1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Каркасный Barnhouse 6х10 на УШП в пригороде Краснодара
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 01.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. А по стойкам никаких плитных обшивок не будет?
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Скорее всего не будет именно для этого и врезались мощные раскосы по 45'.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Изнутри тоже не будет?
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тоже такой имею. Жалею что не взял девалт
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Пирог стены снаружи внутрь будет следующий: отделочный материал (комбинация имитации бруса и ЦСП), далее система под фасад + вентзазор минимум 50мм, ветровлагозащитная пленка (juta 85), утепление rockwool 150мм по стойкам, пароизоляция от СиЖ 200микромикрон, система под проводку и внутреннюю отделку имитацией бруса, фанерой, гипсокартоном с плиткой.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно, не будет.
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Поднимаем постепенно стены. Теперь видно, какими будут спальни.
    В местах примыкания внешних и внутренних стен прокладываем полосы пароизоляции.
    Как и внешние, внутренние стены крепим на анкерами к полу. Под внутренние стены также кладём прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы они были в размер с внешними.
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Сегодня за половину рабочего дня добавили ещё одну стеночку.
    Раскос в стене между спальнями поставил на той же стороне, что и ригель - зря, очень сложно связать верхнюю часть раскоса с ригелем и стойкой. Переделывать уже не стану, но урок на будущее принят.
    Общий вид того, что имеем на данный момент:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не беда - раскосы в стене не обязаны быть от низа и до верха одной доской - главное, что бы они пересекали, минимум 3 стойки. Поэтому, отсчитайте снизу 3 стойки, обрежьте раскос, и "верхнюю часть" перенесите на противоположную от ригеля сторону. Начиная с той же стойки или даже захватив еще одну стойку у "нижней части".
    Образовавшиеся "Освободившиеся" выпилы в стойках, "заглушите" обрезками.
    Это на будущее...:hndshk:
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не проще купить метпластину и набить гвоздики) У кого то уже был такой финт ушами)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У меня был такой "финт", но только как времянка, т. к. собирал и поднимал в одно лицо, а потом стоЯщую стену обшивал.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Дёшево у Вас бетон и бетононасос. В сентябре заливали 5,5 м3 плюс лента подачи, обошлось 35 тыс. Белгородская обл.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    По проекту: сами проектируете?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    в идеал микс бы позвонили, у них вся техника такая, привезли бы явно дешевле на ленте
