на голову выше линолеума/ламината - возможно, но дорого и не всегда оправдано. Штукатурка лучше гипрока - факт. Но это лирика.
    Касательно инженерки все тоже не просто, например интересные решения по освещению, сигнализация - вполне нормально вписываются в современный большой дом. Отопление это просто отдельная тема, т. к. живем не в Калифорнии и выход ее из строя это не погасшая по причине сгоревшей китайской микрухи диодная подсветка второго уровня потолка. В мороз это может быть катастрофа.
    По ряду причин, в том числе и по этой, я от газа отказался. У меня отопление на отработанном масле, все оборудование обошлось дешевле вашей "доплаты", по стоимости кВт сопоставимо с газом. Но, я вам не в коем случае его не рекомендую, это мужицкая тема и то не для всех)
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/369198/
    Счаз, фото реального аккумуляторного отсека ШОТ-а (шкафа оперативного тока).
    Установлено это всё на пром. предприятии, основная питающая подстанция, то есть можно видеть аккум не один, подзарядных устройства тоже два. Оперативный и ремонтный персонал имеется, чего нельзя сказать о домашних ИБП.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?
    "Человеческий фактор" = наплевательское отношение к оборудованию.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то, что Вы выбрали ЕЦ - сразу
    не решив изначально источники тепла
    я и не уверен - просто хотел уточнить, что сие слово значит
    Вы не ответили ну да ладно
    я подсказал - про консультанта, считаю этот варинат наиболее целесообразным. больше добавить нечего, это совет, но как Вы будете им пользоваться - уже не мое дело.
  15. 145810
    145810
    МО
    Да уж! Интересно было посмотреть (хоть я мало что поняла). Далеко не шаблонное решение! Впрочем, такими они и должны быть - индивидуальными. Сигнализация - отдельная тема про безопасность. И ей неплохо быть среди приоритетных. Много чего «передового» можно использовать в доме. Я лишь хочу сказать, что необязательно ВСЁ.
