Батат
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Camomilla777, 02.11.20.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Что посоветуете сделать? Отломить их от клубня и в воду на прорастание? Или закопать вместе с клубнем?
  2. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Отломить! Поставить в воду. А на клубне нарастёт ещё несколько, будет много посадочного материала! С клубнем высаживать не надо!
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Отломила, а черенки оказывается уже в земле корни пустили! :ogo: Ну ничего, постоят до завтра в воде, а потом на ПМЖ пойдут.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Черенки посадить уже в землю в высокую теплую и влажную грядку, клубень в парничок типа банки 3л с водой на дне или пакет сверху чтоб внутри было +30...40С и чтобы клубень был влажный так за неделю - две еще чтото возможно нарастет. И похоже клубень перевернут вверх ногами, обычно росткков больше на той части которая была ближе к стеблю когда клубень был корнем.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @KapSulant, Да, мне тоже кажется, что я не тем концом клубень в грунт воткнула. А клубень у меня оказывается сгнил на половину, отрезала гнилую часть, присыпала срез пеплом (ни чего другого не было под рукой)
  6. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Я клубни лёжа в грунт немного вдавливала, чтобы точно не ошибиться, где носик и где попка.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нашел оригинал высчитывания суточных тепловых единиц для определения будет или нет урожай основанный на замерах американского фермера в течении 30 лет. Правда нужно переводить цельсий в фаренгейт: дневной максимум сложить с ночным, поделить на два и вычесть 55F. Например днем 32С=89,6F, ночью 18С=64,4F (89,6+64,4)/2=77, 77-55=22, 22 в этот день получено 22 единицы, всего надо суммарно~1200+ тепловых единиц для гарантированного урожая, при росте к 25 единицам в сутки требуется увеличение частоты полива, а также подкормки, чтобы условия по влажности и питательным веществам соответствовали скорости метаболизма батата.
  8. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    То есть, если я правильно понимаю, 1200 нужно разделить на количество дней вегетации, если результат будет, вернее не будет (если лето холодное) соответствовать реальным среднесуточным температурам, то усё пропало?
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Не пропало) Под пленкой, например, явно выше чем на улице и температура и влажность. Если мало единиц, то нужно укрывать прозрачной пленкой землю и поднимать грядку. Увлажненная высокая гряда закрытая пленкой очень хорошо накапливает и держит тепло, ну и выкопать проще:)].
  10. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Ага, значит нас в основном интересует температура почвы в гряде во время вегетации, верно? Если головы на холоде, а ноги в тепле, то мы получим эти 1200 единиц?
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нас интересует температура в зоне произрастания батата, если под бататом теплая земля, то поверхность земли также будет отдавать тепло, батат же стелится по земле. Без плетей не будет и налива корней. Пленка позволяет накапливать и беречь тепло и влагу от выдувания ветром. Вот эта куча земли с водой закутанная в пленку - огромный тепловой аккумулятор, который днем сильно увеличивает температуру как корней так и плетей, а ночью мешает температуре опуститься до уличной, так тепловых единиц получим больше, еще круче если сверху будет парничок, но это ппц как жирно.
  12. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    У меня, как и у вас, плёнка, бугорок=гребень,полив.А температуры дневные +14, ветер холодный мотыляет черенки. Приходит идея сделать в теплице гряду.
  13. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Уважаемые бататоводы, как у кого дела на бататовых плантациях? Проверила свои на предмет выпада рассады. Нашла один экземпляр.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Батат растет... А пока что:
    сажал в несколько заходов 10,16 и 13 мая
    Вот первый 13дней с момента втыкания палки с листьями:
    Этот тоже 13 дней, 2 листа было. На нем прям сильно заметна апикальность той части лианы что находится выше прочих:
    Видно что два старых листа стали огромными и растут они выше всего остального и получают питательные вещества в первую очередь. Забавно что они могут и не отпасть до сентября.
    Вот не обрезок, а конец лианы с точкой роста выше листьев:
    Пока что растет в верх с формируя короткие междоузлия.
    А этому 7 дней:
    На заднем фоне замухрыжки с покупного батата из магазина 13 дней сидят и все дохленькие:
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Самый бодрый из черенков снятых с купленного в магазине этот:
    Еще фотка 13 дневного черенка с 2 листьями снятого со своего:
    Выпад был 1шт его сломало ветром под корень. И 1 шт покупного пересадил на более лучшего собрата.
