Батат
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Camomilla777, 02.11.20.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Даже и не верится что из палки с парой листьев, хоть и за 4-5 месяцев, но отрастает вот такое:
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Кстати кто чем подкармливает? У меня 150 растений на 20м2 с капельным поливом, т. е. возле каждой дырки по растению, между растениями ~30см, это довольно часто. Я вношу подкормки концентрацией ~0.05%, дозы конечно смешные, но зато с каждым поливом (раз в неделю) и конкретно каждому растению, а не по площади, всего около 20-30 поливов по ~250л. В саму гряду заделан суперфосфат ~20г м2 и калимагнезия ~20г м2,а земля это перевернутая целина. Никаких долгоиграющих азотных удобрений типа навоза, мочевины иначе срок начала налива корней будет отложен. Первый полив через неделю и в нем 4 ст. ложки кальциевой селитры на 250л, 2 по 5 полив также с уклоном в быстрый азот 2ст л аммиачная селитра + 2стл калиевая селитра + 1ст л монофосфат примерно соотношение NPK 3:1:4 + микроэлементы. Примерно до 6 недели идет взрывной рост надземной части, а корни растут гораздо медленнее, в это время будет явно заметна нехватка азота и микроэлементов на листьях, если прям совсем не хватка то я даю еще по листу, азот не селитрами, а мочевиной + микроэлементы, эти все нехватки должны быть компенсированы не только по листу, но и в корень надо дать. Должна быть азотная диета, азот нужен, но никакого избытка или долгоиграющего неконтролируемого типа навоза, иначе может быть пучок шнурков, а не клубни. Где-то за 1.5 месяца (в зависимости от тепла, воды и еды) лианы достигают сортовой длины, скорость роста подземной части начинает увеличиваться, а надземной замедляться (при отсутствии вторичного укоренения лиан) растение начинает складывать избыток веществ в утолщения корней, примерно с той же скоростью что росла надземная часть, тут уже кормлю соотношением NPK 1:2:5 это примерно по 2ст ложки монофосфата и калийной селитры + микроэлементы. Батат в отличие от картофеля не работает на корнеплод, у батата утолщение корня это просто безразмерная кладовка с питательными веществами, водой и витаминами, откуда он в случае стресса запросто возьмет все необходимое для выживания поэтому вода должна быть в достатке, а хлорозы на листьях еще на стадии роста лиан должны показать чего не хватает, микроэлементы лучше давать с самого начала. Причем если недостаток фосфора несильно повлияет на урожай т. к. скорее всего покажет он его уже когда поздно что либо менять т. е. ближе к осени, а влияет он на число клубней, то вот недостаток калия - на размер клубней, так что калия ему нужно много больше всего остального. Чем выше температура тем быстрее метаболизм батата, тем с большей вероятностью будет нехватка воды и питания, например если неделя жаркая +30-35С ,то я увеличиваю дозу подкормки и воду в 2 раза.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @KapSulant, У меня из покупного такие же замухрышки, думаю мои не вырастут
  4. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    А я в этом году из-за препятствий погодного и личного характера очень опаздываю с завершением всех посадок, еще не высадила батат, только сделала грядку. 15 мая нас сильно залило и побило градом, ждали пока все высохнет, в приоритете картошка, только отсадились. Очередь батата подойдет завтра или послезавтра, если погода позволит, совсем не жарко :(.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Для сравнения, справа сорт который достался от бабушки вероятно победа или что-то подобное советское, слева тот что я купил в магните сладкий с оранжевой мякотью. Возраст 20 дней с момента втыкания в землю и разница велика.
  6. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Наконец-то вчера 5 июня высадила черенки батата. Надо запомнить дату и что получится из такой поздней посадки.
    Заранее приготовлена грядка, примерно 0,9х6 м. Копаем траншейку, туда луковую шелуху, перепревший навоз и толченую яичную скорлупу. Последнее время много мышей, может поможет :).
    Делаем бугорок, по центру лунку, поливаем, размечаем.
    Примерно через 25 см высаживаем черенки батата. Всего поместилось 23 растения.
    Победа - 4 шт., Тайнунг - 5 шт., Мускат - 4 шт., Бэтти - 5 шт., Джорджия Ред - 3 шт., Американский - 2 шт.
    Бока грядки закрываем кусками полиэтилена, присыпаем землей, чтобы ветром не унесло, еще раз поливаем теплой водой, не поленилась принесла из дома :). Сверху укрытие.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я по одному черенку посадила в мешки в теплицу. Остальные буду на улицу сажать на днях
  8. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    Черенки еще остались, какой-нибудь самый красивый или два попробую посадить в ведра.
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Почва прям песочек, можно было все бататом засадить:)
    В прошлом году также примерно сажал с майских праздников по начало июня. Разница по урожаю в итоге была, но незначительна (было несколько кустов со шнурками), это связано с тем что май был холодный как и должно быть, а июнь жаркий, причем рекордно, чего быть не должно, вот и получилось что майские не шибко то и разрослись за 3 недели форы. В конце июня был сплошной зеленый ковер.
  10. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    С грядкой больше 6 м тяжело справиться. Как-то у меня была грядка 10 м, вот уж пришлось повозиться с 10-ти метровым укрытием. А на поле очень часто ветер :). А без укрытия никак - то 25 градусов, то 18, а ночью может и 10 быть. Ваши 150 растений - это круто. Можно попробовать посадить, как у вас - в два ряда. У вас между рядами какое расстояние?
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Укрытие батату не делаю, сломанные ветром просто заменяю, иногда сорвав с соседнего куста черенок. Сломанных (таких что лианам придется расти из под земли) мало - всего 2 шт, ни от ветра ни уж тем более от солнца не укрываю батат. 10С лианы воспринимают вполне нормально. Между растениями примерно 30см и капает лента через 30см, между рядами тоже примерно 30см, и между лентами полива ~30см, прям под ленту и втыкал черенки, эмиттеры как разметка потому везде 30 см:)].
  12. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    В нашей полосе укрытие обязательно, конечно не от солнца, которого и так мало. Вот сейчас опять холодно, что хочется дома печку затопить :). А уж бедному батату на грядке совсем не комфортно. Последние два года лето не жаркое и урожай батата тоже не очень. У вас в Самаре самая бататовая погода :).
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У нас температурные качели, зона рискованного земледелия, риск в том что может в некоторых районах, например, как у нас, в начале августа произойти сильное похолодание не до минуса конечно (надеюсь минуса и этим летом не будет), но 2-3С выдать и потом недели две в районе 15-20С днем, это в самый разгар созревания. Приходишь, а все растюхи с фиолетовым таким оттенком включая сорняки и некоторые дикие кусты. Вот прям ну не верится стоит жарень +35 потом обливаешься в тени и тут трах бабах - все в куртках ходят сопли на кулак. У нас не хватало тепловых единиц еще 3-4 года назад, теперь весна и лето вовсе непредсказуемы могут быть очень жаркими и очень холодными в один и тот же сезон, а качели в 20С это норма буквально за два дня то 30С то 15С, просто воткнуть черенок в землю - не нарастет корень, чтобы сделать бататовую температуру и компенсировать длительные похолодания я строю массивные гряды, которые постоянно хорошо пролиты (пленка мешает испарению) и они стоят рядом, суммарно укрыта площадь метров 4 в ширину и 10 в длину пленкой т. е. сама эта конструкция накапливает и излучает тепло даже если пасмурно, рядом с ней теплее ночью, аналог огромной бутылки с водой:)]. И батат я стал активно сажать в основном из-за изменения климата, с доработкой в виде пленки, климат и вовсе стал близок к родному бататному ;).
  14. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    ЗдОрово запакованы! А как вы из этой конструкции достаете сорняки? У меня под пленкой вырастают жирные сорнячки. Поэтому гряду укрываю кусками пленки, удобно или снять кусок пленки или приподнять и выполоть, пока батат не разросся.
  15. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Про сорняки. Лезут жирненькие осот, вьюнок и хвощ на одной гряде, надо раскислять почву, это понятно. Свекровь спрашивает: как ты отличаешь батат от вьюна, бывает, что вьюнок лезет прям вместе с бататом, из одной точки. У батата листочки сердечком, а у вьюна как щавелевидные. После азотной подкормки ботва пошла в рост. Вторая гряда на плодородном участке, пушистая удобренная бывшим складом навоза земля, ага, такая же азотная подкормка, задохлики не желают куститься, не дают взрывной рост ботвы. Как думаете, если плодородная земля, а результат вот такой, может быть ненужен азот, переходим сразу на фосфор-калий?
