Печь жжот, не пойму в чем дело
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimanoid01, 01.11.20.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Тогда затруднюсь что-либо ответить.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну вот, на самом интересном! :(
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Выхлоп. Заужен выхлоп. Причем нехило.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Интрига всегда нужна!☺
  6. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    На всем протяжении трассы от печи до зонта ни одного сужения. Все диаметром выхлопа печи
  7. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    изнутри
    снаружи
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Колен нету? Фотки бы дымохода... Если с трубой всё ровно, то предположение @Kamindoktor про герметичность помещения является главной версией. Так щитаю!
  9. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Ох блин...
    Я считаю проблема в конструкции, а не в дымоходах, помещениях, коленах, тягах и прочей фантастике.
    Попробую заглушить прорезь верхнюю в дверце
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    очень похоже на то как себя ведет вода когда из бутылки сливаешь.
    Тоже выплевывается на обьем зашедшего воздуха.
    Как это связать с Вашим случаем с печью я пока не понял. Но очень похоже.
  11. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Охренеть - Конструкторы ! Что творят .
  12. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Глушите не полностью, оставьте мин. отверстия 8-10 мм. Подача вторичного воздуха выполняется отдельным каналом .
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dimanoid01, это давно известная картина, не Вы первый, и не последний ...Труба не обеспечивает унос дымогазов в необходимом объёме...Возможно в печке какие- то перевалы с закоулками, ограничивающие проход газов. Что происходит: похоже на резонанс колебаний...вошла порция воздуха, вспышка, резкий скачок давления, а труба столько не берёт - куда деваться ? через поддувало вылетает; в топке давление стравлено, и труба подсасывает, цикл начинается с начала, заходит следующая порция воздуха, вспышка...и т. д. Как бороться ? Надо уменьшить количество сгораемого топлива, вернее, количество дымогазов. Как ? Ограничением подачи воздуха, или меньшей закладкой дров. Надоест - печку раскурочить, или трубу заменить...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Аналогичная ситуация. Слишком замудрили. Без болгарки не обойтись.https://www.forumhouse.ru/threads/502382/page-5
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Судя по поддувальным отверстиям, сантехник поставил 3/4 трубу.
