Батат
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Camomilla777, 02.11.20.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    На данный момент часть посаженных на первомай черенков погибла совсем, часть отрастила на 1-2 см фиолетовые побеги и это за 3 недели. Все под укрывным материалом, просто положил его на грядки. Такого холодного мая еще не было, все еще ниже климатической нормы на 10 градусов.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Кто может подсказать, есть ли смысл в ограничении роста батата в длину? Пробовал кто прищипывать?
  3. Хирагана
    Хирагана
    Хирагана
    У меня так получилось, что кончик одной лианы был травмирован, и начал желтеть и отмирать. Пришлось отрезать всю жёлтую часть, на всякий случай. Пока пожелтение опять дошло до крайнего листа, и непонятно, пойдёт ли дальше. Вроде остановилось. Ну, как-то же лиану режут на черенки, и они выживают.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я про то, как это отразится на урожае. Хотелось бы в некоторых местах обрезать немного, не пуская на самотёк
  5. Gracious
    Gracious
    Gracious
    Есть смысл, но не раньше, чем лиана отрастет на 2 метра.
    Загрузила 2 исследования на тему на английском, к сожалению российская наука в батате не заинтересованна.
    Если лето в этом году все же наступит, хочу поэксперементировать с регуляторами роста как в одном из этих исследований (что-то типа Атлета или Рэгги).
  6. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Я не прищипывала, когда лиана начинает убегать куда не надо, возвращаю ее обратно, просто закидываю ее на грядку, где растет батат, иногда складываю кольцом. И заодно смотрю, чтобы не укоренилась.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В одном исследуют влияние обрезки лиан в пищевые цели на урожай корневых хранилищ. Во втором проводят подкормки, и выясняют что в засушливый период без полива подкормки уменьшают урожай и что в целом сезон дождей дает несоизмеримо большую прибавку к урожаю чем подкормки, но с подкормками в дождливый период урожай растет. Исследования влияния подкормки с поливом в жаркий период не произведено, видимо нет возможности проводить поливы.
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Черенки угнездил под пленку на гребни. Часть не поместилось, остались.
    Если на следующие выхи делать еще грядку, а корни на оставшихся черенках отрастут, что то возможно предпринять перед посадкой? Если корни отрастут за неделю, то корней-клубней уже не дождаться?
    За 3-4 дня, по сравнению с зимой, можно сказать ничего вообще не выросло. Походу холодно без отопления батату. Не растет при 15-17 градусах.
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Молодые корешки хрупкие, сажать будете обломаете и все. Просто черенок будет чуть послабее т. к. часть веществ ушло на корешки. Или, как уже замечено, поставьте черенки туда где около 15С и рост сильно замедлится.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Прогноз на неделю не обещает жары. Посажаны были нарезанные лианы, которые до апреля срезались с клубня и укоренялись в отдельную посуду. Сейчас за пару месяцев непосредственно на обоих клубнях так же наросли лианы. Их надо так же готовить к высадке. Может с учетом нынешних погодных температурных условий, не ждать четверга для нарезки на черенки? Нарезать сегодня-завтра и пусть при такой температуре готовятся к выходным?
  11. Gracious
    Gracious
    Gracious
    Оба исследования были загружены с целью показать как влияние сокращения вегетативной массы на урожай. В первом случае уменьшали за счет обрезки, во втором за счет применения регулятора роста паклобутразола. Видимо нужно было загрузить исследование без лишних параметров, такиэ как влияние полива и подкормок азотом. Ниже загрузила другое, там тллько регулятор роста.
    Про полив/влагу в почве исследований очень много и у большинства вывод однозначный - недостаток воды очень негативно влияет на урожай.
  12. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Я раньше, по незнанию, сажала черенки батата с хорошими корнями, клубни были, но такие все кривоватые-кривоватые. А корни были прямо как мочалка, поэтому если у вас чуть-чуть отрастут, думаю не страшно. Самое главное лето бы удалось :).
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В случае отрастания длинных корней, может есть смысл из подстричь до какой то величины? Не обламывать совсем, оставить, но обрезать как бы лишнее. Или это уже не поможет?
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Втыкайте их в землю смело, ломая все корни. Если есть вода на участке, то можно еще и полить.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Пытался сначала втыкать смело в землю, но черенки стали гнуться и заламываться. К тому же они и так были не очень прямые. Поэтому прорезал пленку, потом арматурой под 45 гр. делал глубокую норку и затем в неё втыкал черенок. И то, некоторые изогнутые не хотели проходить с первого раза.
    Насыпал холмы - пошел ливень. Все очень хорошо промочил. Потом накрыл пленкой. На следующий день светило солнце и под пленкой ощутимо теплее и очень высокая влажность. Пару раз после посадки поливал сверху, что бы черенки на солнце не пересохли.
    Под пленкой проложил капельную ленту 30 см между эмиттерами. Две строчки на одном холме на расстоянии 30 см в шахматном порядке. Около каждого эмиттера прорезал пленку и вставлял черенок. Капелька пока не подключена к емкости, которая стоит рядом. Полив будет самотеком колодезной водой с периодическим наливом в емкость.
