1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Каркасный Barnhouse 6х10 на УШП в пригороде Краснодара
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 01.11.20.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Так при сушке если "правила общепринятые" соблюдать ни чего не поведет, особенно сильно.
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Очень надеюсь, что в процессе сушки другие партии доски будут лежать на моей и это поможет ей не менять свою геометрию. Посмотрим, что будет, обязательно отпишусь.
  3. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Сегодня смонтировал доску на главном фасаде, которая создаёт четверть для монтажа безрамного остекления. Четверти получились глубиной порядка 27-30мм.
    Завтра подшпаклюю некоторые места и возможно саморезы, а также зашлифую всё. В понедельник буду ставить фасадные стеклопакеты на место.
    IMG_20210313_112437.jpg IMG_20210313_181541.jpg IMG_20210313_181535.jpg IMG_20210313_181509.jpg IMG_20210313_181519.jpg IMG_20210313_181530.jpg
  4. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    Как ваши успехи с установкой стеклопакетов на фасад?
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Продолжим...
    Для всех боковых окон подготовил проемы. Четверти сделал из доски 138*28.
    Установку стеклопакет делал через Псул 15*6/30мм.
    Стеклопакеты ставил на пластиковые проставки для окон, прижимал к псул, так чтобы оставить зазор в 3-4мм.
    Изнутри стеклопакеты прижимал временными брусками. Изнутри зазор между стеклопакетом и каркасом дома заполнил пеной saudal.
  6. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Дальше пошли окна и двери рамные. Профиль veka whs 72мм. Стекла 4/10/4/10/4. Внешняя ламинация ral 7024.
    IMG_20210331_125804.jpg IMG_20210331_125830.jpg IMG_20210329_153119.jpg IMG_20210329_181634.jpg
    Раму на террасе покрыли dufa wood protect в 2 слоя. Цвет @RigaZerkaliy подготовила сама.
    А на этом фото вид окошка безрамного изнутри.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Rodman91, Стеклопакеты просто вставлены в проемы? Что убережет от протекания?
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Сегодня привёз доску для фасада после сушки - результатом очень доволен, доска лёгкая, фактура очень нравится.
  9. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Швы заполняю мс полимером, особое внимание окнам на боковых фасадах, которые подвержены осадкам - забыл об этом рассказать.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну не знаю) я бы не рискнул, больше вопросов по низу стеклопакета. У меня опыта с ними нет, себе ставил только в сарай. Пакет стоит на псул, три стороны запенивал, откосы к стеклопакету то же через псул, отлив герметик
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Верхняя деревяха окна под наклоном как и нижняя (горизонтальное окно) или там отлив жестяной будет еще?
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Верхняя под 90', там отливы встанут, и уже сверху фасад, а нижняя по 10' запилена.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нижняя дополнительно чем то ядреным будет обрабатываться?
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ага, ТС взял бы хоть нарисовал как и что сделал, или фотки покрупнее узлов)
    а-то, раз и стёкла на месте)
