Watts AQUAMIX 63C
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Satir78, 01.11.20.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Обвязка простая от ТА. в начеле было так, а потом как на фото выше... Сейчас уже поставил смесительный узел oventrop)
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Теперь это выглядит так! И всё нормально с подачей и обратной oventrop есть oventrop) А монтаж и схему всего делал очень квалифицированный специалист с многолетним опытом. И wattsов таких поставил не мало, и сам был удивлен что так всё грустно (
  3. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Проблема в отсутвии насоса после емкости, любому трехходовому клапану и смесительному узлу нужен подпор. Насос теплых полов не может забирать теплоноситель с контура тп. Oventrop так же требует насос до смесительного узла. Скорее всего сейчас тоже работает не правильно
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем если здесь схема и трёхходовой с последовательным смешением?
  5. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Терехходовой как должен забрать в себя теплоноситель ?
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Вы смотрите схему производителя, а потом уже...
  7. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Насос который стоит со стороны mix работает на контуры теплого пола. Он не может брать теплоноситель с ТА
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы почитайте про схемы с последовательным смешением.
    На вскидку схема на посмотреть.
  9. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Мне смотреть ничего не надо. Представим что у нас есть настенный котел в нем встроенный насос. Мы подключили коллектор радиаторов на котловой насос, а трех ходовой клапан watts на коллектор теплых полов с насосом со стороны mix. Какую функцию по вашему выполняет насос котла ? Создает перепад давления на входе в клапан watts. То есть осуществляет подпор. На вашей схеме watts не может забрать теплоноситель с ТА с помощью насоса теплого пола, вернее он забирает, но малое колличество, что приводит к неправильной работе теплых полов.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Wattsа уже нет в схеме.
    У @Satir78 ТА в схеме его кормит котловой насос, а насос ТП забирает с ТА 3-х ходовым с последовательным смешением.
    З-х ходовые бывают и с параллельным смешением им обязателен подпор.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да пробовали и с клапаном и без)
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Какого ещё не догрева)!?
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Вы я смотрю большой специалист!)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот этого)
