Watts AQUAMIX 63C
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Satir78, 01.11.20.
  1. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Тут бесполезно, что то доказывать. Тут все специалисты. Форум почитал волосы дыбом, что делают.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы ещё сюда не заходили.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    День добрый читатели!)С клапаном вроде разобрался! Этот клапан устанавливается на системы с радиаторным отаплением и для его правильной работы требуется создать НАПОР горячего теплоносителя на подающей трубе. Если у вас нет радиаторов отопления, то решение отопления ТП с помощью этого клапана вам не подходит!)Как и в моём случае.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как вам такой вывод то в голову пришёл ? вам достаточно было поставить второй насос на линии ТА, с единственным "радиатором" - этим самым аквамиксом.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да это так. но мне это не нужно, у меня отопление полностью полами. на втором может и поставлю пару радиаторов. А вывод пришёл после общения моего монтажника с представителями компании продавца оборудования...
  6. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    Узнал много "нового" из темы. Клапан прекрасно работает пятый год на теплые полы (три контура). При этом установлен на гидрострелке (т.е. никакого внешнего подпора нет и быт не может). Если внимательно читать английский мануал, то там черным по белому написано на необходимость установки на входе для холодной воды балансировочного вентиля, для компенсации потери давления (собственно полы). Зачем ругать производителя и рекомендовать странные решения с подпором (по линии "+") не очень понимаю. Все есть в документации.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а в стрелку тепло из воздуха поступает или индукционные катушки ?
    и возможно в 3 контура и так водичка бы как нибудь затекла. даже без аквамикса.
    или вы готовы поделиться фото системы и цифрами расхода по петлям ?
  8. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    Теплогенератор - электро-котел 7.5 кВт (газ уже который год в плане), подача 65 С. Расход по контурам 2,7 л (если все три открыты). По полу ~ 37 м2. На фото кусок с аквамиксом, насос на выходе линии mix и коллектор "обратки" с приводами (верхний выход стрелки). Кроме полов есть еще радиаторы (висят на нижнем выходе стрелки, всего на стрелке три группы подключения). Сама по себе вода, заданной температуры, в полы не потечет. В теме обсуждался вопрос подключения аквамикса и ошибочно был задан вектор на необходимость создания подпора по линии +. Я уточнил, что это решается установкой балансировочного вентиля по линии "-". Вопрос целесообразности установки стрелки и выбора теплогенератора обсуждать не хочу. Все контура (полы и радиаторы) управляются независимо датчиками в помещениях (5 прогр. термостатов).
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ни кто не говорил, что клапан не работает,
    Для ТП вполне достаточно, на ТС нужен был быстрый прогрев плиты.
  10. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    Вот, что в этой таблице заявлено, то он и подает, при корректном включении upload_2021-12-23_18-14-34.png
  11. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    При таких вот вводных
  12. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    Все уже придумано до вас. Исходный мануал - читайте внимательно
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы все внимательно изучили?
    В ГС постоянное движение ТН, в ТА эпизодическое.
    p. s. Краны регулировочные всегда желательно ставить.
  14. KirillSpb
    KirillSpb
    KirillSpb
    Вы о чем, простите, какие краны и куда. Причем тут постоянное движение ТН в ГС (это что за аксиома ?), а если система включатся только на поддержание заданной температуры с некоторой периодичностью. Ответ был на тему использования аквамикса. Думаю кто хотел, тот все понял.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    жаль что вы не поняли, что ваш случай очень частный.
