Батат
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Camomilla777, 02.11.20.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Магония, Такие розовые толстенькое поросятки:)], да так много! И правда красивые листья, можно как декоративку вырастить
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Они еще и сьедобные, примерно как шпинат. :)]
  3. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Клубни батата нарастили много черенков, часть обрезала, поставила в водичку, клубни продолжают наращивать новые.
    Надо срочно раздавать кому обещала, занимают самое лучшее окно :).
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Магония, Красота!
    А у меня батат никак не хочет ростки давать:(
  5. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Как жалко, почему не хочет просыпаться? Может прямо на батарею поставить, чем жарче, тем лучше. У меня Тайнунг долго ничего не выдавал, а потом пошел наращивать зеленую массу.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    30 градусов в комнате, жарче уже некуда. Просто у меня батат из супермаркета, другого не нашла у нас.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Тоже обратил внимание что батат из магнита дает какие-то кривые и драные листочки видимо и внутри самого клубня есть какие-то отравы мешающие нормально расти.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  9. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    @KapSulant, можно вас спросить. Черенки батата у меня стоят в воде до посадки и некоторые образуют мощную мочалку корней, может быть поэтому получаются кривоватые клубни. Может отрезать эту мочалку и дождаться прямых корешков и тогда уже посадить в грядку?
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Зачем в воду то ставить за месяц, они там истощают же. В воду за 1-2 дня чтоб 1-2см корешки были и почки корней т. е. стебель проснулся в рост. Я сейчас прореживаю ростки с клубней т. к. они тончают когда густо, самые длинные срезаю и втыкаю в горшки с землей они там продолжают расти. Потом срежу все что выше земли. Этим мне еще наравится батат, что рассада нарезается перед высадкой и не может перерасти, если не сделать это специально, нарезав черенки за месяц. Ну если корни вылезли по 5 см и более, то поломать их все до одного и воткнуть черенок без корней, но зачем ослаблять черенок, свеженарезанный будет в лучшей форме чем истощенный выгонкой корней в воде.
  11. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Эх, все бы хорошо, только места нет, если только всех сразу в один стаканчик с землей. Т. е. каждый сорт в один стакан с землей штук по 6 можно? Или вы по одному сажаете в стаканчик?
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Как воткнулось так и воткнулось:)] По 5шт и по 10шт бывало в 1л.Мне же с них не урожай собирать, а только черенки. По метру нарастет и ладно. Главное чтобы стебель не истончался в нитку 1мм, такие не годятся. Кстати, осенью с горшков тоже можно собрать урожай клубней, принявших форму горшка, если поливать.
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Завтра послезавтра поеду сделаю грядки для батата. Наиболее эффективный вариант для себя я вывел такой, делаю насыпь высотой 20-40 см и шириной 80-100см, проливаю водой, накрываю прозрачной пленкой. В 2 ряда будет батат и 2 капельных ленты под пленкой. Через 2 недели земля внутри будет теплая, за счет воды она нагревается вглубине, тогда и посажу батат. Такая широкая от того что насыпь высокая и пересыхает по краям, такая высокая от того что клубни растут в большинстве вертикально, а их длина 20-30см это норма. Да это тяжело, но ведь все операции с бататом с июня по сентябрь будут выражены в наливе емкости для капельного полива, все остальные культуры гораздо больше времени и сил потребуют.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У меня с прошлого года большая куча перегнившей соломы (козья подстилка). В какой пропорции можно к батату класть? Она легкая и выкапывать легко будет. Может просто намешать с песком в высокую грядку?
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Основное что я понял в построении бататной грядки так это то что она должна быть очень теплой и влажной, в моем случае это делает прозрачная пленка и капельная лента. Вот когда под пленкой видно сгоревшие сорняки значит температура грядки в норме и урожай будет, если сорняки растут под ней спокойно, то может неуспеть налиться клубень. Единственное что нельзя повышать температуру земли в зоне корней до 60 и более, это уже температура приготовления батата, а не выращивания :)] под пленкой же на поверхности грядки бывало и 50 и 60, пленка на выброс конечно, но зато батат прет при наличии влаги выдавая плети по 1м в неделю, конечно земля не должна пересыхать и полив с такими температурами нужен регулярный.
