Засыпка котлована под монолитную плиту или УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем T_Vladimir, 01.11.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, многоэтажку. У них совсем другие критерии к по частному домостроению. На ДВГ форуме красной нитью такой подход: "любой каприз за ваши деньги". И на предмет основания из щебня там обсуждался вопрос. Резюме дискуссии: "мы ведь не дороги строим". К вопросу о песчаном основании. Здесь многое зависит от оперативности исполнения фундамента. Песок, даже хорошо затрамбованный, в процессе хождения по нему, превращается в пляж Если его укрепить слоем щебня, то такие процессы исключены. Впрочем, решать Вам.
  2. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Правильно ли я понял: если строить быстро, то щебень не нужен. Если не быстро - то надо укреплять.
    Укрепление это без геотекстиля или с ним?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль нужен, если высота насыпи более 70 см, как прослойка По песку геотекстиль без надобности, скорее даже вреден. На предмет скорости исполнения, однозначно.
  4. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Что в пляже не так? О каких процессах Вы пишите?
    Реально не понимаю. Не шутка и не "под...шутка"
    У меня тоже песчаная почва на 20 м вниз до известняка. Поэтому реально интересно
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В "пляже" плох именно верхний слой - который не уплотненный: просто попробуйте покопать "пляж". Сверху песок который легко сдвигается рукой, ниже плотнее и плотнее.
    О процессах разуплотнения, со временем, даже утрамбованного песка: со временем верхний слой становится всё более и более подвижным и менее плотным, а при хождении по нему - он становится менее плотным ещё быстрее. Проливка его водой немного спасает, но опять же не надолго.
  6. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Т. е. если резюмировать:
    Если строиться быстро - щебень не нужен.
    Если очень хочется перебдеть с надежностью - насыпать на верхний слой песка щебень крупной фракции и втрамбовать его виброплитой. Как таковой слой в 20-30 см не нужен, главное чтоб относительно ровно покрылось щебнем основание.
    Верно?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во первых, не почва, а грунт. Во вторых, есть принципиальная разница в грунте, который веками был под нагрузкой и насыпным грунтом. есть еще прямая зависимость от плотности грунта, песка, в Вашем случае. В ИГИ, как правило, пишут, песок средней или низкой плотности. Изредка встречается, плотный.
    А если абстрагироваться о т этих размышлений, то подумайте, почему дорожное полотно делают из щебня.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно, задача доуплотнить песок. Вам ведь не надо будет по нему ездить. Для статичного основания идеальное решение.
